outil de traçage/decoupe
Démarré par zebulon, 28 Novembre 2017 à 08:04:17
Salut les gens
j'ai reçu ma commande et ni une ni deux,j'ai testé le truc
voici donc un petit compte rendu:
la pub du bidule:
commandé ici:
https://www.ebay.com/itm/263141617632
et voici donc ce que j'ai reçu:
une belle boite qui présente bien:
l'intérieur est bien protégé:
tout de suite une bonne impression,bonne dimension,belle facture,aspect robuste
c'est simple comme bonjour,on fait coulisser la plaque supérieure à la largeur désirée,on serre,on trace ou directement on taille
pour des épaisseurs jusqu'à 1 mm,l'outil se cale bien:
au delà,la plaque supérieur "biaise" ce qui doit altérer légèrement le tracé et la coupe
en conclusion un petit outil simple d'utilisation,qui semble robuste,(j'espère que c'est du vrai inox!!);léger et maniable,la précision est au rendez vous,même s'il aurait été judicieux de graduer une des deux règles horizontale en demi millimètres
cependant,c'est un outil qui ne trouvera son utilité que pour les pièces de petites dimensions et de faibles épaisseurs(jusqu'à 1 mm,ce qui couvre déjà une grosse partie des pièces scratchées généralement),je penses que pour la pérennité de l'outil,il faut juste faire un trais de scalpel pour marquer la coupe puis sortir la pièce de l'outil et continuer la découpe au réglet,a voir...
je penses que c'est un bon complément au chopper de chez NWSL
voici voilou!
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : HiCksS, ZWUL, Glukgluk, Pascal, Poseidon690, arthenius
Merci pour l'info et le retour, ca va surement bientot atterrir sur l'etabli ...
Merci.
Pour voir si c'est bien de l'inox tu peux regarder si il s'aimante avec un aimant.
je viens de tester,l'aimant ne colle pas
c'est donc bien de l'inox?
ça c'est une super revue de matos !
Merci beaucoup Zeb
Avec ton autorisation, je vais en faire un article sur le blog...
Citation de: zebulon le 28 Novembre 2017 à 08:04:17pour des épaisseurs jusqu’à 1 mm,l'outil se cale bien:
... à moins de compenser sous l'appareil avec une plaque d'une épaisseur d'1 mm de moins que celle à marquer.
Citation de: Poseidon690 le 28 Novembre 2017 à 08:37:50Merci pour l'info et le retour, ca va surement bientot atterrir sur l'etabli ...
EDIT : voilà, c'est fait. J'ai craqué...
pas de soucis pour l'article sur le plog!
c'est fait pour aider
Merci pour la review, sympa ce truc
tiens question subsidiaire y a une adresse serieuse pour le chopper le gros truc vert la ??? :) ??
Citation de: arthenius le 29 Novembre 2017 à 00:33:20
on a abordé le sujet du massicot ici Seb si tu veux : https://www.cyber-mecha.com/index.php?topic=1829.0
non, c'était moi qui avait déplacé ton message volontairement puisque tu parlais du chopper et non de l'outil abordé ici Gluk'.
J'ai donc aiguillé Arthénius sur le sujet où on parle du chopper et où il pouvait trouver ton lien...
Aaaaah ok!! joueur Phil aujourd'hui!  :lol:
ben non, j'ai juste rangé... ;)
des photos de marquages réalisés grâce à cet outil ? Zeb ?
RoOoooo... je me laisserai bien tenter ^^
c'est impeccable!
rien à modifier  :number1:
Zeb', tu te souviens du temps approximatif que l'article a mis à te parvenir ?
bien sur!
commande passée le 08/11 et reçu le 25 ou 27 novembre soit 3 petites semaines
Merci Zeb'
ça me parait interminable... ;)
