Fabriquer des barils de 200L au 1/24
Démarré par Bouq', 10 Septembre 2023 à 20:02:18
Aujourd'hui, dans "Mes mains ont la parole", nous verrons comment réaliser un outil à fabriquer des barils de 200L au 1/24...
niveau : débutant
création de l'outil : 30 minutes
temps de mise en oeuvre : 20 minutes pour créer un baril
matériel :
- une plaque de CP de 10x45x2mm
- 2 morceaux de CP de 10x3x0,75mm
- 25 cm de fil de cuivre de section comprise entre 0,75 à 0,9mm (au-delà, les collets seraient trop gros pour cette échelle)
- un objet rond de 25mm de diamètre et d'au moins 90mm de long (no comment les tordus !)
- de la colle cyano
- de la feuille de métal : 79x38mm (feuille de cuivre, cerclage de pinard, tube de pommade...)
(rappel : la hauteur d'un baril est de 88cm et sa circonférence de 190cm au 1/1)
- deux disques de CP 1mm de 25,5mm de diamètre (entre 25 et 26 quoi ! ;) )
- une "rondelle" de profilé rond de 2mm (bouchon)
- une "rondelle" de profilé rond de 1mm (dégazeur)
1, créer l'outil
Pour créer le guide, il faut
coller les morceaux de CP de 10x3 de part et d'autre de la plaque de CP
repérer 2 lignes sur la plaque de CP espacées de 11mm du morceau de CP collé précédemment.
les bords en CP permettront de former les "collets" du haut et du bas du baril
les Fils 2 & 3 formeront les collets à mi-hauteur
On peut coller les fils à la cyano sur la plaque, en prenant garde de ne pas créer de bourrelet de colle intempestif ou les fixer au moyen d'une simple entaille dans laquelle on vient ficher le fil de part et d'autre de la plaque :
ça fait le travail mais il faut bien tendre les fils sinon ils bougeront durant la phase de mise en relief des collets.
2, la mise en forme des collets
Ensuite, on place la feuille de métal sur la plaque de CP, on la maintient en place avec une pince disposant d'une pression assez forte (ou avec ses gros doigts si ça suffit !)
et on forme les collets en enfonçant le métal de part et d'autre des fils, pour commencer, soit au moyen d'un cure-dent, d'un bâton type esquimau ou d'un autre objet, idéalement en bois, aux angles pas trop marqués (sans quoi, on risque de percer la feuille), soit à l'aide de ses ongles (si on a arrêté de se les bouffer !)
Ensuite, on applique la même pression au niveau des plaques latérales
NoteBouq : on applique les pressions sur la feuille du centre vers l'extérieur. dans le cas contraire, les collets extérieurs se déformeront lorsque l'on "appellera la feuille à respecter les reliefs des fils centraux.
3, la mise en forme du baril
On va maintenant donner sa forme à la la feuille de métal en la tournant autour du guide de 25 mm de diamètre (ici, un morceau de bois d'origine inconnue)
Si la feuille fait bien 79mm de long, les deux extrémités arriveront bout-à-bout.
4, l'assemblage
on colle une autre bande de métal en guise de joint entre les deux extrémités de la feuille de métal, à la cyano
5, le haut et le bas du baril
Sur le disque qui fera office de partie haute, on colle, alignés par rapport au centre du disque, une pastille de 1mm d'épaisseur de profilé de section 2mm qui sera le bouchon et une autre de 1mm qui sera lui le dégazeur
Pour le haut, on pose quelques points de cyano à l'intérieur du collet et on place tranquillement un disque de 26mm. C'est tout.
Pour le fond du baril, on pose également quelques points de cyano à l'intérieur du collet, on place tranquillement le deuxième disque de 26mm et on laisse sécher.
Et voilà un fût de 200 litres fait maison...
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : diogene, Aqcman, Kren, WD-111
WD-111
Pas ml Bouq ta méthode, plus simple que la mienne, "y a plus qu'à" comme j'ai un projet en cours au 1/24 !
Flashfan981
Merci pour ce partage.
C'est quand même pratique les tutos pas vidéo :)
https://flashfan981.com/
