coller à la cyano avec précision
Démarré par Bouq', 10 Avril 2020 à 18:33:12
Hello
et autre astuces encore vous pouvez nettoyer les surplus de colle a l'acetone qd elle n'a pas encore sechée
une petite video qui explique bien tout ca :
https://youtu.be/v6c3I1WUpKU
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Bouq', Pascal, Aqcman
Anasher
Pour le séchage instantanée, technique qui sert également à boucher des trous: cyano+talc(en poudre).
Sinon, je continue à déconseiller cette colle: ça colle mal, c'est cassant, et le solvant fait des auréoles et opacifie les plastiques transparents. :colere:
WD-111
La technique avec l'acétone fonctionne bien sur le métal, mais sur la résine ou le plastique  :obsede: ça fait de l'art moderne.
Poudre de résine plus cyano pour boucher les trous.
Ce qui génère les auréoles ce sont les vapeurs, en faisant attention à la quantité on évite le blanchissement des parties translucides.
Sinon pour faire une vitre embuée c'est nickel.
L'esprit libre et sans préjugé, mais vigilant et prudent.
Citation de: Anasher le 01 Avril 2022 à 19:05:19Sinon, je continue à déconseiller cette colle: ça colle mal, c'est cassant, et le solvant fait des auréoles et opacifie les plastiques transparents. :colere:
La cyano en général ou une marque en particulier ?
Citation de: Bouq' le 02 Avril 2022 à 10:18:14
La cyano en colonel, mon Général ! Houpps !!! En général, mon Colon
Mais ce sont des caractéristiques connues et vouloir maquetter juste avec de la cyano est évidemment compliqué. Perso j'utilise trois types de colles différentes, sans compter les variantes dans chacune d'elle :
De la colle à maquette pour coller le plastique,
De la cyano pour les pièces en résine et la PE,
De la colle à bois pour les verrières et autres pièces transparentes, carton, papier et bois bien sûr.
Je n'ai pas de marque attitrée j'aime bien la Tamiya bouchon vert pour son extrême fluidité, c'est souvent vraiment pratique.
Pour la cyano, la "21" est en cours en ce moment. Elle n'est ni mieux ni moins bien que d'autres, donc satisfaction. J'ai essayé le gel, mais j'ai moins aimé. C'est peut être aussi du au fait que je n'en ai pas l'habitude ...
Pour la colle à bois, un pot acheté dans une enseigne de bricolage fait très bien l'affaire.
Je me suis un peu eloigné du sujet "Coller à la cyano avec précision", mais si ça peut servir
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Bouq', Aqcman
Sinon qui marche bien aussi pour la PE et les vitres :
https://www.migjimenez.com/en/auxiliary-products-glues/1935-ultra-glue.html
c'est un gel acrylique, facile a nettoyer du coup et translucide apres sechage, ca ne marche pas trop mal mais le temps de sechage est plus long
Citation de: arthenius le 03 Avril 2022 à 14:30:58Sinon qui marche bien aussi pour la PE et les vitres :
C'est vrai. J'ai aussi et c'est une excellente alternative pour coller à la cyano sans traces ultérieure
Pour les parties translucides, c'est la vapeur de cyano qui opacifie. On s'en sert en criminalistique pour révéler les empreintes digitales sur support transparent.
J'utilise essentiellement de la colle cyano marque "21", de la colle à maquette revell, colle à bois, bi composant pour les métaux et en dernier recours sans clou ni vis de pattex.
WD-111
Dans certaines colles blanches il y a de la cyano dedans, extérieurement la couleur est identique à la colle blanche ou colle à bois, rien de nouveau de ce coté. Très pratique pour les vitrages, les optiques de phares etc...
Trop de problèmes de tenue avec la '21 sur le white metal, idem avec la Polyzap, les rétro qui se décollent, entre autre, m'ont fait passer depuis une douzaine d'année à la MX Bon 601.
La marge de manoeuvre est suffisante pour positionner la pièce et la tenue est impeccable, après cela reste de la cyano avec son point de rupture cassant.
Elle donne de bon résultats en mix avec de la résine translucide pour faire des effets, bon ça pouir grave mais c'est top.
Ben Workshop
je suis avec la MXbon depuis des années et franchement je l'adore.. j'en ai généralement en 601 (épaisse et rapide ) et 105 (fluide)
pour les collage de précision je met une bonne goutte de cyano sur un support plastique, ensuite je me sert d'aiguille, de cure dent ou même de la pointe de mon x acto que je trempe dedans pour ensuite déposer al colle la ou je veux... ca marche nickel ;:)
j'ai testé la 405 (lente) pas mal pour le temps de positionnement mais trop lente lol... ou alors avec accélérateur, j'ai du Zap kicker ;)
Oveiron
Citation de: Anasher le 01 Avril 2022 à 19:05:19Pour le séchage instantanée, technique qui sert également à boucher des trous: cyano+talc(en poudre).
Testé et approuvé depuis de nombreuses années, la CA + une charge (Talc par exemple) fait très très bien le boulot.
Pour la CA à prise rapide, petite goutte sur une coupelle et je la prends avec une pointe en cuivre (grosse aiguille faite maison facilement grattouillable si besoin d'enlever des résidus)
Pour la CA à prise lente, j'utilise une seringue pour appliquer avec précision, et un coup de spray d'alcool à 70° pour accélérer la prise.
Comme certain, je ne suis pas super convaincu par la colle 21. elle ne vaut pas (pour moi) la MXbon 401 et 601, ou la ZAP quand j'en trouve. Sinon epoxy !!!! encore faut il prendre une bonne marque et ne pas en mettre partout quand on le fait ! :D
M. Drake
Warf merci pour toutes les pistes données ici..! Une mine d'infos !!
Et si vous deviez réaliser un assemblage de pièces métalliques : Vous utiliserez quoi ? Epoxy ?
J'ai bien pensé à de la soudure à l'arc mais ça me fait peur..
Drake
soudure à l'arc ?
ce sont de grosses pièces ?
je soudais à l'arc quand j'étais gosse mais c'était "du lourd". JE ne savais pas que ce type de soudure se faisait à petite échelle.
développe un peu Drake, tu veux assembler quoi ?
Oveiron
#34
Citation de: M. Drake le 13 Mai 2022 à 22:08:29Warf merci pour toutes les pistes données ici..! Une mine d'infos !!
Drake
Salut, alors ça dépend du bidule en métal à coller :
- Petits bitoniots et photodécoupes : cyano
- photodécoupes entre elles : là tu peux souder à l'étain
- Figouzouses < 25 mm : cyano
- Figouzouses 25/28/32 mm : tenons + cyano (epoxy pour ma part)
- Figouzouses 54/75/90 mm : tenons + epoxy
Soudure à l'arc c'est du lourd. Sur quel type de projet ?
M. Drake
#35
Non pas du gros justement !
Mais il me semble avoir vu un reportage ou un mec faisait des sculptures en soudant à l'arc.
Ça serait pour des assemblages de petites pièces métalliques (vis, tubes métalliques, engrenages et autres) genre sculpture mais à l'échelle d'une maquette...
une sorte de scratch quoi, mais version métal!
Tu sous-entends quoi par "figouzouses" exactement ?!
Je vous montrerai des photos quand j'aurai avancé sur ce projet.
Je vais tenter la 21 avec son accélérateur, et peut être resiner/epoxy une fois la majorité de l'assemblage réalisé.
Merci encore !
Oveiron
Citation de: M. Drake le 15 Mai 2022 à 20:00:09Non pas du gros justement !
Merci encore !
Oui je vois ce que tu veux dire, c'est possible mais faut avoir un sacré coup de main. En brasure c'est plus facile je pense.
(figouze = figurine = petit bon homme)
M. Drake
Salut,
En effet, peut être que la brasure serait plus simple à mettre en œuvre...
Mais est ce qu l'on peut seulement l'utiliser sur tout les alliages métalliques ? Et avec quel métal d'apport ? Étain classique ?!
On s'éloigne un peu du sujet "colle" désolé..!
Si quelqu'un s'y connaît ou me recommande un article/livre/site, je suis preneur !
Oveiron
Tu peux souder pas mal de choses à l'étain classique, sauf l'inox (brasure à l'argent) et l'alu (brasure à l'alu).
Par contre question tuto, hormis sur YT j'ai jamais vu de bouquin.
Effectivement, avec l'étain tu peux souder pleins de choses et "coller" de l'alu a condition de lui passer un coup de toile émeri
dessus et avoir un étain avec un décapant.
Pour un collage instantané ( je n'ai jamais utilisé cyano+talc) mais par contre cyano + bicarbonate =  :number1:
Sinon pour des petites pièces métalliques ,une petite soudeuse par point version DIY a base des transfo d'un micro onde ou d'une batterie
 12v avec 3/4 gros condensateurs devrait faire largement ton affaire ...(voir boutique asia dans un autre cas pour du tout fait )
