Tigre 1 reloaded
Démarré par awd261, 14 Octobre 2026 à 07:53:03
awd261
Citation de: bertrand 42 le <strong>Hier</strong> à 19:56:27Ta main est superbe, vraiment réussie. Et les jambes ont effectivement l'air plus solides comme ça.
Par contre un truc que je ne comprend pas, on dirait que tu as inversé (corps/tige haut/bas) les vérins entre les jambes gauche et droite ?
L'ensemble est vraiment bien, bravo!! :prosterne:
Bonsoir Bertrand 42,
Merci pour ton retour et c'est finement observé pour les vérins.
Pour memo ce sont deux manchons en notice roulée collée à la cyano.
Ils sont libres de mouvement sur les axes en grappes.
Je me ménage toujours un montage optionnel.
Cela me permet de voir quelle est la meilleure solution.
Donc sur la version finale collée, ils seront en position haute touts les deux.
Médaille œil de lynx 🎉
May the glue be with you !
do several try but do it
awd261
Résultat de la cession d'acupuncture...
Chaque morceau d'étiré collé mesure 3mm.
Une fois la colle sèche, raccourcir à 1mm 1,5mm.
Chauffer une tige applatie avec une mini chalumeau, lorsqu'on sent la chaleur se diffuser vers les doigts, la température est ok.
Il faut alors rapprocher la tige de l'extrémité des étirés.
Ceux ci vont alors champignoner, c'est la chaleur qui travaille pas l'outil.
On obtient une tête de rivet.
Un coup de papier 400 applati la tête, simulant l n assemblage serti/ vissé.
On peut prolonger le détail en utilisant la pointe d'une aiguille pour creuser la tête et augmenter le réalisme.
Un dernier passage à la colle pinceau ultra thin cement tamiya lisse Les dernières grosses imperfections.
