Auteur Sujet: Améliorations de ma Photon  (Lu 445 fois)
Hors ligne zebulon
  • Docteur es photodécoupe
  • Pilier local
  • Remercié: 1048 fois
« le: 01 février 2021, 18:29:13 »
Salut les pères Manganate de Potassium
voici un petit retex des améliorations que je viens d'apporter à ma Photon
j'avais des soucis récurrents de stries,qui allaient en s’accentuant avec la hauteur de pièce
après avis et conseils sur Cyber Mécha,j'ai investit dans cet outil:
https://jacksonproducts.net/shop/ols/products/twin-rail-z-slide-upgrade-for-standard-anycubic-photon-3d-resin-dlp-lcd-printer
un rail bien plus rigide avec deux coulisse dans l'axe Z (verticale) qui vient remplacer le rail d'origine:le voila monté sur ma bécane,très simple avec le tuto vidéo qui va avec,30 mn à tout casser
IMG_20210201_174754 by Sebastien Follet, sur Flickr
j'ai également investit dans un système plus rigide du maintient du plateau d'impression,sur la pièce d'origine,le plateau est orientable (pour régler le point zéro et donc qu'il soit parfaitement à plat) grâce à une sphère tronquée,le problème est que si on ne serre pas comme une brute,ce point zéro va se dérégler au fil des impressions
le système de remplacement propose donc 4 vis d'accroche réglable en hauteur en remplacement du système de vis tronquée
IMG_20210201_174813 by Sebastien Follet, sur Flickr
IMG_20210201_174823 by Sebastien Follet, sur Flickr
je l'ai eu sur AliExpress:(Jackson product en vend un aussi)
https://fr.aliexpress.com/item/1005001749808487.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.26916c37Kj5YzM
j'ai également mis à jour le "firmware" de la carte mère de l'imprimante ,site officiel anycubic:
https://www.anycubic.com/blogs/videos/videosall-you-need-to-know-about-photon
voici donc en images le résultat:
un bloc v8 et un16 cylindres
IMG_20210201_174907 by Sebastien Follet, sur Flickr
le géant de fer,les marques verticales visibles proviennent d'une modélisation pas assez lissée
IMG_20210201_174943 by Sebastien Follet, sur Flickr
des phonographes,admirez la finesse du pavillon!
IMG_20210201_175123 by Sebastien Follet, sur Flickr
pendant que je tournais la tete ils ont fait des petits!!
IMG_20210201_175245 by Sebastien Follet, sur Flickr
et "en kit" un engin volant de Nausicaa et la vallée du vent
IMG_20210201_175652 by Sebastien Follet, sur Flickr
IMG_20210201_175703 by Sebastien Follet, sur Flickr
IMG_20210201_175718 by Sebastien Follet, sur Flickr
et voila!!pas mécontent du résultat
tout ceci à été imprimé avec une résolution de 50 microns (chaque couche fait donc 5 centième de millimètre)
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Globetrotter08, Normandyard, Pascal
Hors ligne Normandyard
« Réponse #1 le: 01 février 2021, 20:05:59 »
 :Merci: pour ces explications.
Michel Audiard
Hors ligne DJSLY
« Réponse #2 le: 01 février 2021, 20:18:33 »
Très joli print, je ferai peut-être la même modif sur ma photon pour éviter que le point 0 se dérègle
Hors ligne Helix6187
« Réponse #3 le: 01 février 2021, 20:34:46 »
En tout cas c'est le jour et la nuit niveau qualité d'impression. ;)
Hors ligne Globetrotter08
« Réponse #4 le: 02 février 2021, 06:27:18 »
Merci Zeb !!
Je Vais peut être investir également !!!
Hors ligne Kren
« Réponse #5 le: 02 février 2021, 09:54:39 »
C'est clair que ça change la vie. :number1:
Hors ligne arthenius
  • Tool addict
  • Pilier local
  • Remercié: 491 fois
    • Ma page Facebook
    membre bienfaiteuradorateur d'outillage
« Réponse #6 le: 02 février 2021, 10:15:11 »
Merci zeb :)
interessant ces modifs je vais voir si y a l'equivalent pour la mars 2 pro
meme si j'avoue que pour l'isntant ca va pas trop mal niveau print
Hors ligne zebulon
  • Pilier local
« Réponse #7 le: 02 février 2021, 11:36:12 »
c'est vrai que là qualité impression,ça a fait un grand bon!!
l'investissement en valait la peine
j'avais aussi dans un premier temps réglé les roulements de la glissière,ce qui avait déjà apporté de l'amélioration:
une vidéo qui explique la manœuvre:
« Réponse #8 le: 02 février 2021, 16:03:27 »
Merci zeb :)
Les elegoo sont moins connu pour ce genre de problème, à moins que tu ne souhaitent faire des piècess qui nécessitent une certaine répétabilité dimensionnelle, y a un comparatif intéressant qui traine sur un groupe ou un forum anglois, je vais essayer de le retrouver. Par contre régler les roulements de la glissière ça ne fait pas de mal.
Les photons par contre leur axe Z est bien connu pour son manque de stabilité, voir même des axes voilés à réception.
