Auteur Sujet: Les Fous du Volant - Penelope & Dick - Wacky Raceland  (Lu 11365 fois)
Hors ligne Kren
« Réponse #40 le: 21 février 2021, 08:47:01 »
J'aime l'effet sur les bords de la planche. C'est simple mais le rendu est superbe. :number1:
C'est très Mad Max: on fait de la place pour monter un moteur plus gros. L'approche est on ne peut plus en accord avec la thématique. ;)
Hors ligne Bouq'
« Réponse #41 le: 21 février 2021, 09:54:13 »
wouahou !!!
c'est du gros oeuvre !! Tu attaques fort Phil !!!
Hors ligne WD-111
  • Remercié: 527 fois
« Réponse #42 le: 03 mars 2021, 12:34:20 »
 :Merci: pour les commentaires
@Damned81!
Ouaip comme dirait Luke, je ne m'attendais pas à un tel chantier, c'est ainsi
Ça me remets le pied à l'étrier pour des modèles full open, si j'ai "des loupés" sur les Corvettes c'est plus facilement corrigible  :evil:
@Kren,
C'est l'effet désiré au départ, sauf que je me demandais ce que cela allait donner au final
Il faudra que je veille à ne pas trop masquer les bords inférieurs et supérieurs en plaçant le reste du décor
@Bouq,
"Si peu, ce ne sont que quelques pâtes, Seigneur"... Oups m'a gouré ;)
Je reprends...
Si peu, ce ne sont que quelques morceaux coupés par ci par là, un humble projet et puis comme l'échelle est petite à l'écran cela parait gros quand on coupe ou ponce...
Alors qu'au final il n'y pas grand chose, Monseigneur  :)
Hors ligne WD-111
« Réponse #43 le: 04 avril 2021, 15:39:42 »
Petite avancée sur le projet.
La deuxième teinte pour la C3 de Pénélope :
A droite la base, Corvette C6R LM 2006 et à gauche le jaune candy qui va venir recouvrir l'autre teinte
Découpe du capot avec un bonne délimitation du périmètre à protéger :
Puis au passage on en profite pour fraiser les ouïes à gauche et à droite :
Capot découpé et ouïes percées :
Hors ligne WD-111
« Réponse #44 le: 04 avril 2021, 17:12:18 »
Quelques retrouvailles de pièces qui me permettre d'agrémenter les 2 voiture, mais surtout la C3
Création de la cloison coupe feu :
En magenta les deux repères pour la coupe, de plus elle servira de guide/maintien pour le châssis
Création du châssis de la C3 :
Un plaque qui va me servir pour l'intérieur en guise de plancher :
Et des sections carrés en laiton allant de 0,3, à 0,1mm pour les longerons et supports de châssis
Découpe des longerons dans une section de tube carré de 0,2mm en créant une extrémité arrondie pour épouser le bord intérieur avant de la carrosserie :
Découpe des encoches pour le maintien du châssis tout en restant sur la partie résine pour conserver un autre point de fixation montage/démontage
A partir d'une section de tube carré de 0,3mm je crée les traverses du châssis.
Découpe d'un morceau de longueur de 2,1 cm, puis création d'un "U" (zone entourée de magenta) à chaque extrémité, ce qui me permet d'insérer tranquillement les morceaux
Découpe de 6 pièces au total, ébavurage, ponçage et voilà.
A ce stade, voici ce que cela donne avec les deux parties principales en place
Hors ligne WD-111
« Réponse #45 le: 04 avril 2021, 17:20:02 »
Pour le décor les choses avancent lentement aussi.
Les pièces de l'Arche
Ce sont des garnitures de freins HS pour Cessna, Robin ou autre qu'un ami mécano m'a donné (je ne me souviens de quel avion elle proviennent)avant traitement et patine
Une fois traitées, un long séjour dans la Trempette, séchage et rebelote puis séchage définitif.
Après 3 jours d'un bon séchage (pour limiter les réactions chimiques) plusieurs couches de vernis mat Mr Hobby voici le résultat
Découpe du support des pièces de l'arche dans un morceau de cuivre (18,5cm sur 12,5cm):
La découpe est volontairement non homogène et même traitement dans la Trempette, idem pour le vernis
Bonne journée
« Modifié: 16 avril 2021, 12:33:47 par Phil78 »
Hors ligne damned81
« Réponse #46 le: 04 avril 2021, 17:47:23 »
Et bé... Tu as la Foi . :number1:
Hors ligne Bouq'
« Réponse #47 le: 04 avril 2021, 18:40:12 »
J'ose une question idiote peut-être (mais j'ai l'habitude) : ça ne serait pas 1, 2 et 3mm les sections des tubes carrés au lieu de 0,1, 0,2 et 0,3 mm ?
En tous cas, c'est un chantier bien pensé et bien mené.
