1/72 VF-31J
Démarré par Kren, 06 Septembre 2023 à 18:25:53
Au début, je n'avais pas l'intention de poster un WIP de ce VF tant le montage est simple: tu suis la notice et basta.
Ce sera donc un WIP uniquement peinture.
De plus, le kit est chez moi depuis moins d'un an donc les décalques ne poseront pas de problème. Sauf que après avoir examiné la planche de décalques et leur disposition sur l'appareil, je me suis dit que je galérerai moins à faire ça autrement.
Donc invocation de l'esprit du Sebguill et en avant:
Et petite précision au passage: tout le kit sera peint avec de la Mr Hobby Aquaeous parce que j'en ai encore une bonne centaine de pots et je ne voudrais pas gâcher. Les teintes brillantes et semi-brillantes seront par contre mélangée à une base matifiante.
Là, j'ai déjà passé le milieu de l'extrados en gris et je prépare pour le blanc.
Normalement, ici, il y a trois décalques bleu à apposé sur du blanc. Va faire ça proprement...
Ce qui donne:
À bientôt...
Purée! il est beau ton bleu!!!! avec la chaleur pas trop de soucis?
J'adore!!!!!!
Pour le bleu, c'est un mélange de H15 à 70% et de blanc à 30%. Et du matifiant, bien sûr.
Pour la chaleur, je ne peins que le matin avant ma journée de travail. Donc, à 8h30, tout est rangé jusqu'au lendemain 7h00.
Trop Classe
En boite à la maison, il faudra que j'investisse dans une planche de masquage pour essayer une peinture des décals que je n'ai jamais fait.
 :aplausos:  :aplausos:
Pour la planche de masquage, j'ai fait ça avec du ruban de 1, 10 et 30mm. Ça fonctionne mais il est vrai que c'est plus (inutilement) compliqué. ;D
la suite avec le masquage pour ne laisser que le bleu et faire le post-shading.
Et en même temps, je fais le dessus du nez en bleu parce-que le masquage était plus simple dans cet ordre: je trouve plus facile de faire les contours de la forme par l'extérieur que de faire la forme elle-même dans ce cas précis.
Puis je masque le bleu pour faire le post-shading en gris-violet sur le gris:
Tu peux appercevoir le résultat du post-shading bleu sur les ailes. Ce n'est pas très visible et je me rends compte après coup que j'aurais dû insister un peu plus.
Et j'ai oublié de prendre une photo du résultat: ce sera pour les photos finish.
Puis passage d'une couche de verni brillant et pose des décalques et:
C'est bien censé être le même bleu que sur la dérive mais le décalque est bleu bien turquoise. C'est encore pire en vrai. :fache:
https://www.cyber-mecha.com/index.php/topic,6390.new.html#new
Je vais masquer les contours du décalque et le peindre après un petit coup de grain 600 pour égrainer: la suite au prochain numéro.
J'ai conscience que ce WIP n'est pas terrible mais mes neurones ont du mal à gérer l'enchevêtrement complexe des couleurs et l'alternance/chevauchement décalques/peinture. Alors, avec les photos en plus, j'ai la RAM qui sature. Le prochain ressemblera plus à quelque-chose.
Citation de: Kren le 10 Septembre 2023 à 10:26:19C'est bien censé être le même bleu que sur la dérive mais le décalque est bleu bien turquoise. C'est encore pire en vrai. :fache:
aucun problème pour toi, c'est devenu ta routine de peindre les décals :jesors:
Blague à part, bon courage, mais je sais que le résultat sera encore à la hauteur! :number1:
Comme expliqué à l'épisode précédent, je masque les contours du décalque puis ponçage pour améliorer l'accroche (je suis devenu très chatouilleux avec ça...):
Puis peinture, reprise des merdouilles au pinceau, lavis, vernis mat:
Puis je fais de même avec les emplacements des autres décalques (puis c'est bien plus facile maintenant que les réacteurs sont collés :pan: ):
Et pareil sur les ailerons:
Et il faudra aussi que je reprenne le gris qui ne correspond pas à celui de l'extrados, forcément...
