effacer les traces de supports des impressions 3D
Démarré par Sebguill, 17 Septembre 2024 à 11:56:40
Citation de: Kren le 28 Mars 2023 à 13:59:17
Citation de: loule13 le 27 Mars 2023 à 21:07:09Bon, çà rend pas bien sur les photos, mais il y aura d'autres séances de bouchage au putty + ponçages
Ça ne m'étonne pas, c'est toujours la misère pour récupérer les traces des supports. Je n'y suis jamais arrivé du premier coup.
En tout cas, ça se présente bien. :number1:
Alors je teste une nouvelle méthode garantie 0% de putty : je met de la résine dans une seringue (que j'ai préalablement opacifiés avec du scotch d'électricien) puis par capillarité je dépose des microgouttes de résine dans les trous dûs aux supports puis je passe un coup de lampe UV pour polymériser le tout
Je viens de le faire sur une impression (une "commande" d'une amie de ma femme pour son gateau de mariage) et c'est pas mal. J'ai encore un peu de mal à maitriser le débit de la seringue mais c'est rapide puisque l'on peut quasiment poncer dans la foulé (je vais essayer de faire un tuto vidéo)
Citation de: Sebguill le 17 Septembre 2024 à 11:56:40Alors je teste une nouvelle méthode garantie 0% de putty : je met de la résine dans une seringue (que j'ai préalablement opacifiés avec du scotch d'électricien) puis par capillarité je dépose des microgouttes de résine dans les trous dûs aux supports puis je passe un coup de lampe UV pour polymériser le tout
Idem, j'utilise cette même technique, ça marche bien.
Goose
Intéressant ! Et question bête mais si on a pas de lampe UV ( sous la main parce que vu le prix c' est pas hyper cher ) et qu' on laisse " durcir " le tout, ça fonctionne idem ?
Mouais... Bon... Voilà quoi !
Citation de: Goose le 17 Septembre 2024 à 14:30:33ntéressant ! Et question bête mais si on a pas de lampe UV ( sous la main parce que vu le prix c' est pas hyper cher ) et qu' on laisse " durcir " le tout, ça fonctionne idem ?
Il faut quand même un minimum d'UV sinon car sinon ça ne polymérise pas.
Disons que si tu laisses ça en plein soleil ça va le faire, mais sinon en intérieur ça va rester liquide/poisseux.
L'idéal c'est quand même une petite lampe torche UV (pas très cher chez un célèbre fournisseur chinois).
Goose
Ok, merci pour l' info Mister K ! Ouais, j' ai regardé les prix et effectivement, c' est très abordable. ça semble super pratique en tout cas, surtout si tu peux poncer dans un laps de temps court.
Bonne idée Sebguill, je serais curieux de voir ça en vidéo si c' est possible.  ;)
Citation de: MisterK le 17 Septembre 2024 à 16:27:57
Je me suis fait la même réflexion, bien que les UV d'une lampe ou les néons d'une table à insoler me semble plus quantifiable
( j'ai fait de la sérigraphie, on utilise également des produit photosensibles pour nos cadres )
Je laisse donc la parole aux experts, cependant j'ai vu dans des tutos sur le tube des maquettistes qui utilisaient des colles qui polymérisent aux ultraviolets, selon le même principe...
Qu'en pensez vous ????
Vous avez tellement  l'air d'un faux-jeton que c'en devient une espèce de franchise.  Pierre Bénard
Citation de: Goose le 17 Septembre 2024 à 14:30:33Intéressant ! Et question bête mais si on a pas de lampe UV ( sous la main parce que vu le prix c' est pas hyper cher ) et qu' on laisse " durcir " le tout, ça fonctionne idem ?
Alors ce sont les temps pour des pieces completes mais ca te donne une idée
Perso j'ai investis dans ca pour 19€ (parceque j'etais préssé de la recevoir et que je voulais u truc rechargeable, pas sur pile)
Et ca fait le taff... quelques seconde et c'est OK
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Aqcman, Marie Noëlle
Citation de: Marie Noëlle le 17 Septembre 2024 à 16:54:42j'ai vu dans des tutos sur le tube des maquettistes qui utilisaient des colles qui polymérisent aux ultraviolets, selon le même principe...
