C'est utile le Klir ?... Clairement oui ! (= Sol Plus)
Démarré par Bouq', 01 Décembre 2017 à 21:18:38
Freed vient de nous lister une bonne partie des possibilités qu'offre le Klir
Citation de: freed le 01 Décembre 2017 à 20:29:44
Faut vraiment que je tente de vous faire un détaillage du dio !
Denis m'avait d'ailleurs demandé (je m'en occupe mardi là je taf 3 soirs de suite) !
Le klir c'est :
Il s'agit d'un produit ménager qui sert de vernis et permet de faire des jus (et pleins d'autres choses)
A)  Il améliore l'aspect  " verre " ( l'effet de transparence )  de vos cockpits et autres pièces transparentes, vos pièces sont plus éclatantes et plus proches de la réalité, le produit viens remplir les micro rayures et imperfections, cela limite les réflexions parasites.
Exemple : Un cockpit : Vous nettoyez votre pièce à l'alcool , vous laissez sécher, vous trempez ensuite votre pièce dans le klir, vous  égouttez  légèrement puis posez votre pièce ( à l'endroit bien entendu ) sur un papier absorbant, vérifiez qu'il n'y a pas de coulures ni de gouttes qui traînent  ( sinon renouvelez le bain ) puis sous cloche immédiatement ( zéro poussière ) pendant 48 h.
Vous pouvez alors appliquer les bandes cache et peindre sans risque les structures int/ext de votre cockpit ( ou renouveler l'opération pour encore plus de brillance...)
Vous pouvez aussi teinter vos verrières comme sur les jets modernes en mélangeant du KLIR à des teintes " transparentes " ou  du colorant alimentaire
B) Le collage de vos pièces transparentes : Phares, vitres, hublots, verrières de cockpit ( quand la structure est séparée de la partie "verre " aux échelles 1/48, 1/32, bref les modèles très détaillés ), avec le KLIR, plus de traces de colle ou d'effets " voile blanc ", voilà donc une colle idéale pour ce types de pièces !
C) Le KLIR est un vernis acrylique donc on peut s'en servir pour nos maquettes en tant que vernis soit au pinceau, soit à l'aéro  ( non dilué ), il est très fin et respecte la gravure de vos pièces ( si vous passez plusieurs couches, attendez 5 mn entre chaque couche ) ne vous inquiétez pas de l'aspect au départ, laissez le agir ... ( les peintures ( tout type ) doivent avoir 48 h de séchage mini avant l'application du KLIR )
Nettoyez l'aéro àl'eau chaude et ensuite à l'alcool.
Le KLIR est un vernis brillant, donc si je veux du mat ou du satin, comment je fais ?
Mélangé à du Flat Base ( X 21 Tamiya par exemple ) il donne ceci :
3 doses de Klir pour 1 de Flat Base   =  Super Mat
10..........................  1 ................       =   Mat
15 ........................   1  ................      =  Satin
D)  Pose des décals : si vous n'avez pas de Micro Sol / Micro Set pour la pose de vos décalcomanies, le KLIR remplace les 2 produits ( avant/après ) et vos décals épouserons parfaitement les lignes de structures de votre modèle.
E)  Mélangez du Klir avec du talc et vous obtenez un mastic pas cher, souple, facile à travailler avec un séchage rapide, facile à poncer et en plus, ça sent bon et ce n'est pas nocif !
La liste est longue !
Vous en avez d'autres ?
envoyez ! ;)
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : HiCksS, ptitrainrouge
On peut aussi s'en servir pour passer a serpilliere dans la mechta ... Maman est contente, et on peut aller maquetter tranquille !!!  :number1:
je suis actuellement un acteur joyeux et satisfait de l'utilisation du Klir!
je vernis mes kit avec,je dilue la tamiya avec pour éviter l'aspect "peau de pétasse bronzée aux uv",ça tire bien la peinture et ça s'applique aussi bien au pinceau qu'a l'aéro sans dilution
l'autre jour,j'étais sur un forum féministe,et je me posais pas mal de questions,entre autre,"mon lave vaisselle est tombé en panne,est-ce le bon moment pour divorcer?",je n'ai pas eu de réponses concrète et intelligibles de ces dames,mais certaines donnaient une utilisation assez innovante dudit Klir,qui selon elles aurais des vertus lubrifiantes surtout sur un manche à balais
a vérifier donc
 :gne: :haha: deja je me demande encore comment tu as pu atterrir sur un forum féministe même pour un problème de lave vaisselle mais surtout pour le test du klir sur le manche a ballet je te laisse nous faire un rapport de ton expérience.  :haha:
Si non pour la dilution de la tam tu met que du klir ou c'est un savant mélange de diluant et de klir?
Merci pour le partage, je n'ai pas encore essayé ce produit.
Il va falloir réparer cette faute apparemment...
Ma petite question il ce vent encore en super marché ce produit tu as le non d'une enseigne qui le vend par hasards ?
Citation de: Denis simon le 02 Décembre 2017 à 20:47:55
J'en trouve chez Leclerc / carrefour / super U  chez moi
Peut-être pas dans toutes les enseignes du Grand Est...
Sinon, il est aussi dans les boutiques en ligne (Amazon, Cdiscount...)
Merci pour vos réponses  :number1:
Il va falloir que je m'en racheter  je ne retrouve plus mon bidon  :lol:
Citation de: Denis simon le 02 Décembre 2017 à 21:19:37Il va falloir que je m'en racheter  je ne retrouve plus mon bidon  :lol:
[smg id=5600]
:haha: :haha: :haha:
Pliz sols plus chez Intermarché c'est normalement la même chose que le pliz klir...
J'ai oublié de préciser que le nom change parfois !
KLIR
SOLS PLUS
KLEAR / PLEDGE
PLIZ / SOLS PLUS
LUMINANCE
Il me semble avoir fait le tour mais il est possible que dans d'autres pays il se vende sous un autre nom !
De Alexandre Millon
on me souffle dans l'oreillette qu'avec PLIZ SOL PLUS il y a des voiles blancs avec les produits assouplissant de decals...
Bon, après des années de recherche intensive, notre envoyé spécial est en mesure de nous confirmer que le KLIR s'appelle aujourd'hui SOL PLUS.
De fait, les formules qui identifient les ingrédients utilisés pour fabriquer ce produit sont les mêmes !
Il est possible de vérifier cela sur la page technique des produits incriminés !
https://scjproducts-uc1.azureedge.net/-/media/Files/Projects/SCJProductsInfoSite/Doc/France/Pliz/pid-35-27744---pliz-soil-plus.pdf
https://scjproducts-uc1.azureedge.net/-/media/Files/Projects/SCJProductsInfoSite/Doc/France/Pliz/pid-35-27744---pliz-klir-brilliance-and-protection.pdf
Si vous cherchez du Klir, c'est donc du Sol Plus qu'il vous faut trouver :
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : ZWUL, Poseidon690, Aqcman, Kren
pour mise à jour du packaging, la nouvelle génération, avec une composition toujours identique, est celle-ci :
On est toujours sur le même produit "ID-35_27744"
rappel de la compo : https://scjproducts-uc1.azureedge.net/-/media/Files/Projects/SCJProductsInfoSite/Doc/France/Pliz/PID-35_27744---PLIZ---Sublime---Brillance-Sols---Original---15-10-2020.pdf
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : zebulon, ZWUL, Poseidon690
je vais vérifier la bouteille de plizz que j'ai
car ça m'avait semblé plus liquide que le Klir
