Razor Crest 1/72 - Revell
Démarré par MisterK, 29 Juin 2025 à 18:21:37
Salut :)
bon je me lance dans le concours avec le Razor Crest de chez Revell :
Mon but est de le représenter en vol et d'y ajouter de la lumière car il s'y prête vraiment bien.
J'ai fait le montage à blanc aujourd'hui au club, j'avais auparavant étudié les pièces au moment de l'achat donc ça n'a pas été bien long :
Il prend de la place le bougre 😲
Pour aller à l'essentiel je fais l'impasse sur toute la soute et ne vais garder que la partie cockpit (encadré vert) :
Côté plastique c'est détaillé mais pas super fin, surtout les canons, et il y a une sorte de grain très léger sur l'ensemble des surface. Donc a programme ponçage et amélioration les lignes de gravures pour qu'elles soient plus nettes (et il y en a un paquet 😂).
Et la gravure Revell sur le côté visible du panneau de l'ouverture de soute... OUT direct 🤣
J'ai vu qu'il existait des kit de d'amélioration pour ce kit mais bon on peut s'en passer.
Je referais peut-être en 3D l'intérieur des réacteurs sont sont en plein et qu'il faut percer x fois pour laisser passer la lumière, à voir...
Par contre côté fig seul Mano est présent, pas Grogu 😫 donc là il va falloir y remédier 😁
Donc voilà, c'est parti !
 :yodalaser:
Bon concours à toi.
Citation de: MisterK le 29 Juin 2025 à 18:21:37Et la gravure Revell sur le côté visible du panneau de l'ouverture de soute...
Même du temps de Matchbox (soit 50 ans), c'était gravé sous le diorama.
Il à l'air pas mal ce petit kit quand même.
Les canons sont un poil grossier mais pour le reste je trouve qu'ils s'en sont bien sortis.
Bon montage !
Bon montage du travail en perspective
Hello :)
j'ai continué un peu sur la carlingue du Razor Crest. J'ai tout d'abord passé une couche fine d'apprêt puis  poncé légèrement l'ensemble pour faire disparaitre la sorte de texture présente sur l'appareil :
On peut voir au passage les marques du au moulage :
Et j'ai ensuite re-gravé toutes les lignes (4 soirées quand même, mais faut que je refasse une petite passe 😂)
Ensuite je me suis attaqué aux portes. Le système présent est fonctionnel mais un peu grossier, le modifier s'impose :
J'ai donc regardé sur des captures écrans afin de faire quelque chose plus réaliste :
Petite modif des portes :
Puis reprise du bas de l'encadrement :
Bon avec les gros plans je vois ce que je dois fignoler mais la base est là :)
Et en parallèle j'essaie de modéliser en 3D des canons un peu mieux ce ceux de Revell car selon moi ils ne sont vraiment pas à la hauteur  :(
A+ pour la suite  ;)
Normalement, ce truc est bien le genre de kit qui est censé se monter direct out of the box, non...
:malades: mais surtout continue. :number1:
Citation de: Kren le 21 Juillet 2025 à 12:00:09Normalement, ce truc est bien le genre de kit qui est censé se monter direct out of the box, non...
Un peu comme l'Arcadia ..   :haha:
Dur de s'empêcher de faire quelques modifs 😅
Citation de: MisterK le 21 Juillet 2025 à 18:59:25
C'est un peu regrettable de ne pas faire l'intérieur surtout si tu l'illumines;  :pleure:
Mais la soute peut servir de compartiment/tiroir à piles avec interrupteur en gardant la trappe arrière mobile.
Ce weekend j'ai travaillé un peu sur le Razor Crest, au programme chirurgie esthétique et perçage de plein de p'tits trous.  :decoupe:
Tout d'abord hormis les moteurs toutes les pièces de la carlingue sont prêtes, j'ai fait la chasse aux petits défauts  :)
Bon en regardant de plus prêts la section moteur j'ai vu des trucs pas cool :
1- effet peau d'orange par-ci par-là :
un coup de ponçage et ça disparaitra. Next!