À bientôt...
quel travail, bravo, tu ne lâches rien de rien! Ca va ^^etre une belle pièce!
Dis, tu as tjrs ce voile blanchâtre sur tes photos, c'est ton éclairage ou simplement il faudrait passer un coup de propre sur la camera de ton smartphone? Moi j'avais ce voile et j'avais simplement nettoyer la lentille et disparu!
:Merci:
Pour le voile blanc, c'est bel et bien la lentille de mon smartphone qui se salie trop vite suite au bris de sa glace de protection et que j'oublie de nettoyer systématiquement avant chaque photo. :-[  :-[  :-[
Après le panel-line et le vernis mat, le navion est terminé mais il faudra attendre les photos finales pour le résultat.
En attendant, je m'occupe du socle. Celui-ci sera destiné à être enfiché telle une demi étagère dans une vitrine Besta et sera censé représenter une section de porte-avion.
Je n'est pas encore fait les pions à ce stade.
Sinon, c'est chutes de contreplaqué, scie à onglet et colle à bois pour une pièce de surface 20x22.
Vu de dessus/avant (les pions seront positionnés sur la face qui est en contact avec la table):
Vu de dessous/avant:
Vue de derrière:
À bientôt...
pendant que la première couche d'apprêt du socle est en train de sécher, je me suis occupé de cette (très) petite Freyja Wion pour agrémenter un minimum le dio.
Je ne sais par contre plus du tout d'où je sors ce fichier 3D. :-[
La photo est flou mais mon smartphone ne voulait pas faire le point sur une figurine de 21 mm.
Les autres photos sont faite avec mon Coolpix (et manger des pommes):
À bientôt...
Après la sous-couche, le ponçage puis re-sous-couche et re-ponçage puis etc...
Gros plan sur l'angle inférieur:
Ben, c'est toujours pas terrible donc je colle quelques morceaux de carte plastique pour cacher la misère:
D'accord, c'est du travail de cochon mais c'est un peu ma marque de fabrique.
Puis passage d'un putty à l'eau et ponçage:
Installation des pions de fixation:
Puis peinture du pont et début du masquage:
Patine et vernis mat:
Il n'y a plus qu'à assembler le tout.
WD-111
Kren,
Le masquage est toujours une partie stressante enquiquinante et encore plus quand tu enlèves les bandes...
Gros boulot bien "lourd" pour ta base, j'aime bien le concept  :number1:
Citation de: Kren le 28 Septembre 2023 à 18:42:36En attendant, je m'occupe du socle. Celui-ci sera destiné à être enfiché telle une demi étagère dans une vitrine Besta et sera censé représenter une section de porte-avion.
j'avais zappé ce passage.
Je trouve l'idée (et sa réalisation) géniale !
je trouve cette base G-E-N-I-A-L-E!!!! La forme rend vraiment bien! Hâte de voir le résultat final!
Flashfan981
Beau travail !
C'est quoi comme fabricant pour le kit, s'il te plaît ?
https://flashfan981.com/
:Merci: à tous.
Citation de: WD-111 le 28 Octobre 2023 à 11:59:08Le masquage est toujours une partie stressante enquiquinante et encore plus quand tu enlèves les bandes...
Là, ça va. Les bandes sont collées sur une surface plane et il restait de toute façon le weathering après décollage. Donc la question de savoir ce qui allait possiblement partir avec le retrait de la bande n'était pas prioritaire dans ce cas précis.
Citation de: Flashfan981 le 01 Novembre 2023 à 10:11:12C'est quoi comme fabricant pour le kit, s'il te plaît ?
C'est du Hasegawa. J'avais oublié de l'indiqué.
Et le modèle terminé est ici:https://www.cyber-mecha.com/index.php/topic,6492.0/topicseen.html
Flashfan981
Citation de: Kren le 01 Novembre 2023 à 18:57:54C'est du Hasegawa. J'avais oublié de l'indiqué.
Pas de soucis, je le trouvais sympa. Il va falloir que je me penche un jour prochain sur les kits Hasegawa.
Merci à toi.
nico
Très beau taf, et la peinture du VF est superbe
Nico
