[terminé] Miria 639 Macross DYRL Resine Hasegawa (no scale)
Démarré par Sebguill, 02 Septembre 2026 à 10:07:47
Citation de: Kren le 14 Septembre 2026 à 10:41:18Au moins, ils sont cohérents chez Hasegawa: la sculpture est aussi bâclée que le moulage. :pan:
Mouais...
(commentaire hyperconstructif mais je suis pas plus inspiré que ca)
Bon il y a eu quand même 1 bonne surprise : l'ensemble de la chevelure peut etre monté et travaillée AVANTN d'y ajouter le visage
Donc je sors Putty et peinture et je fais la retouche (pas pris le temps de photographier le process
Bon...
Je vais tenter de rester zen...
 :pan:  :decoupe:
P*tain sa m*re la p*te !!!!
J'ai voulu faire le jaune donc
masquage OK
couche de blanc mat OK
Couche de jaune mat OK... mais que pour les jambe car pour le torse l'aero a deconné et m'a fait des gros crachotis et des paquets...
Bref decapage du corps.... pas grave, il faudra juste que je refasse l'aprêt, le violet et le jaune donc... c'est pas la mort
sauf que....
La putty s'est barrée AUSSI !!! (pourtant décapé à l'alcool à 99% et pas au bac à ultra son)
Donc c'est reparti pour moulte séance de putty/poncage !!!
Bon j'ai vernis mat les cheveux et j'ai recu mes peintures, ai moins je vais pouvoir avancer sur le reste en parallèle, ca me calmera
Nino
La rage ! Typiquement le genre de situation qui donne envie de mettre le kit de coté...
 :white-flag:
t'avais qu'à faire ton jaune d'abord et le masquer pour être tranquille (oui je me répète)  :jesors:
mouais, bof...
Citation de: Sebguill le 17 Septembre 2026 à 19:14:31La putty s'est barrée AUSSI !!! (pourtant décapé à l'alcool à 99% et pas au bac à ultra son)
On m'a dit beaucoup de bien de cette MagicDust21 de la Colle21, une poudre à base de microbilles de verre conçue pour être combinée avec une colle cyanoacrylate (super glue) afin de réaliser des réparations solides de type soudure à froid.
Ca peut être une alternative à cette putty qui part au premier décapage malheureux.
Citation de: Ratatarse le 17 Septembre 2026 à 19:28:52:white-flag:
Citation de: Marie Noëlle le 18 Septembre 2026 à 21:08:07
Je l'utilise tout le temps (et j'en ai à la vente dans la section dédiée du forum), poudre de fibre de verre, qui s'utilise comme la technique cyano + bicarbonate.
C'est hyper solide, ça se ponce très bien, tu peux percer, retoucher, reboucher...
Et suivant la cyano que tu utilises, ça permet de sceller à peu près n'importe quel matériau.
D'ailleurs c'est avec ça que j'ai scellé les fixations de mes clignotants sur mon V-twin, et ça ne s'arrachera jamais...
Bon, tu l'as repeint, ton jaune poussin ?
mouais, bof...
Non, j'en suis à la seconde passe après l'application de l'apprêt
J'ai detaillé les visages et commencé à peindre les avant bras
J'ai aussi appliqué l'ombrage sur la chevelure cette AM
Ca va, c'est pas trop mal
Mouais....
aujourd'hui je m'y suis mis mais pas en forme... Ideal pour faire de la me*de
Bilan j'ai fait un pré ombrage sur les bottes (alors que j'en avais pas fait sur les avant bras, c'est balo), masquage au drawing-gum qui a pas tip-top marché (donc au final la partie jaune est à refaire, mais le masquage est plus simple dans cet ordre au final)
Poncage et apprêt sur la corps et encore des merdouilles à reprendre (je suis pas étonné)
Demain sera un autre jour...
Jaune sur les bottes OK
Détaillage noir au pinceau OK
Le panel line fera le reste
c'est marrant, parce que à l'oeil en vitrine cet aprem, ça pétait moins, le jaune  :evil:
mouais, bof...
C'est parce que tu as pas assez bien regardé... tu étais trop occupé à coacher Méraman (il faudrait que je mette à jour sa galerie car il bien bossé depuis tout ce temps...)
Bon, j'en déduis que tu es bien rentré
Il a besoin d'un coach, il n'a même pas fini de peindre le gant  :pan:
mouais, bof...
Bon hier grosse séance prise de tête : j'avais "fini" le poncage (c-a-d j'en avais vraimeent marre), appliqué la derniere couche d'aprêt et le violet pastel (bref retour au niveau initial)
C'est parti pour le rouge, masquage bien chiant à base de drawing gum, patafix et fil extensible plastique
Bon je retire tout ca et comme je m'y attendais, le drawing gum m'a encore fait des misère : pouvoir couvrant pas top et micro-eclat de peinture rouge qui s'envolent puis viennent se coller un peu partout sur le violet
Pas (trop) grave : je sors pinceau et aérographe et procède au retouches du violet
Je dois rappasser certain bords en rouge mais un final c'est pas si catastrophique (et le panel cachera le reste)
Sauf le col qui est complètement à refaire
J'en profite pour faire le casque
Je fignole aussi les visages
j'ai pas posé les decals sur celui du casque car il y a des merdouilles d'ajustement des 2 parties du casque donc sans doute doute putty/poncage/peintre donc je ne veux pas prendre de risque avec le masquage à venir
Et en parlant d'ajustement, je sens que les bras ca va être catastrophique (vu de derrière en tout cas)
D'un autre coté, en regardant les photos officielle de la boite on voit qu'ils l'avaient monté aussi à l'arrache : aucun ombrage et les bras sont collés sans aucun joint (ce qui risque d'arriver aussi vu le peu de place pour travailler )
Voilà pourquoi on se fait toujours chier à ces putains de jonctions sur les kits du genre... made by Hasegawa.
Bon, sur d'autres aussi, mais là...  :colere:
mouais, bof...
Houquet
Citation de: Ratatarse le 18 Septembre 2026 à 21:11:11Je l'utilise tout le temps (et j'en ai à la vente dans la section dédiée du forum), poudre de fibre de verre, qui s'utilise comme la technique cyano + bicarbonate.
Le fameux cyano-talc :D J'utilise du filler VMS, très bien aussi. Et pas de retrait, une passe suffit.
Citation de: Houquet le 25 Septembre 2026 à 13:37:11
Le filler ne peux pas combler de très gros espaces (voire des cratères) comme le mélange cyano et poudre de verre.
mais pour la finition, c'est simple à poncer, moins dur ;)
mouais, bof...
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Houquet
Citation de: Sebguill le 25 Septembre 2026 à 08:28:31Et en parlant d'ajustement, je sens que les bras ca va être catastrophique (vu de derrière en tout cas)
Oh punaise, c'est minutieux cette affaire, il faut des outils de dentistes pour le mastic , j'ai vu des lots peu onéreux sur le bon coin au besoin. ;)