C'est exactement le même principe et souvent commercialisé sous le terme générique de resine UV transparente
Goose
Citation de: Sebguill le 17 Septembre 2024 à 18:35:03Alors ce sont les temps pour des pieces completes mais ca te donne une idée
Ah ouais, c' est hyper rapide ! Je vais me pencher plus dessus. merci pour l' info ! :number1:
Citation de: Sebguill le 17 Septembre 2024 à 18:36:33
Bien sur, mais tu vois j'en suis resté à cette super glue en 4 mini tubes à 2 zeuros qui se bouche à peine utilisée et colle mieux les doigts que le plastique...
Peut on faire un travail plus propre avec la colle U.V ????
Sujet scindé et déplacé
@Sebguill
le titre est-il conforme au sujet traité ?
Citation de: Bouq' le 18 Septembre 2024 à 12:50:23Sujet scindé et déplacé
@Sebguill
Tip top Boss !
oui,mettre des gouttes de résine (pour imprimante 3D hein!) permet de boucher tout ces petits trous
pour de fines couches,exposer à la lumière du soleil marche bien,mais une source UV garantira des résultats en toutes circonstances (j'avais acheté une boite/lampe à UV destinée normalement aux vernis à ongles)
ce qui marche très bien aussi,c'est de la ciyano+de la charge (poudre pulvérulente)
https://www.colle21.com/products/magicdust21-glass-powder-filler
Citation de: Marie Noëlle le 17 Septembre 2024 à 18:51:38Bien sur, mais tu vois j'en suis resté à cette super glue en 4 mini tubes à 2 zeuros qui se bouche à peine utilisée et colle mieux les doigts que le plastique...
Oui... et non ! (bah oui ca serait trop facile sinon...)
Par exemple, le résine n'aime pas trop la chaleur. Apres s'est souvent utilisé dans le diorama, pour fixer de petite pièce ou faire des effet de liquide (eau qui degouilne ou melanger à de la ouate pour les effets d'écumes)
Mais coller tout un kit résine avec ca, bah le premier soucis est que pour que ca polymérise, il faut que ce soit exposé à la lumière (lampe UV) et si tu colles 2 pièces de contact, par définition il ne dois pas y avoir de jour.
Il existe aussi des mastic tout prêts à étaler puis à exposer aux UV pour durcir. Ca peut remplacer les pates époxy pour faire combler certain espace lors de montages de résines
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Kren, Marie Noëlle
Citation de: zebulon le 18 Septembre 2024 à 13:42:14ce qui marche très bien aussi,c'est de la ciyano+de la charge (poudre pulvérulente)
Cyano + bicarbonate ca marche aussi semble t il...
Je viens d'utiliser aussi cette astuce
En video :
https://youtu.be/fgDnY4iO-_A?si=opreOp1utM84WqUw
Citation de: Sebguill le 18 Septembre 2024 à 13:49:32
En video :
Oui ça je connais, je fais une variante de cette astuce avec mes tirages en résine:
Quand je ponce un de mes tirages en résine Je conserve la poussière de résine et je l'amalgame avec la superglue sur ce que je veux colmater, au re-ponçage final ça a la même densité puisque c'est le même matériau  :)
Sinon pour la glue UV j'avais vu ça sur une vidéo Youtube d'Adam Savage , un kitbash de spaceship ave un bateau il me semble...
Personnellement depuis quelques temps j'utilise la technique "talc + résine UV" quand je dois lisser des impressions filament, ça marche bien, le ponçage en est grandement facilité  :)
Et dans la liste des putty UV il y a le Light Curring Putty de chez Tamiya (prix assez prohibitif) :
Bon courage pour la désintox.  :haha:
Citation de: Sebguill le 17 Septembre 2024 à 11:56:40je vais essayer de faire un tuto vidéo
Et je t'en remercie grandement. :prosterne:
Je vois bien à-peu-près le truc mais un complément d'information serait le bienvenu: la résine liquide n'est pas un produit que j'apprécie de manipuler et c'est pour ça que je le confine actuellement à la zone de l'imprimante (dans la cave).
Puis doué comme je suis, je m'imagine bien appuyer trop fort sur la seringue et envoyer une grosse giclée là ou il ne faudrait surtout pas. :boulet:
Sinon, pour le putty UV pas cher, il y a celui utilisé pour faire les mouches (de pèche). C'est utile pour combler des espaces rapidement. Par contre, je trouve son pouvoir d'adhésion bien trop faible pour des collages.
Super vidéo. :prosterne:
C'était très clair: pour preuve, j'ai tout compris.
Je trouve la méthode excellente quant il s'agit de reprendre un nombre de trous importants rapport au fait de devoir sortir tout le matos résine.
