Auteur Sujet: Post-apo The Road Warrior - Mad Max 2  (Lu 2382 fois)
Hors ligne Phil78
  • Héros Cyberméchaniste
  • Remercié: 328 fois
« Réponse #20 le: 12 janvier 2021, 14:30:50 »
 :Merci: pour vos commentaires et pour répondre à la question :
Oui, effectivement, pour les premier essais j'avais fabriqué des valves, mais le résultat ne me convenant pas j'ai fini par en acheter.
Elles ont fini sur des jantes au 1/43.
Reprise complète de l'entrée d'air du V8 :
Suite aux conseils d'un visiteur en mai 2019 (sacré connaisseur Mad Maxien ainsi que sa femme), qui avait eu la chance d'avoir une entrée d'air de ce type entre le mains (échelle 1) j'ai donc repris l'entrée d'air du V8.
En regardant bien sur le net et en me renseignant à droite et à gauche, effectivement l'entrée d'air n'était pas des plus esthétiques.
Donc au boulot !
A Saumur en 2019 cela m'avait aussi été confirmé par autre visiteur qui avait remarqué la modif.
Etape sacrément délicate que de découper le dessus de l'entrée d'air, sans rien atomiser et sans terminer dans le pare-brise et tout faire sauter.
Une fois enlevée j'ai poncé avec une fraise en "cône" l'intérieur pour augmenter l'espace, puis le dessus a été refait en carte plastique et galbé.
Fraisage commencé :
Avec le nouveau dessus de l'entrée d'air
Pour que "Etre" existe, "Avoir" ne doit plus être.
Hors ligne Phil78
« Réponse #21 le: 12 janvier 2021, 23:47:51 »
Les raccords de sorties des pots d’échappements proviennent de la marque Detail Master (de mémoire), sont retravaillé : suppression du surplus de matière et tordu un peu plus pour mieux s’insérer au niveau du moteur
Le système de mise à feu :
Le siège a aussi été  modifié, il n'y a pas d'appui tête ou de système équivalent
Bonne soirée
En ligne damned81
« Réponse #22 le: 13 janvier 2021, 08:13:36 »
Les petits détails qui feront la différence.
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Phil78
Hors ligne Phil78
« Réponse #23 le: 25 janvier 2021, 17:57:12 »
Détails du châssis :
Pour les pots d'échappements je voulais les réaliser comme la Falcon du film mais après plusieurs tentatives j'ai du y renoncer.
Le résultat final était trop lourd et un peu trop massif, donc j'ai fais un compromis.
Pour la jonction entre les sorties du moteur et le reste de l'échappement, j'ai d'abord collé du papier d'aluminium épais (renforts), puis les jonctions ont été recouvertes de plusieurs couches de kleenex (trempés dans de la colle blanche dilluée) pour imiter le joint.
Du fil de soudure part jusqu'à la jonction, collage par le dessous pour un meilleur maintient en position.
Puis adaptation de la partie principale de l'échappement, beaucoup plus simple pour positionner les pièces.
Tout faire en un seul tenant était un cauchemar.
(c)Mad Max II 1981 - George Miller
Les roues du train arrières sont "tigées" comme il y a du lest dans les réservoirs les axes en plastique ont fini par se casser, donc rajout de renforts.
Le système d'explosion et le couteau :
Le couteau provient de chez Phébus, une ancienne marque française, il a été affiné pour prendre place dans son logement.
Sous le moteur :
Les différents renforts sont réalisés en profilés plastique agrémentés de tiges de métal et de fil de soudure
En ligne damned81
« Réponse #24 le: 25 janvier 2021, 18:36:47 »
Hé bé, je le trouve très réussit ton dessous de caisse, bravo !
Les pots d'échappements et tout le reste me plaît beaucoup, et la patine aussi.
Du beau travail, vraiment.
Hors ligne Kren
« Réponse #25 le: 26 janvier 2021, 08:36:49 »
Ça, c'est du détail! :number1: :number1: :number1:
Hors ligne Phil78
« Réponse #26 le: 28 janvier 2021, 15:08:52 »
 :Merci: pour les commentaires.
@Damned81!
Pour le châssis j'ai procédé en plusieurs étapes :
1) une première phase de patine en protégeant (avec de la Patafix) les zones devant recevoir des pièces,
Les pigments sont fixés dans un premier temps au white spirit,
2) quelques jus traitements et brossages à sec : métal (plus ou moins clair) et noir mat,
3) Séchage de 48 heures vu les doses appliquées entre les jus et les brossages,
4) Puis dernière passe avec les pigments et passage de plusieurs voiles de vernis mat Mr Hobby tout en tamponnant légèrement avec un pinceau brosse.
