Tank de la fédération du commerce _ AMT _ 1/24
Démarré par flix78, 01 Mars 2025 à 07:29:47
Beau rattrapage. :number1:
Citation de: flix78 le 15 Mars 2025 à 14:25:42En le tenant en mains à moitié monté j'ai vu le diorama à faire.
Donc au programme :
_ modifications
_ éclairage
Chouette! :)
bonne idée l'éclairage ;et courage il y a l'air d 'être coton a monter  avec toutes ces reprises
Mais comme le dit ratatatse
Citation de: Ratatarse link=msg=145610 dateil y a largement pire aussi...
à suivre quelques petites modifs...
pas forcement fidèles au film, cet ajout de tubes dans les lances obus mais je trouvais que cela "habillait" un peu plus.
Avec la mise en couleur cela sera moins flagrant.
pour la partie ventrale donc pas forcement très visible, quelques changements.
J'ai fait sauté les tuyaux rigides pour faire place à des tuyaux flexibles (ils n'ont pas encore d'armature pour coller au support).
Là encore le studio scale du film a bien des tuyaux rigides
mais je fais ce que je veux  :evil:
pas mal ses rectifications ça rajoute de la finesse aux détails  :cartonnes:
allez,
encore un peu d'avancée "standard" sur ce char de la fédération du commerce.
mise en place des parties latérales supportant les lances obus (mise en place sans problème)
pour la tourelle il faut d'abord assembler, poncer, mastiquer, re-poncer l'élément supportant le canon
ce n'est qu'après que la tourelle sera assemblée
et là, le joint de jonction est à l'image du reste  :fache:
c'est reparti... ponçage grain 240, 400, 600.... masticage
pour les canons latéraux, perçage classique obligé
avec et sans
et masticage bien sûr  ;)
je ne me souvenais pas qu'il y avais tellement de rectification sur cette  maquette  :-\
DJSLY
Citationje mets plusieurs couches de putty Tamiya diluées à l'acétone afin qu'il s'infilte au mieux dans les interstices sans faire de gros patés
Je relisais ton post et par rapport au mélange putty/acétone que je n'ai jamais utilisé, ce n'est pas trop agressif ce mix sur le kit?
Sinon énorme taf que tu proposes :number1:
Citation de: DJSLY le 22 Mars 2025 à 11:33:41par rapport au mélange putty/acétone que je n'ai jamais utilisé, ce n'est pas trop agressif ce mix sur le kit?
absolument pas.
j'ai lu ça je ne sais plus trop où... j'utilise cette méthode depuis des années et sur tous mes kits quelque soit la marque.
ATTENTION :
méthode jamais utilisée sur du bandai (je sais que certaines pièces n'aime pas les lavis au white spirit)
DJSLY
Ok il faudra que je teste  ;)
Citationméthode jamais utilisée sur du bandai (je sais que certaines pièces n'aime pas les lavis au white spirit)
J'avais lu sur FB que Bandai avait sorti les premiers kit (logo rouge) avec un plastique de bonne qualité, les séries suivantes avec le logo bleu aurait été fabriqué à partir de plastique recyclé d'où les différents problèmes lors des lavis.
Citation de: flix78 le 20 Mars 2025 à 18:15:55
Citation de: Marie Noëlle le 20 Mars 2025 à 15:51:12:+1: Je fais ce que je veux ... avec mes cheveux  :mdr:
Oui
Moi je peux encore.  :evil:
les deux là, vous sortez !
Marie,  :tu_sors:
Xavier,  :tu_sors:
 :haha:  :haha:  :haha:
Citation de: DJSLY le 22 Mars 2025 à 11:55:36Ok il faudra que je teste  ;)
c'est surtout l'ABS Bandai qui devient friable avec les panel lining Tamiya.
Essence F, c'est un peu moins agressif
White Spirit faut oublier.
le mieux reste le jus acrylique sur de l'ABS Bandai... et pas que Bandai, d'ailleurs.
mouais, bof...
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : DJSLY
petite précision (qui a son importance lorsque l'on veut faire un diorama  :mdr: ) : l'échelle du kit
AMT note sur sa boite 1/32 (c'est bien, ça change de Revell qui nous laisse chercher) sauf que très vite on voit qu'il y a un loup.
Une figurine au 1/35 qui sortirait par le volet d'ouverture de la tourelle... bah, tu peux en mettre 2 ou 3 facile. :evil:
C'est plus une ouverture c'est une issue de secours  :haha:
C'est clairement pas du 1/32 !!   :zero:  on va donc regarder cela.
D'abord la réf...le blue print
Sur la maquette AMT la taille du droid B1 doit être de 7.8 cm.
Un droid mesure 191cm ou 193cm (selon les sources)
https://starwars.fandom.com/fr/wiki/Dro%C3%AFde_de_combat_B1
https://www.starwars-holonet.com/encyclopedie/droide-tradefed-battle.html
https://www.dimensions.com/element/battle-droid
une petite règle de trois plus tard........je vous fais fi des antennes du droid ou pas, on a du 1/24 voir 1/25ème
Citation de: flix78 le 22 Mars 2025 à 15:07:30AMT note sur sa boite 1/32
Ah oui quand même !
Citation de: flix78 le 22 Mars 2025 à 15:07:30Un droid mesure 191cm ou 193cm (selon les sources)
le gars qui coupe les cheveux en quatre... et je m'y connais ! :boulet:
Citation de: flix78une petite règle de trois plus tard........je vous fais fi des antennes du droid ou pas, on a du 1/24 voir 1/25ème
Bah je crois que le seul kit amt sur lesquels ils ne s'étaient pas trop trompés, c'est le pack droid stap
mouais, bof...
