MIG 15 Bis 1/72
Démarré par Kren, 02 Octobre 2021 à 10:07:02
Début du Wip sur un petit modèle de chez Edouard: un MIG 15 bis avec pièces résine et photo-découpe.
La boite comporte deux modèles identiques: l'un pouvant être réalisé avec uniquement de la photo-découpe et l'autre avec un mix de résine et photo-découpe.
Sachant que certaines options comme les volets ou les aérofreins ne sont disponibles qu'en un seul exemplaire.
Mig se traduisant approximativement en français par: Magnifique instrument pour répandre bonheur socialiste et tapis de bombes sur gros cochons gras capitalistes bourgeois oppresseurs des pauvres prolétaires.
Ou à peu-près. Mon russe étant ce qu'il est... :mdr:
Commencement par le cockpit.
Le siège éjectable en résine de toute beauté:
Début de l'assemblage (pièces résine en gris clair). J'ai supprimé les boutons et écrans en reliefs pour pouvoir les remplacer par ceux en photo-découpe:
Sous-couche à la bombe grise Army Painter:
Début peinture au pinceau:
Mise en place de la photo-découpe qui est livrée déjà peinte:
Collage de la photo-découpe sur le tableau de bord en résine après avoir poncé ce dernier pour faire disparaître les cadrans en relief:
Découpe du contour du tableau de bord pour l'adapter à la pièce en résine et collage de la deuxième couche de photo-découpe:
Peinture des petits éléments et fermeture:
Peinture et pose de la photo-découpe sur le siège:
À bientôt...
Un beau kit que ce "Fagot" en version Chasseur Bombardier.
Bon montage
Petite alerte : Penses bien à lester l'avant du modèle, car vu la longueur du bouzin, il a une nette propension à venir se vautrer sur le croupion. Si tu installes les réservoirs alaires, tu peux aussi leur garnir l'avant de lest, ça mange pas de pain et ça soulage la roulette de nez
WD-111
Kren,
Cool un Mig 15 CCCP, un peu d'étoiles dans les yeux à coup de marteau  :)
J'adore ta traduction de Mig, j'aurais juste rajouté un petit truc comme un outil d'anéantissement du vil capital qui spolie les pauvres travailleurs libres permettant aux têtes pensantes du régime de se sentir plus libres avec le bas de laine des autres  :evil:
Ce n'est pas souvent que l'on voit du vieux ruskof volant à la vodka, je m'installe  :tchin:
la suite avec le début des ailes avec l'intégration des volets. Sinon, ce serrait beaucoup moins "drôle".
L'aile (intrados) telle qu'elle se présente une fois détachée de la grappe:
Découpe de l'emplacement du volet:
Rassemblement de l'intrados et de l'extrados:
Rognage supplémentaire sur le bord de fuite pour pouvoir loger la pièce en photo-découpe:
La pièce en photo-découpe, justement:
Pliage de la pièce:
Rajout d'une pièce supplémentaire pour les nervures:
Intégration dans l'aile:
Il faudra encore poncer un peu pour ajuster correctement.
Reprise du bord de fuite sur l'extrados ( parce-que j'avais rogné un peu trop généreusement pour intégrer la photo-découpe  ;D ):
Et pareil pour l'autre aile.
Citation de: WD-111 le 07 Octobre 2021 à 22:16:00J'adore ta traduction de Mig, j'aurais juste rajouté un petit truc comme un outil d'anéantissement du vil capital qui spolie les pauvres travailleurs libres permettant aux têtes pensantes du régime de se sentir plus libres avec le bas de laine des autres
Tu parles toujours de l'URSS?  :evil: :haha:
À bientôt...
Je continue avec les aérofreins.