2- l'espace de la tranché à l'arrière n'est pas constant :
un coup de lime et c'est résolu. Next!
3- les ailettes sont mal moulées! Seule celle perpendiculaire à la grappe et donc au moule est correctement formée, toutes les autres sont évasées plus on s'éloigne. C-à-d sur un schéma en coupe :
dans les faits :
Pas content :grrr:
Donc pour résoudre ça j'ai enlevé toute la section avec ces ailettes et mis de la cp, cela permet en plus de créer un espace plus réaliste. Les nouvelles ailettes seront posées une fois les 2 coques du moteur collées (après avoir réalisé l'illumination du moteur et des feux de positon.)
Bon après toutes ces joyeusetés, j'ai pu commencer un peu le lightup du cockpit qui devrait comprendre :
- une lumière l'ambiance
- la lumière au dessus de la porte
- l'illumination de la console de pilotage
Je vais commencer par la console de pilotage car cela sera la partie la plus compliquée pour moi.
Je compte illuminer les écrans et les différents boutons. Pour ces derniers au programme fibre optique et arduino piloter les diodes et animer tout ça. Tout un programme  :)
Donc en première étape j'ai travaillé sur la console en ouvrant les écrans et en faisant pleins de p'tits trous (~40) de 0.3mm (la fibre est de 0.25mm).
(quelques retouches à prévoir mais rien de méchant).
Même pas cassé mon foret  :1erprix:
Donc voilà mon avancement, là on commence à rentrer dans le dur du projet  :)
A+ pour la suite  :yodalaser:
Tu as bien fait de modifier les moteurs.
Ça va donner plus de profondeur
Que de travail minutieux! Tu fais bien de faire la chasse a l'effet peau d'orange vu la couleur chrome qu'il va falloir appliquer, faut une sur une surface nickel!
À trop vouloir simplifier la maquette, la forme des ailettes ont été contraintes par le démoulage. Après, il ne me semblait pas très difficile de prévoir les ailettes à part...
Beau soucis du détail de ta part. :number1:
Le lightup du cockpit va être grandiose. :1erprix:
Citation de: MisterK le 03 Août 2025 à 19:26:34Même pas cassé mon foret
Citation de: cosmic-nytro le 04 Août 2025 à 08:58:03Que de travail minutieux! Tu fais bien de faire la chasse a l'effet peau d'orange vu la couleur chrome qu'il va falloir appliquer, faut une sur une surface nickel!
D'ailleurs pourquoi cet effet granuleux; c'était pour faire acier martelé ????
Même si tu pars sur une base aluminium il est bien crade avec plein de nuances de métal
Citation de: Kren le 04 Août 2025 à 10:08:24À trop vouloir simplifier la maquette, la forme des ailettes ont été contraintes par le démoulage. Après, il ne me semblait pas très difficile de prévoir les ailettes à part...
Effectivement sans cette "astuce" (qui franchement ne se voit pas au premier coup) côté moule il y aurait eu un problème, le plus simple comme tu le dis aurait été de faire les ailettes à part.
Citation de: Marie Noëlle le 04 Août 2025 à 12:57:25D'ailleurs pourquoi cet effet granuleux; c'était pour faire acier martelé ????
Je pense que c'est plus un souci au moment de la production des pièces (impuretés ? température? ...).
Il serait bon de regarder sur d'autres de ces kit du Razor Crest si c'est récurrent ou si c'est juste ma série de production qui est comme cela. En tout cas j'en ai trouvé à pas mal d'endroits.
Citation de: cosmic-nytro le 04 Août 2025 à 08:58:03Tu fais bien de faire la chasse a l'effet peau d'orange vu la couleur chrome qu'il va falloir appliquer, faut une sur une surface nickel!
C'est clair  ;)
 sympas les modifications moi je serait passer a coté
 ça avance bien ton affaire en tout cas bon rattrapage
Citation de: MisterK le 04 Août 2025 à 14:59:32
Tu as probablement raison mais la seule fois ou j'ai eu ce problème, une réédition Glencoe j'avais pensé à problème de matrice en fin de vie. :)
