Graver des lignes avec fluidité. Scriber vs Chisel
Démarré par Squall, 07 Janvier 2024 à 13:06:36
Squall
Salut,
J'aimerais pouvoir faire de la gravure de ligne droites et éventuellement courbées sur des maquettes.
J'aimerais que l'outil soit efficace et si possible qu'il ne déraille pas de son axe.
Idéalement, j'aimerais que l'outil soit pensé pour faire un ou deux passages maximum.
Si il y a plusieurs diamètres de disponible c'est mieux mais je préfère un outils efficace en un exemplaire qu'un couteau Suisse pas top...
En gros je veux un outil de gravure efficace et pas exésivement cher si possible.
En fouinant j'ai vue que certains déconseillait les "scribers" pour orienté plus vers des "chisels".
Je ne connait pas les noms Français pour ce type d'outils, si vous les avez je suis prenneur.
Voici ci dessous les outils que j'ai trouvés :
DSPIAE : SCRIBER SET (0.1 0.15 0.3 0.5 1.0MM + MANCHE) 59€
GUNPRIMER : GRIDA 39€
5 en 1 bois Chisel Set Amazon 18,32€
Ensemble de Sculpture Modelisme greenstuffworld 17,60€
Tamiya 74091 Plastic Scriber II 9,09€
Graveur de Lignes greenstuffworld 5,63€
Bmc Chisel Width 0.2Mm 47,95€
TAMIYA 74143 LAME BURIN 2MM 22,20€
Model Chisel F1 16,99€
N'hésitez à répondre ici en me donnant le nom de vos outils ou votre retour d'expérience sur tel ou tel outil.
Si vous avez une référence à proposer je suis preneur :)
Bon dimanche.
from r/Gunpla
Citation de: Squall le 07 Janvier 2024 à 13:06:36J'aimerais que l'outil soit efficace et si possible qu'il ne déraille pas de son axe.
J'ai pas assez d'expé pour faire du conseil en termes d'outil mais en ce qui concerne le risque de déraillage, je dirais que l'outil est moins responsable que la main qui procède au gravage.
Quel que soit l'outil utilisé, le déraillage est souvent dû à une pression trop forte.
Si on y va mollo, on va y passer de nombreuses fois mais on limite le risque de partir en c*uille.
Citation de: Squall le 07 Janvier 2024 à 13:06:36Idéalement, j'aimerais que l'outil soit pensé pour faire un ou deux passages maximum.
ça, c'est un mouton à 5 pattes.
ma réponse précédente dit pourquoi
on en parlait un peu ici : https://www.cyber-mecha.com/index.php/topic,2171.0.html
Perso, je dispose de ça :
et surtout une pointe acier très fine qui sort d'un set de compas (donc rien à voir avec la maquette) et qui est probablement mon meilleur outil dans le domaine. C'est mon couteau suisse pour pas mal de choses
combien le set déjà avec le manche alu rouge ?
Squall
Citation de: Bouq' le 07 Janvier 2024 à 18:45:40
Merci pour ta réponse, il ne faut donc pas trop buriner pour éviter de "dérailler"
Citation de: Sidorovich le 07 Janvier 2024 à 18:55:04combien le set déjà avec le manche alu rouge ?
Il ressemble à celui-ci :
https://www.amazon.fr/Ensemble-d%C3%A9couper-Alimentation-Construction-sculpture/dp/B08G4P82JK/ref=pd_lpo_sccl_3/258-1531854-7623621?pd_rd_w=ZfMJJ&content-id=amzn1.sym.83967fdb-7ef7-4324-8657-c06d3b13b59e&pf_rd_p=83967fdb-7ef7-4324-8657-c06d3b13b59e&pf_rd_r=MCGDP66RDTJRXD8DEV3G&pd_rd_wg=7wlUT&pd_rd_r=d6ee95ff-eb11-40ef-a789-81c9e9168688&pd_rd_i=B08G4P82JK&psc=1
Trouvable moins cher ici :
https://fr.aliexpress.com/i/1005006234016332.html
Une variante avec plus d'embouts (je pense que je vais l'acheter):
https://fr.aliexpress.com/item/1005004605372846.html?spm=a2g0o.detail.0.0.1c33XoTSXoTSK1&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=19baa053-5a66-4333-a4e6-9202e3bdbf11&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:19baa053-5a66-4333-a4e6-9202e3bdbf11,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&isseo=y&pdp_npi=4%40dis%21EUR%219.03%215.51%21%21%2169.28%2142.26%21%40211b613917046575358272279e1fb9%2112000032214365595%21rec%21FR%214721417546%21
Aqcman
Citation de: Aqcman le 08 Janvier 2024 à 23:15:03
Citation de: Bouq' le 07 Janvier 2024 à 18:45:40set de compas (
On dirait un un axe de compas à pompe... Rotring ?
Effectivement, c'est tout à fait ça.
Je n'ai aucune idée d'où ça provient (je l'ai récupéré il y a de nombreuses années et je ne sais même plus où. Mais c'était sans le reste des pièces.
Merci Aqcman car je ne connaissais pas cet ensemble.
