[terminé] NZ-666 Kshatriya HG 1/144 ( Gundam Unicorn)
Démarré par Sebguill, 06 Mars 2026 à 19:38:01
Moment fatidique : mon bricolage fait il le taff
A priori oui
Panel line
Puis assemblage
J'ai enchainé ensuite sur le montage, collage, poncage des épaules.
J'ai pas resisté à faire un montage à blanc pour avoir un rendu
Ca claque !
Goose
Ca soir séance peintures
Les épaules (j'ai zappé de prendre en photo la partie principale, elle est visible sur la photo au dessus)
Protection des avant bras
les mains (il restera à faire un leger brossage pour faire ressortir les articulations)
Joli. :number1:
Avec en plus un pré-ombrage parfaitement maîtrisé, comme toujours. :prosterne:
Peaufinage et finalisation des bras :
Ce qui donne
C'est reparti, grosses soirées de peinture
Les pieces de l'inner frame (qu'il restera à brosser alu)
D'ailleurs, la nouvelle formule de la teinte "metal" (H18) de chez Mr Hobby Aqueous est plus foncé qu'avant, limite "noire antracyte métalique" (plus foncé que le gun metal Tamiya)
Du coup, le burn iron (H76) ancienne formule (j'ai pas la nouvelle, si elle a été aussi mofifiée) semble tres claire à coté (les tuyières sous les pieds)
https://youtu.be/6TDGVSqvuKA
Ca commence à prendre une jolie forme totu ça.
Toujours impressioné par tes pré ombrages et le rendu sous la peinture quelle que soit la teinte  :prosterne:
jérome
Un peu de détaillage, vernis et palel lining (et au fond début des peintures de la jupe)
détails des jambes
l'arriere
Et enfin c'est le moment d'assembler
pieds
Les differentes parties de la jambe
Préparation des pièces de la jupes
et un rapide rendu de la (massive) bestiole
Goose
T' en vois le bout !
Vraiment sympa ces effets d' ombrages.  :number1:
Il reste encore pas mal de boulot
Peinture et panel des pièces du bassin
Et y'a plus qu'à monter
Le corps de MS terminé (et il est balèze)
Pas beaucoup de photos mais pas inactif pour autant (même si mon autre passion (vtt) me prends un peu de temps pour cause de réparations à faire), j'ai percé les 24 funels
Et je regrave certaines lignes sur les élytres (je l'avais aussi fait par endroit) mais j'ai pas le matos adequat, j'utilise une simple pointe et c'est pas toujours très prècis donc long à faire
oups
Il va falloir investir mais ca coute un rein ces outils là
Aie c'est pas joli ces gravures, en plus tu as un peu ripé...  :-\
Mais c'est rattrapable au ponçage avec un papier abrasif a l'eau de grain P800 plié en deux, ne serais que pour nettoyer les bavures des stries.
Merci du conseil
Apres un peu de peinture
Et contrairement à cer que je pensais, le pré-ombrage est plus ch**nt à gerer sur de grand epièce que sur les petites
Autre galère, j'ai du refaire le mélange de peinture car j'etais à cours pour les élytres. A priori ca va sauf que bizarrement elle etait plus liquide donc dilution à la ramasse sur les premiers passages...
Pour les tuyères je n'ai pas voulu les faire en acier (trop sombre) ni en alu (trop clinquant)... du coup j'ai testé un mélange 1/5 d'acier pour 4/5 d'alu et c'est pas (trop) mal.
L'interieur est en burn iron avec application de pastel noire. Le jus fera le reste
Rendu...
La vache, ca va etre compliqué de le ranger et surtout mettre les autres gundams (6 à venir) dans le même espace.
Leger pbl de stabilité aussi, bcp de poids sur l'arriere
alors j'ai fait le panel lining des tuyères et des elytres
Sinon apres ma vidéo sur le degrappage (un peu d'auto promo ca mange pas de pain)
https://youtu.be/lV8uuRhFy8U
bah mise en application grosse échelle ce matin :
24 funels avec 4 points de fixations
8 canons avec 3 points
8 supports avec 3 point
avec 2 coupes chacun ca fait
((24X4)X2) + ((16X3)X2) = 288 coups de pince + poncage de finition
En parlant des funels, je comptais les faire en vert clair (avec pré-ombrage vert foncé bien sûr) et detail acier
sauf que cette capture montre autre chose
Du coup j'hésite... et puis c'est quoi cette couleur ? (sable ? beige ? radome clair ?)
Autre constat le moulage est pas totalement accurate du coup
Goose
Pour moi :
Le foncé ( ombrage ): Vert bouteille
Le clair : Vert clair
à l' intérieur : Gris ( très clair )
Ombrage intérieur : Gris foncé
En tout cas, ça chôme pas !!! :up:
mouais bah j'en ferai pas autant
je vais faire comme le reste du mecha et aviserai apres si je fais les "creux" en gris tres clair (H311 je pense)
Citation de: Sebguill le 29 Mars 2026 à 17:19:26mouais bah j'en ferai pas autant
Parfait et peut être rajouter du détail avec des les petits œillets en métal ???
Goose