Bravo au passage pour l'aspect pédago de ton WIP
Hors ligne WD-111
« Réponse #48 le: 05 avril 2021, 01:31:42 »
Effectivement, mais c'est un amusement technique
Toi idiot, Nan ! Même pas en rêve, à d'autres  :) ;)
Bien vu, je me suis trompé, excuses moi, c'est un peu compliqué en ce moment c'est bien de 0,1 cm à 0,3 cm soit de 1 à 3 mm.
Pour le reste c'est normal, rien d'extraordinaire  :)
Hors ligne Kren
« Réponse #49 le: 05 avril 2021, 08:43:58 »
 :malades: :aplausos:
Après, juste par curiosité, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple d'utilisé des profilés plastiques plutôt qu'en laiton?
Même si je dois bien reconnaître que ça a de la gueule. :number1:
Hors ligne Marie Noëlle
« Réponse #50 le: 05 avril 2021, 17:44:07 »
Chouette travail d'horloger tout à l'ancienne, résine plomb laiton et il y à du matos et le projet est super.
Et j'aime beaucoup les effets d'oxydation sur les pièces métalliques.
Hors ligne MisterK
« Réponse #51 le: 05 avril 2021, 22:18:16 »
Du travail d’orfèvre.
Vu la taille des véhicules ça semble pas simple.  :number1:
En tout cas c'est vraiment un WIP sympa à suivre  :)
Nuka
  • Invité
« Réponse #52 le: 05 avril 2021, 22:43:01 »
Hâte de voir la suite  :aplausos: :aplausos: :aplausos:
Hors ligne WD-111
« Réponse #53 le: 11 avril 2021, 01:06:22 »
 :Merci: pour vos commentaires
Sans aucune contestation l'utilisation avec des profilés plastique eu été 100 fois plus simple.
Après c'est aussi lié à une approche personnelle, c'est une autre façon de voir les éléments se mettre en place.
L'avantage c'est qu'en cas de problème, il ne reste plus qu'à dessouder.
Merci pour l'appréciation.
Pour les effets d'oxydation c'est la Trempette qui fait le principal, je commence à être au point dans les dosages.
En revanche les réactions ne sont pas maitrisées, juste un peu contrôlées la faible part restante est l'œuvre de Dame Nature.
Hors ligne WD-111
« Réponse #54 le: 11 avril 2021, 01:14:20 »
Avancement sur le décor, surtout la base :
La planche en bois est collée à la colle bi composant sur l'ardoise et après 3 jours de séchage on peu retirer les serres joints :
L'arrière reçoit les supports de "l'arche" (morceaux de laiton d'un mm d'épaisseur) qui sont vissés et collés sur le bois, plus précisément sur la partie arrière
Les garnitures viennent prendre place sur le support en laiton/cuivre découpé précédemment
Collage à la bi composant et séchage pendant 4 jours avant de commencer à percer.
Hors ligne Jief
  • Remercié: 961 fois
    • JSFmodel
    membre bienfaiteurfinisher concours Flash 2021
« Réponse #55 le: 11 avril 2021, 09:58:18 »
J'aime le concept d'arche garniture !
Hors ligne WD-111
« Réponse #56 le: 11 avril 2021, 11:09:49 »
Jief,
Merci pour ton commentaire, je souhaitais dès le départ avoir un contexte original, mélangeant les styles de la bande dessinée et de l'univers de Mad Maxien, Wasteland etc...
Donc même démarche sur les éléments constituant le décor et les voitures.
Test et montage à blanc de l'Arche :
La longueur des vis sera modifiée dès que je serais sur des autres éléments annexes :
« Réponse #57 le: 11 avril 2021, 14:33:26 »
Jief,
Super concept, et curieuse de voir comment tu vas interpréter l'aspect "comics" dans ton dio outre la référence.
Hors ligne WD-111
« Réponse #58 le: 11 avril 2021, 14:41:11 »
Reprise de la carrosserie de la C3, la vache coté défauts ils ont fait fort !
Ne pouvant tout corriger je me suis adapté pour centrer.
Découpe, perçage de la carrosserie pour placer les inserts en laiton :
Sur le coté droit en bas l'épaisseur est de 0,35 cm, sur l'autre coté l'épaisseur est de 0,295 cm, ça complique sérieusement les choses pour centrer les insert.
J'ai un problème équivalent sur le dessus, à l'avant mais c'est moins flagrant
Petit problème, en effet en perçant des morceaux de résine ont été satellisés (zones entourées de bleu/gris)
Donc fabrication d'un liant avec de la résine : je récupère ma poudre dans le couvercle, zou il n'y a plus qu'à coller dans les logements.
« Réponse #59 le: 11 avril 2021, 15:04:36 »
Oui c'est mieux que n'importe quel mastic qui se barre au ponçage, je le fais aussi sur mes tirages en PU.
