Bubble Gum Crisis- Priss Battling Version
Démarré par Eldenriel, 15 Janvier 2026 à 11:04:37
Suite et fin du verso métallique avec jus et vernis semi-brillant.
Le rendu est vraiment très sympa pas trop sombre et pas trop clair.
Assemblage de la base :
On attaque le recto et les parties visibles.
Masquage et couche de noir brillant.
J'ai assemblé les 2 parties d'épaules pour plus de praticité:
Un joli noir brillant qui séche:
A suivre cette semaine :
  • Passage du chrome
  • Passage du rouge clear en fin de semaine
  • Passage d'une couche de clear pour protéger et faire les masquages
Ensuite :
  • Travaux de détail sur le menton et les "joues" mais par dessus le rouge clear avec du masquage pur faire es parties métalliques
  • Gros travail au niveau du "visage"
  • Travail sur a machoire également avec l'intérieur en métallique
Citation de: Eldenriel le 10 Février 2026 à 11:06:26Hello,
Ce n'est pas une critique car c'est parfaitement réalisé  :number1: , mais je trouve cela un peu monochrome si tu as le temps regardes un peu ce que propose Citadel en peintures métallisées et la façon dont ils peignent leurs Nécrons dans Warhammer 40K  :)
Citation de: Marie Noëlle le 10 Février 2026 à 11:31:33
Ca marche merci,
Après il faut voir que 70% de ces piéces ne se voient pas car à l'intérieur, à part les tuyaux de derrière.Donc je ne vais pas y passer trop de temps.
Le rendu des pièces métalliques est top :number1: , d'autant plus que ce sera très peu visible au final et pas le point focale de la figurine.
Suite de mes aventures métalliques  :tchin:
MIG Chrome lacquer
Mes craintes était principalement les coulures avec une peinture chrome très liquide que je n'avais jamais utilisée.
On suit donc les reco sur le pot avec une pression entre 0,5 et 1 bar petite aiguille.
Passage nickel, rendu incroyable bref que du bonheur, je n'ai jamais eu un effet métal aussi bluffant.
2 couches fines en rotation sur les pièces
Bien laisser sécher 24h idéalement protégé de la poussière
Nettoyage au diluant M. Hobby, ça pue mais ca nettoie nickel
1ere étape Validée :number1:
Le rouge clear
Clear red Tamyia dilution alcool 50/50, Pression autour de 1.5 bar et passer assez pret pour bien couvrir.
2 couches fines en rotation des pièces puis séchage 24H et 3eme couche
Le rendu est ouf !!! compliqué de rendre aux photos mais en vrais ça claque, un beau rouge vermillon métal profond qui va très bien pour un boomer.
Le tout a bien été clear après pour protéger et préparer le jus à venir, ca donne encore plus d'éclat.
La machoire inférieure intérieur
Après montage à blanc, on ne vois quasi rien de l'intérieur une fois le triple canon posé.
Donc, passage de gun métal natif sans noir, un dry silver puis un dry Aluminium + clear
C'est du coup assez clair mais le jus va assombrir l'ensemble et cela apportera un peu de lumière à l'intérieur de la bouche.
C'est dommage de ne pas avoir pris une pose avec une bouche plsu ouverte ou alors ne pas faire l'intérieur avec autant de détails.
RAF :
  • ]Masquage et peinture des parties métalliques sur la façade en creux
  • Les dents de la mâchoire inférieure
  • le détaillage de la tête qui s'annonce un peu touchy, je n'aurais pas du coller les canons, bref on va jouer de la loupe et du petit pinceau
  • le Jus noir sur l'ensemble
  • Vernis Brillant ou semi brillant ? grande question @cosmic ton avis ?
Le boomer devrait être terminé avant la fin du mois, pour attaquer Priss à mon retour de congés début mars.
Citation de: Eldenriel le 16 Février 2026 à 11:38:41Le rendu est ouf !!! compliqué de rendre aux photos mais en vrais ça claque
Ça en a effectivement bien l'air. :number1:
C'est toujours difficile de prendre des photos qui reflètent correctement la réalité, encore plus avec de la peinture brillante. Perso, je galère déjà assez rien qu'avec les rendus mat. :'(
Citation de: Kren le 16 Février 2026 à 11:52:40
C'est fort joli mais tu aurais pu faire un pré shading noir sur ton chrome, il ya toujours la possibilité de faire un post shading ou des encres/jus pour assombrir les creux faire ressortir des détails ...
J'en ai fait des tests....mais pour le "pimp my ride bling bling je veux que ça brille" rien ne vaut la gamme clear x de chez Tamiya sur une sous couche métallique/chrome.pas trouve mieux pour le moment...
Ça rend déjà très bien, c'est beau, c'est propre !!
Ravi que tu sois ravi et que tu kiffes!!!😉😉
Citation de: Marie Noëlle le 16 Février 2026 à 12:19:26
Hello
C'est vrais on peut faire plus compliqué, mais étant donné que c'est ma première fois avec ce type de layering de peintures que je ne connais pas du tout et que Je n'ai pas 2 figurines pour avoir une chance de louper avec un investissement total qui approche les 100€, je suis parti avec  l'objectif de faire une belle figurine simple, propre efficace; donc pas de pre ou post shading, on reste simple de base.
Par contre comme indiqué, je faire un jus je pense noir voir marron foncé puis noir mais pas plus.
Il faut que je fasse des tests pour le "museau" avec un filtre à l'encre violet pour faire le dégradé ver sle rose mais c'est une option que je dois vérifier.
Je ferais différent/j'essaierais pour le prochain véhicule ou je ferais une peinture métallique
Citation de: Eldenriel le 17 Février 2026 à 10:10:32Hello
Cosmic fait souvent des pré-shading sur ses peintures métalliques et c'est assez sympa, cependant je préconise toujours de faire des test préalables, ça serait ballot de se louper.
Les  avancées de ce début de semaine, on sort le pinceau et l'on attaque les détails.
La machoire :
J'ai repassé une couche de burn iron+noir 50/50 dans les creux car je trouvais l'ensemble trop clair
Dry silver + dry légé aluminium
les dents :
  • Sous couche au wolf grey
  • Old white pour avoir un blanc cassé
  • lining avec insigna white pour les reliefs
La tête :
  • Couche de burn iron + noir 50/50
  • Dry acier + dry alu sur les caonons
  • Aluminium sur les yeux pour coller à l'anim
  • Clear bleu pour les yeux
  • Traitement des dents idem machoire
Après la mise en couleur des dents
Aluminium pour les yeux
Les yeux et les dry
les dents
Les détails sur le torse:
Base burn iron +noir 50/50
Détail au silver + aluminium + léger dry alum sur l'ensemble
Ca commence a avoir un jolie tête.
RAF :
  • La gestion du filtre violet et tests pour la tête
  • Clear sur toutes ces piéces et nouvelles peintures
  • A vérifier les décals pour la tête je n'ai pas encore ouvert le sachet
  • Jus marron et noir
  • Vernis brillant sur l'ensemble
  • Assemblage
  • léger poudrage ? à voir
Cette tête commence à rendre sacrément bien. :number1:
On ne dirait pas qu'il y a autant de détails à première vue. Beau boulot de peinture. :number1:
mouais, bof...
Citation de: Ratatarse le 19 Février 2026 à 14:03:02tu t'en sors très bien  :number1:
 :+1: Top
Citation de: Eldenriel le 19 Février 2026 à 10:01:31Les  avancées de ce début de semaine, on sort le pinceau et l'on attaque les détails.
La machoire :
Parfait  :number1:
#58
Les avancements du Weekend, donc jus et tentative de filtre violet une grande aventure mais pas dans le sens que j'imaginais.. à suivre dans le bas de ce statut. :haha:
Les jus :
  • Jus marron clair sur les dents
  • Tentative sur le corps mais trop clair, donc, bascule sur un ajout de marron plus foncé
  • Jus noir sur les métalliques puis dans les creux d'aération du cou et sur le bas des gencives des dents
Les huiles :
Les dents on aime ça
Ensemble et détails :
Résultat : Top, les jus apportent du contraste c'est au poil.
Maintenant on passe au filtre pour tenter d'avoir un museau qui vire au violet clair/rose...
et c'est la que l'on rigole bien...
Ma crainte était d'avoir une encre trop violente qui colore très vite en violet sans contrôle.
J'ai de l'encre pebeo bien coriace que j'avais utilisé pour teinter les verrières de VF macros
Donc sur vos conseil je pars sur des tests cuillères pour ne pas aller au carton.
Elles subissent donc le même traitement que la résine pour avoir un rendu le plus proche possible avant de passer l'encre : Noir brilant, chrome puis clear red
Version avant encre avec 3 dosage :
100%, 50/50, 20/80 avec de l'eau
Résultat avec encre :
Conclusion : on ne vois pas la teinte..  :haha:
J'essaie du coup directement sur le museau vu que pas de danger de changement de couleur violent... après 5 passages +/- dilués, RAS, cela reste hyper léger.
=> changement de tactique, il me faut une accroche pour l'encre, l'eau n'accroche pas sur le Klir
=> En cours mais cela fonctionne à priori mieux
RAF:
  • Klir de l'ensemble
  • Passage vernis Semi-brillant au pinceau sur les métalliques
  • Assemblage
  • Sujet du multicouches violet avec le Klir qui n'aura pas besoin d'une autre couche de KLir car déjà du Klir :evil:
Ca va c'est assez KLIR pour vous ?  :pan:
Suite de ce beau montage avec l'attaque de Priss à mon retour de congés début mars, mis je posterais les photos du montage de la tête avant de partir cette semaine.