5) retrait de la Patafix et ponçage léger au 400 pendant le séchage,
6) séchage 72 heures et léger ponçage des parties trop marquées
Assemblage de la carrosserie et du châssis et rebelote pour les différents traitements, mais cette fois de manière légère en veillant à bien combler les zones de jonctions.
Puis une dernière patine très légère quand le décor a été terminé.
@Kren,
J'ai essayé de respecter le plus possible le style et les détails en respectant le film ce qui ne fut pas simple.
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : damned81, Kren
Hors ligne Phil78
« Réponse #27 le: 31 janvier 2021, 17:49:29 »
Dans le prolongement de l'extension d'aile il y a un prolongement qui n'est pas présent sur la maquette
Coté droit face à la voiture, pas de catadioptre, mais de l'autre coté il est bien présent :
Donc idem pour la maquette :
Détail et rajout d'une pièce en carte plastique pour prolonger l'extension d'aile, et détail de la jante avec sa valve :
Idem de l'autre coté :
En détail
Hors ligne Bouq'
« Réponse #28 le: 31 janvier 2021, 19:55:54 »
d'un réalisme saisissant !!!
Bravo Philippe !!!
Hors ligne Normandyard
« Réponse #29 le: 31 janvier 2021, 20:02:40 »
Superbe travail.  :aplausos: :aplausos: :aplausos:
Michel Audiard
Hors ligne Poseidon690
« Réponse #30 le: 31 janvier 2021, 20:59:31 »
Fantastique travail au réalisme impressionnant !
Tittou - Mech'Albums
Hors ligne zebulon
  • Docteur es photodécoupe
  • Pilier local
  • Remercié: 959 fois
« Réponse #31 le: 01 février 2021, 08:30:53 »
du tres bon travail "sur photo"  :aplausos: :aplausos:
Hors ligne Kren
« Réponse #32 le: 01 février 2021, 11:14:15 »
:+1: :aplausos:
Hors ligne Ben Workshop
« Réponse #33 le: 01 février 2021, 12:00:59 »
superbe travail de recherche et réalisation  :aplausos:
En ligne damned81
« Réponse #34 le: 01 février 2021, 16:26:03 »
Il me semble que le prolongement de l'arrière de l'aile est plutôt de forme carrée ou rectangulaire...
Je viens de faire plusieurs arrêts sur images qui semblent confirmer mes propos.
Sinon, c'est super !
Hors ligne Nuka
« Réponse #35 le: 01 février 2021, 17:58:11 »
Sacré boulot top !!  :aplausos:
Hors ligne Phil78
« Réponse #36 le: 01 février 2021, 22:26:58 »
Bonsoir,
 :Merci: pour les commentaires et vos appréciations.
@ Damned81,
Tu as la photo au début du sujet  ;)
Pour être précis les proportions ne sont pas aussi cohérentes que sur la Falcon du film, même en accentuant les extensions d'ailes la mise en place du raccord avec le bas de la caisse n'est pas sil simple.
Point qui m'avait été confirmé par un propriétaire de Falcon.
Au départ la pièce crée, une sorte de losange avec un coté un peu arrondi pour épouser la carrosserie correspondait mieux, mais il était beaucoup "trop présent", elle cassait la ligne.
Après différents essais (et en retravaillant le bas de caisse) je me suis rabattu sur une sorte triangle rectangle respectant le style pour s'en s'approcher au plus prêt.
La patine, les pigments estompent la forme, mais plus haut dans le sujet les vues de dessous montrent plus la présence des pièces.
C'est un compromis, peut-être un soupçon trop discret.
« Modifié: 03 février 2021, 20:14:52 par Phil78 »
Hors ligne Phil78
« Réponse #37 le: 14 février 2021, 20:16:41 »
La suite avec le détaillage des phares :
Les grilles de protections présentes sur les phares sont collées avec points de cyanoacrylate au 4 coins (cela me permet d'éviter les vapeurs de colle et l'opacité des phares)
Détails dans Mad Max 1
(c)Mad Max I 1979 - George Miller
Dans le 2, la phare droit et le gauche :
En entourées de bleu les vis de fixations
Pour les reproduire sur la maquette, j'ai utilisé des têtes de vis en photodécoupe, placées aux 4 coins.
C'est le seul endroit où j'avais suffisamment de place.
Détails du moteur/compresseur :
Le capot ne jointe plus aussi bien que par le passé, en effet à Saumur en 2019 sur la table du concours un "gars a fichu un pet" dessus sans s'excuser en filant à l'anglaise  :colere:
J'ai réussi à le replacer, mais pas aussi bien qu'avant d'où la légère ouverture et le léger avancement.
En ligne damned81
« Réponse #38 le: 14 février 2021, 21:48:26 »
 :grrr:le coup du capot, quel malotru !!
Hors ligne Kren
« Réponse #39 le: 15 février 2021, 08:15:50 »
Toujours le soucis du détail… :malades:
Le lâche!  :pan:
