coller à la cyano avec précision
Démarré par Bouq', 10 Avril 2020 à 18:33:12
existe-t-il de la cyano dont le pot est au format aiguille métallique ? (comme la Humbrol et la Revell quoi)
sans que l'on ait à couper la canule à chaque nouvelle utilisation
Valky
les canules métalliques existent (j en utilise pour coller mes pneus de voiture rc)mais quoi qu'il arrive , c est une canule que l'on pose a l'occase et on laisse jamais dessus .
pour info:
https://www.rcteam.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=aiguille+cyano&submit_search=
Urgent !! c est pas un délai
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Normandyard, Bouq', Poseidon690
En ce qui me concerne, je n'en ai jamais vu. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
Maintenant vu la propension de cette colle à sécher dans les oindre orifices, j'ai peur que avec une aiguille il faille la changer à chaque fois que tu veux t'en servir
Ceci dit, si ton probleme, c'est de pouvoir doser assez précisément la "goutte de cyano dont tu as besoin, sans que ça degueule de partout, je te propose d'essayer ce système que j'ai adopté il y a déjà quelques temps.
Il s'agit d'une aiguille de couture de taille moyenne, à laquelle j'ai couper l'extrémité du chas et insérer dans un porte lames X-Acto.
C'est simple à produire, d'un prix dérisoire, et ça fonctionne quand même rudement mieux que les cure dents ou autres que j'avais et qui ne rendaient que des services un peu limités
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Normandyard, Bouq', HiCksS, Pascal, WD-111
Citation de: Poseidon690 le 10 Avril 2020 à 18:58:10si ton probleme, c'est de pouvoir doser assez précisément la "goutte de cyano dont tu as besoin, sans que ça degueule de partout
t'as tout compris Tittou !
mais moi en revanche, j'ai pas compris comment se servir de ton outil ! :(
:boulet: ;)
Re,
C'est très simple, tu te sers de la "fourche" que tu as créée en coupant le chas pour récupérer la quantité de colle que tu souhaite
Tu as une quantité facilement maitrisable sur l'outil
Tu n'as plus qu'à déposer ton point de colle où tu le souhaites. C'est précis car suffisamment fin et donc très propre au final.
Et ça fonctionne avec des "viscosité de colle très variables même liquide, car la tension superficielle est telle que dans l'espace de la "fourche" tu peux récupérer ce que tu veux
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Normandyard, Bouq', Aqcman, MisterK, WD-111
Valky
 En fait, c'est le principe du tir ligne réduit à la taille d'une aiguille
Je confirme, cela marche très bien.
J'ai piqué quelques aiguilles à ma femme s'avance!!!!
Joli !!!!!
merci Tittou
je reviens là-dessus...
Citation de: Poseidon690 le 10 Avril 2020 à 18:58:10Maintenant vu la propension de cette colle à sécher dans les oindre orifices, j'ai peur que avec une aiguille il faille la changer à chaque fois que tu veux t'en servir
est-ce qu'il n'y aurait pas que l'embouchure qui sècherait ?
(je n'en sais rien en fait, je suppute)
ChrisAdamsCustom Modelkit
XavierB
Uniquement de la cyano gel pour ma part. Collage avec une aiguille, un cure-dent taillé, n'importe... puis nettoyage des éventuels débordements avec du debonder.
a+
Bien vu le coup de l'aiguille  :+1:
Je vais me fabriquer cet outil de suite  :number1:
Le coup de l'aiguille coupée marche très bien, j'utilise ce procédé aussi depuis plusieurs années.
LAST V8
C'est pas con comme idée, je vais m'en fabriquer un aussi. Même si j'utilise de la cyano gel, j'ai quand même un stock de cyano liquide
Ricou31
 :Merci: pour ce truc, je colle tout avec ça et c'est souvent que le débit est difficile à gérer pour les petits collages.
Instagram:newspaceconcept
C'est la journée du fossoyeur  qui déterre.
Y a pas longtemps je galérais justement avec mes cures dents et trombones.  Je vais de ce pas me fabriquer cet outil.
Merci encore.
Citation de: Bouq' le 11 Avril 2020 à 09:19:29je reviens là-dessus...
Citation de: Poseidon690 le 10 avril 2020, 19:58:10
Pour nettoyer l'aiguille, il suffit d'un petit coup de flamme de briquet et c'est comme neuf. ;)
WD-111
En complément de la méthode de Poséidon qui fonctionne super bien, tu conserves le chas de l'aiguille mais tu coupes sur le coté, tu fais une légère entaille.
L'autre partie étant intacte tu as une sorte de mini réservoir, idem tu n'en mets pas partout.
Les deux se complètent.
L'esprit libre et sans préjugé, mais vigilant et prudent.
M. Drake
Salut,
Merci pour l'astuce, c'est madame qui va être contente de voir disparaître des aiguilles...!
Autre astuce que je viens d'apprendre (hors contexte maquette) : il existe des activateurs en spray pour les colles cyanoacrylate, qui permettent de faire prendre la glue en 2-3secondes.
Super pratique quand les pièces ont un léger jeu mais que l'on veut avoir une prise rapide et précise, ou quand une partie du plastique ralentit la prise (ça m'est déjà arrivé).
Si ça peut servir à quelqu'un !
Bon week-end à vous
Drake