Découpe des flancs:
Pour y insérer la pièce en photo-découpe:
J'ai plié la photo-découpe comme j'ai pu et surtout comme elle a bien voulu se laisser faire et j'ai comblé le joint:
Puis ponçage:
J'ai collé le fond après avoir mis en forme la pièce en la roulant sur le manche d'un gros pinceau:
Assemblage de la turbine et légère reprise pour qu'elle puisse s'insérer entre les aérofreins:
Et je ferme enfin le fuselage:
Et déjà, il y aura un peu de remplissage à faire:
À bientôt...
La suite avec le lest sur l'avant:
Je travaille l'intérieur du capot inférieur à la fraise:
L'équilibre est excellent :number1::
MAIS le capot inférieur ne se referme pas correctement et si j'enlève plus de matière, je perce le plastique. :pan: :fache:
Donc changement de programme avec le découpage d'un morceau du fuselage inférieur pour pouvoir y loger le lest:
Et je referme avec un peu de carte plastique pour rattraper l'épaisseur du trait de scie:
Puis je colle le capot inférieur (noter la perfection de l'ajustement qui est un peu ma marque de fabrique  :pleure:):
Puis léger colmatage au mastique après rajout du nez/entrée d'air:
Il me semble qu'il manque quelque-chose... J'ai oublié le puits de train avant  :fache: :fache::
Maintenant que tout est collé et mastiqué, le but du jeu est d'arriver à faire rentrer ça dans le fuselage:
Si j'essaye de rentrer chaque coté l'un après l'autre...
Victoire. Et j'en profite pour coller les trappes et les tringles en photo-découpe:
À bientôt...
  :aplausos: beau rattrapage ,s est ballot d oublié des pièces, ça nous arrives à tous ces moments de grande solitude
Il me semblait bien avoir perçu un chapelet de noms d'oiseaux, même, pour certains, des exotiques ... !!!  Mais bon, c'est rattrapé, et c'est bien là l'essentiel
WD-111
Kren,
Cela n'as pas du être une partie de plaisir la découpe du plastique pour les aérofreins, chouette résultat !
Ca promets  :number1:
 :Merci: pour vos com.
Citation de: Fanfan le 21 Octobre 2021 à 11:28:46s est ballot d oublié des pièces
Voui. :-[ Faut dire qu'entre les diférentes options de montage du kit, je me suis légèrement perdu dans les :" pour tel option: voir page x, pour telle autre: page y", genre le livre dont vous êtes le zéro... ;D
Citation de: Poseidon690 le 21 Octobre 2021 à 12:22:30Il me semblait bien avoir perçu un chapelet de noms d'oiseaux, même, pour certains, des exotiques ... !!!
Je ne croyais pas avoir pensé si fort... ;D
Citation de: WD-111 le 21 Octobre 2021 à 21:36:55Cela n'as pas du être une partie de plaisir la découpe du plastique pour les aérofreins,
La découpe fut grandement facilité par l'intérieur du demi-fuselage qui reprend la forme des aérofreins  en creux. ;D
La suite avec le re-gravage de la jonction des demi-fuselages:
Effectué à l'aide d'un gabarit et d'une aiguille à coudre monté sur un manche de perceuse à main:
Puis installation des aérofreins avec leur vérin et tuyauterie hydraulique:
Masticage des jonctions des ailes et début d'aménagement des puits de train:
Une pièce est disponible en photo-découpe pour le câble de frein mais l'ajustement se présentant mal, j'en refait une en fil de cuivre:
Puis collage des trappes et mise en place:
Reprise de la tige du vérin  à cause du point d'injection mal placé et mise en place ainsi qu'ajout des trappes manquantes:
À bientôt...
WD-111
Kren,
Tonnerre de Brest ! Superbe travail de détaillage avec un résultat très réaliste, sur du '72 j'en perds la mâchoire !
Il ne faut pas être stressé pour la mise en place de ses ensembles.
Voilà effectivement du bel ouvrage  :number1:
@ Kren
Très très beau travail...
Et au 1/72  en plus :) L'échelle des champions...  :1erprix:
Un peu de nostalgie aussi : je l'ai construit il y a bien longtemps :-\, quand Airfix l'a commercialisé en sachet plastique !
