La rénovation de ma maison
Démarré par MehdiFactory, 02 Octobre 2024 à 11:39:08
MehdiFactory
Citation de: Ratatarse le 19 Novembre 2024 à 22:48:26Suivant les écarts de température entre la paroi du mur laissée à l'air (même emprisonné) et celle de l'isolant qui lui sera chauffé par ta pièce, de la condensation pourrait continuer à être générée.
Donc moisissures, ou autres dégradations du mur et même de ton placo suivant comment ça vieillit.
Et une isolation bien moins performante de fait.
Dans les tutos, y'a à boire et à manger : là, c'est pas bon.
Si tu as un doute, n'hésites pas à regarder les fiches techniques et préconisations chez les fabricants matériaux, plutôt que regarder Dédé la bricole qui fait ses conneries en vidéo  :white-flag:
Par exemple : https://www.isover.fr/documents/brochure-systeme/z2111034-isover-brochure-optima-maj-2021-bd.pdf
Ha mince...on va dire que ça craint un pti peu... :-\
Donc si j'ai bien compris, il faut que la laine de roche touche le mur de brique (et laisser 2 cm minimum entre l'isolant et le placo) ? Ce qui est, en fait, l'inverse de ce que j'ai pu voir dans les tuto !  :-\
Merci pour le lien.
Citation de: MehdiFactory le 20 Novembre 2024 à 12:08:54
Merci pour le lien.
Alors oui et Non  :evil:
Cela dépend aussi de la laine de verre que tu utiliseras :
- Craft 1 côté : le craft côté mur externe et la laine intérieur avec une petite marge (à partir de 100mm d'épaisseur de laine) la 45 et 75 n'isole pas mais sont dites "acoustiques"
- Craft 2 côtés : même principe que la 1 mais tu peux ne pas laisser de "marge" car la condensation naturel glissera sur le craft (logiquement côté mur extérieur) et laissera la laine de verre et les murs respirer.
De toute façon le mur et le placo doivent "respirer" un minimum et ton mur extérieur doit être enduits ce qui évite la condensation intérieur (en plus d'un bon chauffage et d'une bonne aération.
J'ai eu quelques patrons qui eux ne laisser jamais d'espace et d'autres oui....
Le pont thermique c'est toute une histoire !
MehdiFactory
Citation de: freed le 20 Novembre 2024 à 12:35:37
Merci pour le lien.
Ok. J'ai, en tous cas, laisser respirer les murs.
MehdiFactory
Salut les amis. J'ai pu bien avancer sur les travaux. Voici les dernières avancées.
-Alors, tout d'abord, nous avons posé les cloisons sèches devant le mur de la salle à manger face à la fenêtre.
-j'ai réalisé, ensuite, un caisson avec une trappe pour atteindre le robinet de l'arrivée d'eau. ça servira aussi de piédestal pour une sculpture ou une plant. ;-)
MehdiFactory
-Sur le mur opposé, il y'avait, sous la fenêtre une sorte de placard à porte coulissante. Je l'ai démoli et on a posé le placo.
-j'ai ensuite confectionné des appuis de fenêtre avec des chutes de placo. Même chose dans le salon.
MehdiFactory
-et enfin, sous-couche
il y'a quelques défauts à reprendre et ensuite on pourra peindre ! :-)
Merci d'avoir regardé.
C'est à quelle échelle ?  :mdr:
MehdiFactory
