Problème de gachette sur aerographe Infinity
Démarré par MehdiFactory, 17 Avril 2025 à 15:38:40
MehdiFactory
Salut salut !
Voilà, j'ai un souci avec mon aero Infinity H&S. Un problème de sensibilité de la gachette qui rend le travail de peinture pénible.
En fait, en début de course la gâchette est très lâche, je tire en arrière mais la peinture ne sort pas. A mi course, la peinture sort trop fort de l'aéro. J'ai donc peu de contrôle sur ce que je fait. J'avoue que ça me saoul pas mal d'autant que l'aero est neuf et que je l'utilise que depuis un mois. Lorsque j'ai commencé à l'utiliser, je n'avais pas ce problème.  :-\
Des idées ?
D'avance, merci.
Youp,
Je n'ai jamais démonté ce modèle, mais ça ressemble à un gripage du ressort de gâchette, ton problème, vu ce que tu ressens, comme si le ressort était retenu et donc ne faisait pas son office.
Coulée de peinture dans l'orifice ou similaire lors du nettoyage etc ?
mouais, bof...
MehdiFactory
Citation de: Ratatarse le 17 Avril 2025 à 16:40:56Youp,
non pas de coulée de peinture. J'ai démonté l'aéro et je n'ai rien vu de particulier.
est-ce que ton aiguille est bien propre dans la partie entre gâchette et réservoir?là ou ça coulisse dans un petit joint
MehdiFactory
Citation de: zebulon le 17 Avril 2025 à 17:22:14est-ce que ton aiguille est bien propre dans la partie entre gâchette et réservoir?là ou ça coulisse dans un petit joint
Salut Zebulon. Oui l'aiguille est bien propre.
MehdiFactory
En faisant des recherches sur le net, le problème pourrait venir de la bague d'aiguille (pièce n°123471)
https://www.midwestairbrush.com/cdn/shop/collections/harder-steenbeck-infinity-airbrush-parts-13_1000x686.jpg?v=1684267020
Mais ce qui me tue, c'est que cette pièce est absente de l'aéro !!  :-\
c'est une vis qui tien le petit joints en téflon qui ce trouve a l'intérieur du corp  126423
tu peux la deviser a l'aide d'un petit tournevis plat
mais fait attention de ne pas perdre le tout petit joins en téflon il est vraiment très petit et facile a perdre ça mais déjà arriver
MehdiFactory
Citation de: Denis simon le 17 Avril 2025 à 19:01:46c'est une vis qui tien le petit joints en téflon qui ce trouve a l'intérieur du corp  126423
je vois une pièce ronde dans le corps au niveau du godet. C'est ça ?
la pièce ce trouve a l'intérieur  ICI
MehdiFactory
Citation de: Denis simon le 17 Avril 2025 à 20:22:19la pièce ce trouve a l'intérieur  ICI
Ok, En revanche, la pièce n'a pas d'encoche comme sur l'illustration, elle est totalement plate...
MehdiFactory
Alors j'ai tenté de visser ou deviser la pièce avec un petit tournevis plat mais comme je le craignais, impossible de la faire pivoter.
Après un nettoyage de l'intérieur du corps de l'aero et de la gachette, j'ai fait des test avec la buse de 0.5 : ça fonctionnait bien au debut, la peinture sort doucement de l'aero en debut de course de la gachette mais au bout d'un moment j'ai le même souci qu'au debut.
J'ai ensuite fait un test avec la buse de 0.4, et là ça marche bien...donc apparement le problème viendrait de la buse 0.5...
il faut bien utiliser les bonne buses de même diamètre
même si ça marche des fois avec une buse de diamètre différente   :oups:
MehdiFactory
#12
Citation de: Denis simon le 19 Avril 2025 à 15:14:17il faut bien utiliser les bonne buses de même diamètre
Il s'agit de cette pièce non ?
https://www.aerographediscount.fr/piece-detachee-aerographe/20165-joint-d-aiguille-en-ptfe-avec-presse-etoupe.html
on dirait qu'elle est manquante dans le corps de l'aéro.
Bon, après un autre examen de l'intérieur du corps de l'aero, la pièce est bien présente et j'ai pu la dévisser légèrement.
L'aéro fonctionne bien maintenant.