J'attends avec impatience la suite et sa mise en peinture.
Parfois j'ai envie de me quitter
Citation de: Kren le 30 Octobre 2021 à 09:36:33Une pièce est disponible en photo-découpe pour le câble de frein mais l'ajustement se présentant mal, j'en refait une en fil de cuivre:
sérieux ?
c'est le monde à l'envers ça !
super boulot et super amélios que tu nous as fait là Kren !!! :aplausos:
 :Merci:
Citation de: stephen le 30 Octobre 2021 à 16:10:49Et au 1/72  en plus :) L'échelle des champions...  :1erprix:
:+1: :aplausos:
Citation de: stephen le 30 Octobre 2021 à 16:10:49Un peu de nostalgie aussi : je l'ai construit il y a bien longtemps :-\, quand Airfix l'a commercialisé en sachet plastique !
Je viens de me prendre une grande claque de nostalgie en te lisant. Ça m'a rappelé les maquettes que je trouvais pour une somme modique (avec leur gélule de colle) à l'époque (aujourd'hui disparue) au Prisunic (disparu aussi).
Citation de: Bouq' le 30 Octobre 2021 à 18:40:04sérieux ?
Ce n'est pas comme si la maquette plastique et la photo-découpe étaient de la même marque et venaient dans la même boite... Ah, ben si, en fait... :fache:
Citation de: Bouq' le 30 Octobre 2021 à 18:40:04c'est le monde à l'envers ça !
Non, c'est juste la maquette qui est à l'envers, pour une simple facilité d'accès au train d'atterrissage... :jesors:
La suite des volets:
Pliage de la photo-découpe:
Et soudure grâce à une pâte mélangeant soudure et décapant à étaler sur l'endroit à souder. Tu peux la trouver pour une somme indécente sur internet ou pour moins de 10€ dans toute bonne GSB. :evil:
Puis ponçage de la soudure parce-que même si le produit va bien, le bonhomme ne va pas aussi bien. ;D
Et collage puis pliage des attaches du volet:
Et mise en place (là, il est bon de préciser que ce fut une opération "légèrement" stressante qui m'amena à fortement penser à rendre sa fonction initiale à cet avion: voler :fache: :fache: :fache:)
Le dessous est terminé:
À bientôt...
WD-111
Kren,
Belle pièce en photodécoupe qui n'a pas du être simple à travailler vu la finesse et le manque de rigidité lié aux trous, joli "taf" qu'est cet assemblage  :number1:
La pate que tu montre c'est de la soudure liquide ? Tu soudes au chalumeau, s'il te plait ?
Normal pour un avion de voler mais dans le cas présent ce fut sacrément dommage vu le travail effectué.
Au pire tu fais un avion crashé  :jesors:
Bon courage pour la suite
Citation de: WD-111 le 11 Novembre 2021 à 11:06:33La pate que tu montre c'est de la soudure liquide ? Tu soudes au chalumeau, s'il te plait ?
Liquide, disons plutôt pâteuse et collante. Ça a l'avantage de bien rester là ou tu la dépose en attendant de souder.
Et j'utilise simplement un fer à souder.
:Merci: et  :tu_sors:  :haha:
La suite avec un peu plus de reprise des jonctions:
Et la première sous-couche qui montre qu'il y a encore quelques reprises à prévoir:
Après masticage, ponçage re-sous-couche et re-gravage, début de la peinture:
Mise en place des masques présents dans la boite en déviant cependant du schéma officiel:
Puis couche de noir brillant puis d'Aluminium blanc Vallejo dans la foulée et retrait des masques à la suite:
La fin approche...
À bientôt...
Ha c'est ça qu'on appelle un détournement d'avion !!!  :jesors:
Ben, en vérité, ça le fait carrément !
Bonne fin
ça n'a pas l'air de se monter tout seul ce petit vecteur des lendemains qui chantent
