[terminé] Gatchaman G2 (la voiture de Joe/Thierry) Academy
Démarré par Sebguill, 24 Septembre 2021 à 19:04:36
Comme j'alterne kit vintage/maso et kit reposant, là on part sur du reposant...
Apres le phoenix, je me lance dans les engins individuels de la force G
Et pour commencer tranquilou, j'ai choisi G2, la voiture de Joe (Thierry en VF)
Peu de pieces et un  montage tres simple :
Par contre c'est soit mode simple ou mode "attaque" mais pas les deux...
Je vais voir cependant, comme c'est un kit "snap", si je peux essayer de voir si je peux passer d'un mode à l'autre. Mais ma priorité sera le mode simple
Même si c'est du kit simple à emboiter, je vais peaufiner le truc, donc.... putty et ponçage (même si à première vue, les jointure sont placée discrètement, elles restent bien visibles)
et apres un p'tit pré-ombrage, passage du bleu foncé pour la premiere version
Chouette début de peinture. :number1:
Je ne pensais pas le modèle aussi grand.Les 4 sont à la même échelle?
Il n'y a pas d'échelle de renseignée
Il faudrait que je compare
Mais déjà je pense que G1 est différent
Comme d'habitude avec ce genre de kit, c'est dur de trouver un image de référence correcte !
N'ayant pas de artbook de l'époque, je prends quelques captures d'écran et c'est le drame :
quelques exemples :
un coup le cockpit est bleu foncé, parfois bleu clair, parfois gris ; l'arrière est parfois gris, parfois bleu ; les évents oranges ou rouges...
Reste des photos de jouets plus récents :
Et là c'est le bleu clair qui s'est transformé en allu et les échappements sont gris !!!!
Bref c'est galère. Je vais sans doutes faire un mix cohérent de tout ca
sinon coté montage :
Passage de la peinture bleu clair avec un subtil pré-ombrage ( le foncé est un poil trop prononcé)
J'avais peins le nez en jaunes mais ca faisait pas terrible, limite jouet. J'ai repassé une couche de allu mat puis jaune transparent et un peu de smoke pour ombrer c'est un peu mieux même si mon ombrage a plus degeulassé le truc qu'autre chose mais pas grave, avec le panel line ca passera
Les triangles on été peint allu mat mais je pense les repasser en acier pour être raccord avec le dessous de caisse à l'arrière et ca me parait plus logique au final ( et dans les captures ils semblent carrément  noirs)
Le liseret bleu autour de la cabine
Et le p'tit montage à blanc qui va bien... ca me semble cohérent
En revanche, même sans colle ca a l'air de bien tenir, je crois que je vais devoir abandonner l'idée de swapper d'un mode à l'autre
Peinture des pieces tranparentes avant le bain de Klir
je commence par une légère modif du volant qui ne sera pas visible au final!
Weathering des roues
Et 24h apres le vernis et le pose de la decalco, panel line
Bien que ca ne se voit pas enormément sur la photo, il y a des traces de trainées sur le dessous
Puis pose des roues et des parties transparentes
et un peu de peinture pour finir cette soirée
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Pascal, Aqcman
