[CONCOURS 2022] ABORDAGE
Démarré par ZWUL, 11 Février 2022 à 10:21:35
Bon petit aperçue du projet, qui je dis en passant, peut changer à tout moment.
Le château de commandement ne me déplaît pas
Perspective du pont supérieur
Pour le space Hulk abordé, je pense partir d'une tourelle de Koenig Tiger au 1/35, je vais le transformer en vaisseau Orc
Ni trop gros ni trop petit, vous en pensez quoi.
Pour le maintien entre les deux, j'envisage d'utiliser 2 bouts de cintres jetable en métal que j'habillerais. J'espère que ce sera assez costaud pour le poids.
Bien à vous
awd261
hello:
pour le maintien passe plutot sur de la corde à piano, acier trempé qui existe en plusieurs diamètres.
Du 2mm pour maintenir la tourelle et du 4mm pour le vaisseau principal, ça devrait suffire.
En plus si tu as un petit chalumeau à gaz tu peux la déformer légèrement autour d'un tube de cuivre par exemple; en la cintrant.
Cela pourrait te donner un effet dynamique avec les élingues d'abordage pas encore tendues.
ou
élingues droites en court de tractage vers le vaisseau principal, en vue de l'abordage.
Tout dépend à quel moment où tu situes l'action.
Bonne continuation :bravo:
May the glue be with you !
do several try but do it
Merci, ça va être assez rigide et costaud la corde à piano?
Je pensais en mettre 3, deux bien arrimées super tendues et une troisième flottant comme si elle s'était rompue, de façon à bien suggérer l'idée de filins d'abordage.
Le vaisseau orc reposera directement sur le socle, enfin à voir.
Super projet, j'attends la suite.
Le château est bien, le reste aussi.
Continu comme ça.
Citation de: damned81 le 14 Avril 2022 à 18:44:22Le château est bien, le reste aussi.
Continu comme ça.
:+1:  vivement la suite   :number1:
Le château est bien par contre sur le pont avant je verrais plus des tourelles de canons comme les vaisseaux de Leiji Matsumoto ( Arcadia Yamato... )ou le Sulaco d'Alien.
Sinon je trouve la tourelle du Koenig Tiger au 1/35 un peu grosse en proportions et fatidiquement reconnaissable... le vaisseau en scratch que tu as récupéré chez l'ami Ricou irait bien mieux avec.
C'est vrai que la tourelle du tigre est un peu grosse, cependant c'est sensé être un space hulk donc gros agglomérat anarchique dérivant dans l'espace et quelques fois mu par divers moteurs. Si je trouve autre chose je verrais.
J'imagine l'échelle des vaisseaux à du 1/10 000 eme (à la louche) et le style se rapproche plus de halo comme l'a suggéré Hélix dans un post précédent ou comme le sulaco pour Alien. J'avais été tenté par mettre des tourelles mais du coup ça ne collais plus à l'image que je m'en faisais.
je rejoins Marie-Noëlle sur la taille du vaisseau Orc, je le trouve un peu gros par rapport au vaisseau des Space marines qu'on imagine normalement assez grand et gros!
Et puis, un Orc, ça ne réfléchit pas,l'idée d'avoir un petit vaisseau Orc ridicule attaqué un énorme croiseur, ça serait à l'image des orcs :)
Après, je sais aussi que lorsqu'on a une idée en tête, c'est difficile d'imaginer autre chose donc si tu as quelque chose de bien défini avec la tourelle du tiger, va au bout de ton idée!
Citation de: ZWUL le 14 Avril 2022 à 10:48:20Le château de commandement ne me déplaît pas
Citation de: ZWUL le 14 Avril 2022 à 10:48:20Pour le maintien entre les deux, j'envisage d'utiliser 2 bouts de cintres jetable en métal que j'habillerais. J'espère que ce sera assez costaud pour le poids.
je pense que oui. C'est sacrément rigide ce truc.
Citation de: Marie Noëlle le 15 Avril 2022 à 00:41:03Sinon je trouve la tourelle du Koenig Tiger au 1/35 un peu grosse en proportions et fatidiquement reconnaissable...
je pense que c'est "rattrapable" au moyen du greebling de celle-ci en veillant à respecter la même échelle
J'ai peu progressé mais j'ai progressé.
J'ai obstrué et aménagé les nacelles moteurs ainsi que leur axes de pivot.
J'ai peaufiné le chateau et le gaillard arrière.
Quelques greeble par ci par la:
WD-111
Zwul,
Le retour de la revanche  :evil: bonne nouvelle que de te voir aux manettes.
Ça avance doucement mais ton engin prends forme !
Bonne continuation  :number1:
allez,fouettes cocher!
il reste un mois pour terminer,tu es large!
ésquisse31
Excellent sa prend forme.👍
