[terminé] impression 3D : Conan le fils du futur
Démarré par Sebguill, 06 Octobre 2022 à 19:26:58
Hello la team !
Allez on ne rajeuni pas avec mon nouveau sujet puisque j'ai decidé de faire une impression 3D du personnage principal de Conan, le fils du futur
Serie datant de 1978 au japon, elle a été diffusé dans la seconde moitié des années 80 en France mais est passé inaperçue
Créée par Hayao Miyazaki d'après le roman "Après la vague" d'Alexander Key, la série a gagné en popularité en France en même temps que les œuvres de Miyazaki.
Du coup une seconde diffusion a été programmé début 2000 ainsi qu'une sortie VHS/DVD par DIP mais (comme quoi on se foutait royalement de cette série) la bande son française a été simplement perdue !
Une nouveau doublage fut lancé et par chance les doubleurs d'origines furent de nouveau sollicités (enfin pour les persos principaux) dont Brigitte Lecordier (sangoku enfant, oui-oui...) et un nouveau générique a été composé et enregistré par JJ Debout (auteur aussi de "capitaine flam" et époux de C.Goya).
Bon voilà pour le decor, passons au projet :
J'ai acheté ce fichier STL auprès d'un gars qui modelise pas mal de sujets, apportant un touche cartoon. Donc non ce n'est pas un modèle original et a mon avis pas licencié
Il avoue même n'avoir jamais vu l'anime mais avoir aimé cette illustration au point d'en faire une figurine
C'est parti pour l'impression :
Apres 3 jours de print, on test l'assemblage et c'est pas nickel :
Pas grave, on sort l'artillerie lourde
Et voilà :
Pour le buste, même traitement
Bon il va falloir se pencher sur le poncage et  passage de la putty diluée au pinceau pour effacer les marques de support
Bien rattrapé! :number1:
Dès fois, je me demande si il ne vaudrait pas mieux rassembler les différentes pièces avant impression, dans la mesure où le résultat puisse toujours tenir dans le volume de l'imprimante bien sûr.
Ca avance doucement mais c'est surtout de la preparation :
Couche d'apprêt :
Et là les defauts ressortent nettement
Donc retour case putty :
Et en attendant j'avance sur le socle : peinture des rocher sur un socle noir
Il faut que je repasse le noir car j'ai surestimé ma précision à l'aérographe puis passage d'une couche de terre de sienne entre les rochers avant pose du flocage
Ca devrait être sympa
Ben Workshop
sympa le perso ;)
cava faire un beau projet encore ;)
Si j'arrive à maitriser les jointures...
Ben Workshop
ben à la limite tu les refais avec la technique de l'empreinte ça marche nickel ;) soit au synto soit à l'apoxy ;)
je sais pas si c'est ca dont tu parle mais j'ai vu une technique qui consiste à enduire un partie de vaseline et appliquer de la miliput (ou truc pareil) de l'autre coté, joindre les pièces, retirer l'excédent, laisser sécher, poncer puis on peut déboiter pour travailler les pièce séparément (dans mon cas ca m'arrange, c'est la jointure short/jambe) et quand on assemble ca tombe pile poil
Ben Workshop
#7
ouaip c'est ça ;) je l'utilise régulièrement quand les plans de joint sont pas top
perso j'utilise du mastic polyester, mais apoxy ou miliput ca marche aussi ;)
juste bien faire attention de ne pas en mettre la ou on veut que ça colle :P
donc perso je met de la vaseline (petite couche) sur la partie que je veux garder telle quelle ..; de l'autre coté je mets un bon paquet de mastic (trop pour combler l'espace manquant mais pas non plus une tonne :p
j'attends que le mastic gélifie (il commence a prendre mais est encore travaillable) je retire l'excédent .; ensuite une fois durci soit je ponce direct, soit je démoule et je ponce après .. ça dépend de l'epace dispo, du rendu qu'on veux etc.. ;)
Ha et surtout bien penser à nettoyer la partie graissée avant peinture :P il m'arrive d'oublier ou de ne pas assez bien le faire et ça me fait de belles écailles dans la peinture :P
effectivement gros travaille d'ajustement
Bon j'ai relativement bien rattrapé le truc, en attendant je continue le socle avec une couche de terre d'ombre brulée
Puis flocage... un poil grand mais c'est sensé être une prairie, pas un jardin anglais
Peinture du torse et les cheveux
Puis post-ombrage à la pastel de la carnation
Passage au du visage
Avant/après :
Pour le poisson, pas beaucoup d'idée donc ca reste classique
Reste à vernir en satiné le poisson, vernir en mat le harpon puis peindre la pointe en metal.
Pour le short j'attends de réceptionner ma commande de peinture
J'ai pas résisté à un montage à blanc et le rendu est plutôt réussi je trouve
Citation de: Sebguill le 17 Octobre 2022 à 19:46:19J'ai pas résisté à un montage à blanc et le rendu est plutôt réussi je trouve
ça rend vraiment bien, le visage colle parfaitement avec l'animé  :number1:
Je peux donc me dire que j'ai rempli mon objectif. Mais soyons honnête, la modélisation du visage était de base très bonne et du coup le travail de peinture en a été facilité
@ Sebguill
J'aime beaucoup.
Le visage est particulièrement bien réussi !
Les yeux surtout qui sont de véritables chausse-trappes pour les figurinistes à tel point qu'un vieux moustachu m'avait dit un jour "Je commence toujours par le visage et les yeux, comme ça en cas de raté, je n'ai que la tête à décaper et à recommencer."
J'aime aussi ce genre de dessins qui appartiennent à l'école de la ligne claire (Hergé) obligeant à des à-plats ce qui les rend très lisibles...
Bravo donc.
:20:
La propagande est le contraire de l'artillerie : plus elle est lourde, moins elle porte."
Citation de: MisterK le 17 Octobre 2022 à 20:55:58
:+1:  :number1:  :aplausos:  :aplausos:  :aplausos:
De Alexandre Millon
Citation de: MisterK le 17 Octobre 2022 à 20:55:58ça rend vraiment bien, le visage colle parfaitement avec l'animé  :number1:
:+1:  :number1:
J"ai enfin recu mes peintures
Du coup je met en couleur le short et assombris un peu le harpon
Puis après un post ombrage à la pastel, assemblage final
Et c'est fini
Flashfan981
https://flashfan981.com/
