Mission exploration ... full scratch
Démarré par awd261, 29 Décembre 2019 à 12:06:57
C'est un projet qui s'annonce bien sympathique :number1:. Merci pour ces explications.
Merci.
Tu devrais réaliser un topo complet sur la création de ta grille de thermoformage.
Encore un  scratchbuild... super  :number1:
Ton projet est très intéressant, je vais le suivre de près.
Citation de: ZWUL le 31 Décembre 2019 à 10:39:10Tu devrais réaliser un topo complet sur la création de ta grille de thermoformage.
merci pour les détails et bravo pour le projet !
awd261
allez  on remonte les manches
les avancées ;
-renforts + découpe de la structure basse
avec un montage à blanc des propulseurs
ça permet toujours d'avoir une idée des lignes
ensuite les pièces à dupliquer par thermoformage sont positionnées sur de la plastiline.
Cela permet d'avoir de la matière au-dessous.
et bien sur, petit passage au four.
bon sang ça ramollit drolement vite cette fois ...
ben oui cono tu t'es planté d'épaisseur 0.5mm au lieu de la 1mm ! ! !
S'en suit une longue séance de découpe de bande pour renforcer la structure par dessous...
Mais final les pièces sont potables et permettent de continuer le montage.
May the glue be with you !
do several try but do it
Suis blasé par tes thermos.
Faudra vraiment que tu nous fasse un poste détaillé sur cette technique.
Bravo mec  :aplausos: :aplausos:
Je note au passage l'emploi du terme "cono"!!!!
Serais tu du sud?
awd261
Bonjour
:Merci: les gars
Pour ce qui est du terme cono ...
pour moi le nord ça commence à Lyon et le sud à Montélimar
1/4 sud-est.
J'ai vu que Fanfan était mon plus proche voisin; à 30km .
Promis je ferai un "tuto" thermoformage dans un post annexe.
Ou dans celui-ci , dites moi ce qui convient le mieux.
@ tte , la colle commence à sécher
je suis obligé de dire salut voisin  :bonjour-888: effectivement je dirais même que 25 km nous sépare bonne idée ta thermoformeuse ,mais dis moi ou trouve tu de la cp jaune ? en tout cas   :aplausos: pour ce projet
awd261
Bonjour voisin ;-)
en fait j'avais un vieux stock de CP de la marque Busch 7203 (datant de l'époque où j'avais bossé en magasin de jouet (RC traditionnel...)
La pochette est constituée de 4 feuilles  0.5mm x2 - 0.9mm x1 - 1.4mm x1
Donc lorsque j'ai rattaqué il y a un mois j'ai tapé dans le stock... et j'en ai racheté 3 pochettes !!!
Oui par un je ne sais pas faire.
A ce propos; dans un autre domaine j'ai souvent fait des commandes groupées... donc cela serait peut être une idée à creuser.
(CP solvent pour styrène - CP en gros ...bon vous voyez l'idée )
Il est si détestable que cela le plastique injecté de ta souris, au point que tu en fasses un thermofromage ?
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ... Nicolas Boileau , L'Art poétique (1669-1674),
awd261
Bonjour Marie Noëlle,
le plastique de la souris est sans doute de bonne qualité, mais je souhaitais:
-conserver la dite souris comme master ( d'autres trucs  alac en tête)
-disposer de la même nature de plastique pour que les éléments soient fondus ensemble, et non pas collés.
(bien que les colles d'aujourd'hui n'est rien à voir avec les anciennes cyano)
-mais surtout faire du thermoformage , que je voulais tester depuis longtemps
(où comment faire simple qd on peut faire compliqué)
Cdlt  ;)
awd261
Allé , reprise (comme si j'avais arrêté ...)
montage à blanc des parties lattérales .
et début de la mises en place du cloisonnement destiné à recevoir le poste de pilotage:
Et c'est le drame, les petites parties symétriques des grandes ne se marient que difficilement.
... c'est du scratch avec du thermoformé, précis comme ...
donc pour la postérité voici les photos de ce qui était prévu.
assemblage  par dessous de la petite partie . l'ouverture devait être équipée de prise d'air+ cable et greeblies.
Après m'être bien pris la tête avec ... montage à blanc et un rouleau d'adhésif (pas ds la 1/2 meusure), cet assemblage ne sera pas retenu.
Il en découlait trop de modification , mais surtout  l'arrière des "ailes" masquait complètement les propulseurs.
La solution retenue est la mise en place de CP; et la confection d'ouie/prise d'air et cablage pour agrémenter la partie lisse du dessous.
Il faudra faire attention à ne pas surcharger  ;)
ChrisAdamsCustom Modelkit
Ah ! Ca sent le sublime !
Un truc bien velu, insectoïde, compact et puissant.
Marc
Je ne sais pas si c'est la direction envisagée, mais pour l'instant, ça me rappelle le Banshee de Halo !
awd261
Bonjour
pour ce qui est de halo; je viens juste de prendre connaissance de l'existence de ce vaisseau,
qui jusqu'alors m'était clairemenent inconnu; et n'a pas été à la base du "design".
awd261
Allé , un petit point sur l'avancé du jour...
les CP ont été découpé; mastiqué et poncé.
2 ouies ont été assemblé:
-au gabarit des dessous + bande de CP tous les 5mm pr la + grande pièce
et tous les 3 mm pour la plus petite.
L'idée étant de constituer des diffuseurs de chaleur + système d'évacuation.
Les cablages et détaillages viendront après assemblage à la coque principale.
Très chouette ses petites détails  :aplausos:
awd261
#39
Bonjour Denis
merci pour tes encouragements.
les grilles étaient potables mais bon... il fallait les refaire.
au passage une tentative de photos des "ouies" sous les "ailes" , pas facile de photographier du blanc au passage.
la technique pour faire les grilles:
-une plaque de CP de la largeur nécessitée.
-des profilés collés sur la tranche pour faire le cloisonnement.
-bien laisser sécher
-débiter des bandes de cp de largeur croissante, et les coller par groupe de 2 ou 3.
-assembler le tout.
(astuce faire un trait à l'Xacto afin de toujours aligner les profilés CF l'absence d'alignement sur la version1.0)
Au passage un truc de ponçage de fainéant ...
Cela permet de:
-enlever les traces de colle disgracieuse.
-polir les plastiques.
La brosse utilisée est une brosse tactix, vendue en GSB
+les brins sont fins , meilleur est le rendu.
(C'est une astuce que j'utilisais pour dépolir les surfaces apprêtées depuis un bon moment et créer l'accroche de la finition au 1:1)
