Aerographe : peinture qui craquelle
Démarré par Anasher, 20 Janvier 2021 à 23:24:31
Anasher
Petite mésaventure qui m'est arrivée ce soir, séance de peinture sur un garage kit.
Ma surface a été poncée et est parfaitement lisse et dégraissée. J'ai sous-couché la pièce il y a 2 jours avec une bombe de Spectrum primer blanc mat, acheté chez action qui a déjà été présentée sur ce forum (https://www.cyber-mecha.com/index.php?topic=2777.msg55628#msg55628).
Ma peinture, c'est du rouge tamiya xf-7, et comme solvant, j'utilise celui de la marque (X20A).
La température de la pièce tourne autour de 20° et j'ai aucune idée de l'hygrométrie.
J'ai passé environ 3 couches fines (la peinture couvre bien), sec au touché entre 2 couches. J'avoue, j'ai peut être été un peu lourds dur la dernière couche histoire de finir mon godet :/
Ca avait l'air Nikel, je continue trankilou sur d'autre pièce, et en revenant dessus en fin de soirée :
Même si ça n'en n'a pas l'air, c'est relativement lisse au touché,
Pour récupéré, je n'ai pas retiré le masquage, j'ai déjà passé un coup de papier de verre en 1000,  Je vais directement repeindre par dessus, en démasquant, soi c'est ok, soi je décape tout puis je recommence.
Par contre, si quelqu'un a une idée de ce qui m'est arrivé, ça m'intéresse histoire de ne pas recommencer la boulette.
Caractéristiques typiques d'un manque de séchage de la couche inférieure. La deuxième couche se tend différemment (plus lentement puisque plus récente et surtout plus épaisse) que la première et se craquelle.
Ce doit être rattrapable avec ta méthode sans qu'il n'en reste de séquelles, normalement ...
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Normandyard, Anasher
Anasher
Merci bien, j'aurais préféré qu'on me dise que ça vient du matos, mais j'assume, on est toujours trop pressé sur une soirée peintouille de 2h :(
J'ai poncé pour ne plus avoir de relief, je pense lui repasser un coup de bombe rapide histoire d'unifier le tout puis repeinture. La pièce n'est pas super détaillée² mais c'est le fond d'une scénette et elle est quand même bien visible: donc si c'est pas nikel, je décaperai tout ça.
Après, y'a juste eu un a plat, pas d'effet, pas de jus, pas de détail encore, donc c'est pas trop génant à ce niveau, ce qui gonfle surtout, c'est les 2 heures de masquage :/
Anasher
Donc pour retour, j'ai fait un très léger ponçage au 600 sans eau, un coup de soufflette et une nouvelle couche: plus une trace des craquelures.
Pendant que j'y suis, j'ai peint avec du tamiya xf-27 flat red, et je le trouve un poil terne, limite palo, pour obtenir le rouge profond au dessus, j'ai refait une couche legere de x-27 clear red (du rouge transparent que j'utilise plutôt sur une couleur métal pour des candy). J'ai eu le même soucis pour une autre pièce que j'ai ensuite traitée avec une encre prince august pour la rendre plus pétante. Des conseils pour avoir un rouge qui claque du premier coup? Ou il faut toujours "tricher" pour renforcer la couleur (j'ai vu une vidéo de plasmo qui fait une carrosserie de ferrari au M. Color 158 super italian red et qui a un rendu bien sympa (je parle de la teinte, faut encore verni et polisher pour que ça brille, mais la couleur est belle)).
https://www.youtube.com/watch?v=RxDp3EyrBtc&ab_channel=PLASMO-plasticmodels
Déjà, beau rattrapage ! Comme quoi, il faut prendre son temps. Au final, ça pete bien et c'est vraiment chouette
Pour "un rouge qui claque du premier coup", ben j'ai pas de solution. A moins de trouver LA peinture qui donne cet effet, mais je ne la connais pas.
Par contre, lorsque je veux un rouge bien dense, intense, profond, je passe par plusieurs étapes :
Une surface parfaitement clean, pas de traces, rien !,
Une couche de Blanc (Quand je dis une couche, ce sont en fait plusieurs voiles très fins pour obtenir une couleur homogène sur la pièce),
Séchage au moins 24.00,
Polissage au mouchoir en papier*,
Une couche de Jaune (Même motif même punition que le Blanc, des voiles légers successifs jusqu'à obtention d'une belle couleur bien régulière),
Polissage au mouchoir en papier,
Une couche de Rouge (Maintenant le refrain est connu : de multiples ...)
Vernissage selon l'effet recherché en brillant, satiné ou mat.
(*) J'utilise le mouchoir en papier pour son pouvoir très légèrement abrasif, mais tout autre moyen genre micromesh, etc ... fait son office. Sauf que les mouchoirs, j'en ai toujours dans ma reserve !
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Normandyard, Bouq, Aqcman, Anasher
Citation de: Poseidon690 le 13 Février 2021 à 09:07:15Par contre, lorsque je veux un rouge bien dense, intense, profond, je...
j'ajoute ça dans les astuces en vrac.... https://www.cyber-mecha.com/index.php?topic=3017.0
Denis procède comme ça lui :
Citation de: Denis simon le 13 Décembre 2019 à 18:00:48
moi pour un bon rouge je procède comme ça
blanc en sous couche puis rose et rouge et ça va dans l’ensemble ça pète bien
Anasher
Je vais faire qq essais pour la sous couche blanche, puis jaune, puis rouge avec polish entre chaque étape.
Pour le passage par le blancs et rose, je l'utilisais en peinture de fig: soit un rouge puis brossage en tirant sur le jaune (mais ça fini toujours sur un orange foncé), soit un rouge tirant sur le blanc (qui va faire rose et marquer les éclaircissements) puis un encrage rouge pour marquer la couleur.
Pour info, l'encre rouge prince august est tip top, ca reste une encre, donc transparent, mais elle teinte absolument tout. Son seul soucis, c'est le rendu final, plastique/ bonbon collant qui doit être verni pour disparaitre.
L'autre solution que j'entrevoyais, c'est peindre avec de l'enamel rouge. La peinture se tend en séchant et donne une belle surface bien lisse et brillante :). Par contre, faut pouvoir pulvériser ça à l'Aero et pas une poussière pendant le sechage, autant dire que si on a pas un espace dédié avec une hotte et tout le toutim, c'est même pas la peine d'essayer.
