BT-42 version GuP 1/72
Démarré par Kren, 01 Août 2021 à 09:36:09
C'est le moment de la tourelle:
Comme les trappes avant sont ouvertes, je commence par délicatement découper ces dernières ainsi que le rectangle tout moche sur le dessus que je referai en carte plastique:
Bon, pour la délicatesse, on verra ça plus tard... ;D
Puis viennent les tôles de renfort de part et d'autre du mantelet:
Les morceau de plastique étant trop épais, je les ponce à l'intérieur avant mise en place:
Puis à l'extérieur après collage suivi de rajout de Putty et de carte plastique puis re-ponçage:
À bientôt...
Kren,
Juste une question quand je regarde en détail tes dernière avancées sur la tourelle, cela n'aurait pas été plus simple de refaire toute la tourelle ?  :boulet:
Plus sérieusement, pas amusant ton charcutage, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre sur une si petite pièce !
Bon courage pour la suite.
 :Merci:
Citation de: WD-111 le 25 Août 2021 à 09:47:40Juste une question quand je regarde en détail tes dernière avancées sur la tourelle, cela n'aurait pas été plus simple de refaire toute la tourelle ?
Oulà, non! J'ai déjà assez de mal en me guidant avec les formes existantes. Mais je vais quand même reprendre en impression 3D la partie avant où sont situées les trappes. ;D
Je n'ai pas refait toute la tourelle, juste la partie supérieur avant (merci à la 3D):
J'ai découpé un morceau pour pouvoir mettre la nouvelle pièce en place:
Mise en place et reprise des jonctions ainsi que de la forme intérieure des trappes (étape dont j'aurais pu me passer si j'avais mieux réfléchi avant de modéliser la pièce :pleure:):
À bientôt...
Citation de: Kren le 27 Août 2021 à 09:10:02
:Merci:
... Mais je vais quand même reprendre en impression 3D la partie avant où sont situées les trappes. ;D
Ah ! Quand même, j'étais inquiet, j'ai eu une de ces trouilles, rassuré que tu es pu trouver un truc à refaire  :evil:
:jesors:
la suite de la tourelle avec le début de la boite du dessus (j'en ai aussi profité pour remplacer le tube par un profilé):
J'ai creusé les fentes de vision du devant dans le plastique et j'ai utilisé un morceau de carte plastique pour rattraper la hauteur (la carte plastique est taillée en biseau pour rattraper la largeur):
Reprise des trappes du dessus, continuation de la boite du dessus, creusage des fentes de vision latérales et insertion carte plastique:
Suppression de l'excédent de carte plastique, suite boite du dessus, photo-découpe:
Fin de la boite du dessus:
Pose des rivet et du cordon de soudure (planche de décalque en relief Archer):
Plus de rivets, pose des trappes du dessus imprimées en 3D et réalisation des charnières avec du fil de cuivre:
Découpe des supports de trappes du dessus dans un restant de photo-découpe:
Et collage ('tain que c'est petit  :pleure: ):
À bientôt...
la suite de la tourelle avec le masque du canon qui est fourni en photo-découpe, et que j'ai défoncé en essayant de le rouler  :fache: :pleure: :fache:
Bon, j'ai donc découpé et roulé un morceau de grillage en photo-découpe:
Puis j'ai tenté de reconstituer le masque avec de la cyano en gel puis ponçage:
Et collage sur le canon. Je verrai le résultat avec l'après:
Réalisation des anneaux sur la tourelle avec du fil de cuivre:
Rajout de quelques détails et ponçage des collages:
À ce stade, la tourelle est normalement terminée.
Et début du lot de bord après avoir modélisé et imprimé la première pelle:
À bientôt...
Purée! Quel boulot pour un détaillage à cette échelle!
J'ai fait les poignées de coffres en fil de cuivre et les "anneaux" sont en restant de photo-découpe.
La pièce grise très légèrement bombée a été modélisée en 3D:
Je croyais approcher de la fin quand je me suis rendu compte que les garde-boues étaient faux sur l'avant :fache: :fache: :fache: .
Le coin avant (flèche rouge) devrait être sur la ligne:
Je découpe en essayant de ne trop rien casser:
Victoire pour un coté. :number1:
Je fais pareil de l'autre coté et je viens rajouter un morceau de rond pour combler les trous:
Idem dessous:
Et à force de poncer la jonction du haut , rajouter de la carte plastique, re-poncer, etc... Et de mastiquer la jonction du bas:
J'en ai profité pour faire le système d'ouverture de la trappe avant:
Cette fois, j'y suis presque...'fin, j'espère...
À bientôt...
Entre les supports de trappes et le reste, c'est loin d'être simple au '72, tu t'en sort rudement bien.
Au final tu auras presque tout modifié ou refait  :obsede:
Vivement la suite  :number1:
je suis toujours impressionné par tout ce travail de reprise et détaillage !    :number1:
Le lot de bord (pelles en impression 3D et sangles en ruban de masquage):
Rajout des trappes en impression 3D:
Photo de groupe avant peinture:
Photos détaillées de la tourelle:
Sous-couche et reprise des défauts:
Je ne suis pas mécontent pour le masque du canon:
Reste la peinture.
À bientôt...
