[Decor] Imitation du bitume
Démarré par WD-111, 10 Août 2021 à 23:17:47
WD-111
Petit test d'un produit qui n'est pas inintéressant pour réaliser un bitume sur route : le Fer Vieilli - effet Sablé de chez Rust Oélum.
Au regard du nom vous allez me dire que l'effet bitume risque d'être bien lointain... pas tant que cela.
La bombe est d'une capacité de 400 ml, format classique.
Pour un exemple concret je vais utiliser un décor que j'ai en cours, un tronçon de route soit un morceau de liège collé sur une plaque d'ardoise.
Le liège est un peu travaillé à la gouge pour réaliser les crevasses (les mines à gauche sont protégées avec de la patafix), voici la base :
Passage d'un apprêt gris clair sur le bord pour des cotés plus clairs par la suite
Puis application du revêtement :
Bien bien agiter la bombe un bon 5mn minimum bien tassé, le produit est dense, un peu les anciennes bombes pour effets de sols/terrains de chez Gamesworkshop il y a de nombreuses années.
Pour l'application, se placer à un minimum de 30 cm, 40 à 50 cm est nettement mieux.
Appuyez sur le déclencheur mais en douceur la pression est importante, ça surprend au premier abord.
En haut à droite, le jet était trop proche ce qui donne cet effet huileux moche.
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Normandyard, Bouq'
WD-111
#1
Pour donner l'effet d'une route plus abimée et étaler le produit, j'utilise une éponge de ce style pendant la première heure de séchage
Une fois l'éponge passée :
L'effet satiné s'estompe avec le temps est après 3 jours (mes couches étaient un peu denses) de séchage on obtient
Essai avec un véhicule :
La rendu final est intéressant (différent du bitume AK et Mig) assez réaliste pour du 1/24 et 1/25.
Pour les tests, j'ai utilisé des morceaux de tuile, de pot en terre, morceau de verre, carte plastique, cailloux, liège, bois... la tenue est excellente si la surface est bien adhérente et propre.
Dans le cas de la carte plastique ou du verre, il est préférable de réaliser quelques marques avec du papier de verre en gros grain pour une meilleure tenue.
Au niveau des apprêts j'ai testé avec du Tamiya gris, Mr Hobby et Motip (noir, jaune, rouge, blanc et gris) aucune réaction, la teinte finale change en fonction de la base ce qui est normal.
La tenue du produit n'est pas altérée, voire renforcée.
Le produit se trouve dans les boutiques de bricolage et certaines boutique de décoration (attention le prix s'envole)
Coté prix il se situe entre 13,50 euros et 15 euros.
Le pouvoir couvrant est très intéressant en passant la bombe pas trop vite sur la surface à traiter.
Pour l'utilisation, un essai préalable est à pratiquer, le déclencheur surprend et peut donner un amas important de matière.
L'odeur est forte donc à utiliser dans un local bien aéré ou dehors.
Bonne soirée
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Normandyard, Bouq', stephen, Fanfan, Poseidon690, Kren
 :Merci: pour ces informations.
 :Merci: pur l'info.
Faut bien maroufler avec l'éponge... :jesors:
WD-111
Hello , pour le bitume , j'utilise ...heu du bitume pour l'étanchéité des toits !
je sais c'est pas original  :haha:
sur la photo le bitume est brut , peut être un léger voile à l'aéro pour casser le reflet des cristaux ?
de plus  c'est malléable et permet si pression il y a , de laisser des empreintes dessus !
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Bouq', Kren
Citation de: Sidorovich le 28 Janvier 2022 à 22:52:27je sais c'est pas original  :haha:
c'est peut-être pas original mais ça fonctionne !!!
j'ai un bahut au 1/24 sur une planche de bois qui attend depuis 2 ans qu' je veuille bien lui dérouler un bout de route...
ta solution me plait bien !!
tu coupes ça avec quoi ?
Cutter puis collage avec néop ou en chauffant le dessous ,ensuite le bitume ...ça colle ( mais ça pue ! après refroidissement c'est cool , :haha: )
bande pour toit plat :
l'exemple montre des rouleaux , mais différentes largeurs sont dispo ! (cela n'est pas bon marché , pétrole oblige !)
au pire tu me donne une dimension et je t'envoie cela ?
Citation de: Sidorovich le 29 Janvier 2022 à 10:53:37au pire tu me donne une dimension et je t'envoie cela ?
Tentative de corruption de l'admin ? ça va vous coûter cher jeune homme...
Je vais essayer de faire mon bout de route 1/24 avec du papier de verre gros grain.
si le rendu est dégueu, je te fais signe oui
Merci Sidorovich
WD-111
Sidorovich,
Pas mal du tout ton "produit", rien ne vaut le naturel, si je puis dire  :evil:
Bouq,
Cela fonctionne assez bien avec du papier de verre ou de la toile émeri.
Avec le papier de verre le point délicat est le dosage de la aqua/colle, cela à vite fait de détremper ton papier, donc des cloques et déchirures en perspectives. Avec le coup de main le rendu est intéressant sur du plat, pour des trous, crevasse cela reste délicat.
Reste à protéger les bords pour éviter le décollage du papier de verre avec les manipulations diverses.
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Bouq', Kren, Sidorovich
