SdKfz.10/5 récupéré par la 6° Airborne
Démarré par zebulon, 09 Octobre 2019 à 07:05:59
huski(jm)
 :bonjour-888:c'est beau tout ça  :aplausos: :aplausos: les essais moteur c'est pour quand :cartonnes:
De Alexandre Millon
Salut les space gnafrons
suite du montage
les raidisseurs d'aile(galere car ils sont trop grands et il faut adapter)
sd59 by Sebastien Follet, sur Flickr
le tuyau d'échappement (le port sera masqué,seule restera visible la sortie d'échappement)
sd60 by Sebastien Follet, sur Flickr
supports de phares et de gabarits,tiges de maintien du radiateur
sd61 by Sebastien Follet, sur Flickr
la boite pour ranger le jeu de boules,le corps principal est soudé pour plus de solidité et travailler à l'aise dessus ensuite,comme sur la photo,la chaine à reçu sa gaine de tissu pour pas rayer la peinture(scotch à masquer):
sd62 by Sebastien Follet, sur Flickr
sd63 by Sebastien Follet, sur Flickr
sd64 by Sebastien Follet, sur Flickr
la calandre de radiateur avec ses lames manquante et la plaque constructeur
sd65 by Sebastien Follet, sur Flickr
et voila,c'est tout pour aujourd'hui
huski(jm)
marcus
Salut les Sélénites
tout d'abords,j'ai retravaillé les flancs de capotages en biseautant l'arrête afin de la faire paraitre plus fine
sd67 by Sebastien Follet, sur Flickr
je me suis ensuite attaqué aux fixations du lot de bord et du rack à fusil de l'aile droite:
sd66 by Sebastien Follet, sur Flickr
le rack et les porte fusil sont une maquette dans la maquette...
sd68 by Sebastien Follet, sur Flickr
conformément à la photo,le rack est bosselé
sd69 by Sebastien Follet, sur Flickr
bon,plus qu'a mettre ça en place,je ne penses pas mettre la hache et la pioche dans les fixations car sur la photo de référence,je ne vois pas d'ombre portée qui pourraient indiquer qu'ils sont là (sous le rack à fusil)
huski(jm)
Salut les moucharabiés
la suite avec le lot de bord sur l'autre aile
j'ai pas de vue de ce coté,j'ai donc mis les outils
sd70 by Sebastien Follet, sur Flickr
sd71 by Sebastien Follet, sur Flickr
sd72 by Sebastien Follet, sur Flickr
sd73 by Sebastien Follet, sur Flickr
là aussi le rack est monté à blanc et sera collé après peinture
sd74 by Sebastien Follet, sur Flickr
bon,ça commence à etre chaud à manipuler tout ça!!
prochain chantier:le plateau puis viendra le flak par lui même,ça promet de grands moments de rigolades quand je vois les plans!!
huski(jm)
De Alexandre Millon
Merci mes petits gais lurons
allez,on ne faiblit pas
j'attaque le plateau qui supporte le flak
la pièce d'origine est recouverte d'un élément presque complet:
sd77 by Sebastien Follet, sur Flickr
dans les trous viennent se loger des coffres,je les ai soudé pour plus de solidité:
sd76 by Sebastien Follet, sur Flickr
bon,faut être un tantinet précis pour que ça rentre sans problème
sd78 by Sebastien Follet, sur Flickr
et les coffres sont fermés par des trappes;charnières et ressorts  : crazy:
sd75 by Sebastien Follet, sur Flickr
on installe le tout sur le plateau:
sd79 by Sebastien Follet, sur Flickr
Franz,va me chercher une bière!!
pas d'problème:
sd80 by Sebastien Follet, sur Flickr
et le petit truc rigolo à venir,je crois qu'il leur restait des plots de plastique sur les bras et ils se sont dis ont va les mettre là!! (ossature du dessous du plateau)
sd81 by Sebastien Follet, sur Flickr
et voici voilou
