DE LA PHOTON A JIEF
Démarré par Jief, 06 Avril 2019 à 15:53:12
Salutatous !
@Phil : oui la progression est vertigineuse en 3 décennies ! A l'époque, je travaillais dans l'automobile, on devait vérifier avec des fichiers en fil de fer (lignes, points, courbes), que des pièces pouvaient se démouler ... ou pas !
Sinon, je vous présente ma petite idée de ces derniers temps :
En construisant mon podracer, je galère beaucoup dans les boîtes à rabiots pour trouver "LE" détail qui va bien !
Et pourtant, comme beaucoup ici, je récupère pas mal, et j'ai quelques kits destinés à être sacrifiés sur le Grand Autel de la création maquettistique !
Donc, j'ai eut l'idée de me fabriquer, des petites pièces simples, des briques élémentaires que je peux retravailler, assembler, ou des détails difficiles à réaliser en scratch !
Tout ceci à des dimensions différentes !
Allez je vous montre mes premières productions :
Au fil de mes besoins, je fabriquerais d'autres petites séries de pièces élémentaires ...
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : zebulon, Pascal
Nuka
Je suis fan  mais au niveau technique je suis complètement dépassé !!!  :prosterne: :aplausos: :aplausos: :aplausos:
Citation de: Jief le 02 Mai 2021 à 10:05:17
ça peut servir à quoi ce genre de pièces JF ?
J'avoue qu'à part l'extrémité biseautée, j'y vois juste du profilé carré moi....
 :haha:.  @Bouq'.  Même moi je sais pas !!!
Les biseautés j'en ai utilisé sur le pod racer
WD-111
Citation de: Jief le 02 Mai 2021 à 20:00:17
Des doigts de mains, des morceaux de pattes ou d'articulations, des griffes, fond de coque de bateau, structure de routes, des demies pinces...
Citation de: Phil78 le 02 Mai 2021 à 21:42:00
:Merci: Phil
Les profilés carrés sont légèrement pentus sur les côtés
Ça peut faire des boîtes, des caissons, ... On peut tailler ces carrés, les arrondir, coller des trucs dessus ... Graver, sculpter comme un bloc de matière de base ... Et je vais m'en fabriquer d'autres, avec des proportions différentes ...
Pour ma part , j'en ferai des boîtes de dérivation de fluides ioniques dans les puits techniques des vaisseaux spatiaux, avec des tuyaux qui se raccordent sur les cotés ...
Citation de: Jief le 02 Mai 2021 à 20:00:17:haha:.  @Bouq'.  Même moi je sais pas !!!
alors ça va !
Salutatous,
bon, faute de continuer mon racer sur lequel je suis en panne d'inspiration ...  j'avance un peu les autres productions :
On est d'accord ! c'est pas du maquettisme, mais de la fabrication.
Donc , suite de mes "briques élémentaires" suivant le même principe: une forme de base que je décline en plusieurs proportions :
Le paradoxe est que : pendant que mon stock de pièce se remplit ... mon temps pour maquetter se vide !
Bon ! ça reviendra un jour !
Salutatous
Pour répondre à une question :
Les greebles en résine, surtout les petits sont cassants ! très cassants ! la résine est dure, mais cassante
aussi, quand on veut tailler découper, il y a un risque.
Pour ma part j'utilise une scie de modélisme , mais à l'amorce de la coupe il faut y aller tout doucement, et ensuite continuer sans forcer de trop sinon : casse !!!
allez, je viens d'en couper une :
Après ça se ponce bien, pour la finition
WD-111
Hug à toi,
Merci pour les précisions et les photos, c'est la découpe qui me pose des problèmes, pour le ponçage nickel.Je dois avoir des lames fines, idem pour les dents.
Salutatous,
Voici donc une de mes dernières productions :
1 levier d'aiguillage au 1/35ème, et fonctionnel !!! (le levier bascule d'un coté ou l'autre, et on peut pivoter le contrepoids)
Evidemment en bas du levier on peut accrocher la tringle qui actionne l'aiguillage !
Bon il a fallu un petit peu de mise au point, surtout pour les jeux. Et la première production était juste un modèle statique de décor.
Ha c'est beau la technique, et ça ouvre tellement de possibilités !
Bravo en tous cas
Chouette travail.
Heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière .<br /><br />Michel Audiard
Tu devrais proposer tes leviers d'aiguillages sur des forums de modélisme militaires, je suis sûr que ça en intéresserait plus d'un.
De Alexandre Millon
Très chouette. :number1:
Citation de: Jief le 29 Juillet 2021 à 09:29:26Bon il a fallu un petit peu de mise au point, surtout pour les jeux.
Effectivement, tu as dû t'amuser un moment pour pouvoir rendre le tout fonctionnel.
Citation de: damned81 le 29 Juillet 2021 à 15:57:27Tu devrais proposer tes leviers d'aiguillages sur des forums de modélisme militaires, je suis sûr que ça en intéresserait plus d'un.
:+1: Et aussi ceux de modélisme ferroviaire avec un changement d'échelle genre 1/87 pour ce qui se fait le plus.
 :Merci: pour vos commentaires
Il s'agit d'une commande effectivement pour une personne qui réalise un réseau au 1/35ème
Et qui ne trouve pas, chez les fabricants habituels, certains accessoires à cette échelle.
Pourtant il y a une production gigantesque aussi bien en Militaria, qu'en ferroviaire ! mais dès qu'on sort des échelles conventionnelles, ça se complique.
Et comme j'ai un diorama réseau HO, je fabrique aussi et d'abords pour mes propres besoins.
Citation de: Jief le 31 Juillet 2021 à 09:07:51Et comme j'ai un diorama réseau HO,
:cool: Fait péter les photos!
