Revell Snowspeeder Easy-Click. Pour les débutants ou pas ?
Démarré par ChrisAdamsCustom Modelkit, 02 Juin 2020 à 13:29:38
Comme je suis toujours en mode "montage de détente", sans prise de tête.
Je me suis monté, vite fait, un tout petit Snowspeeder Easy Clic Cheap,
il est à 75% plus ou moins de celui de Bandai.
Bon évidemment on en parle pas du même niveau de détails,
mais c'est pas le même budget que le Bandai non plus...
(que j'ai aussi, parmi tous les autres kit SW de ma collection ;) )
Allez zou ! Un mini WIP tranquillou !
Bon, les canons tordus d'origine, ça vient de l'emballage "sachet". On peut les redresser, mais perso je préfère les remplacer.
Pas d'autres gros souci, à part peut être les plots d'éjection qui dépassent dans la partie du dessous du fuselage.
Il faut les couper ou les limer, pour que les deux parties du fuselage s'assemblent bien.
 :mechattitude:
Merci, j'en ai un et je vais suivre ton pas à pas!  :cool:  :Merci: :Merci:
Dadadimou
Superbe! Comment a tu obtenu ces effets mouchetés sur la peinture? Et l'effet peinture écaillé ? :)
J'absorbe toutes les techniques que je peux x)
L'effet moucheté (si on parle de la même chose).
Ca vient de la couche de primer.
elle deux fonctions:
• Garantir une bonne adhérence pour la peinture qui suivra
• Faire un pré-ombrage
Le pré-ombrage sert à nuancer les "zones de plaques":
• Comme si de la crasse c'était accumulée entre les joints.
• Comme si les parties centrales des plaques étaient plus "usées", "décolorée", par frottement.
• Comme si elles n'étaient pas parfaitement "à niveau", ou lisse les unes par rapport aux autres.
On peut le faire avec diverses teintes, sufisament contrastées tout de même.
Et en anticipant la teinte de la couche suivante qui, par transparence, laissera apparaitre les nuances en question.
On peut le faire à la bourrin, en laissant le préo-mbrage très présent, ça impressionne les noobs sur les tables de concours...
ou plus subtilement en couvrant plus fortement, ça se gère à l'aérographe bien sur.
Rien que ça, ça donne de la dimension à un modèle.
Les éclats de peinture.
Il y a plein de manières de le faire.
Alors... La méthode compliquée
(je vais essayer de te la résumer maladroitement, il y des tuto sur Youtube si besoin)
Il y a le système de la "laque à cheveux", (il existe des produit de chipping tout fait de nos jours).
Ca joue sur le principe d'une sorte de vernis à l'eau (la laque à cheveux ou le produit de chipping)
que tu  intercale entre deux couches de couleurs.
Ensuite avec une brosse humide tu peux venir "chatouiller" les bords que tu veux écailler,
L'eau va passer au travers de la dernière couche (supérieure) de peinture,
dissoudre la laque qui est en dessous,
et faire réapparaitre, en faisant "sauter" de vrais éclats, la couche inférieure de peinture de manière réaliste.
Quand tout est sec il faut tout vernir évidemment.
Avantages:
C'est tout à fait dosable, très aléatoire et donc très réaliste,
car de très près on peut percevoir les différentes couches réelles.
Inconvénients:
C'est long... très long, à faire.
Il y a la technique de l'éponge.
Tu dois pincer un morceau de Scotch Brite (la partie verte des éponges de cuisine)
sur le bout d'une précelle, que tu vas utiliser comme un tampon.
Avantage:
C'est tout à fait dosable, mais c'est rapide.
Car de très près, on peut percevoir les différentes couches.
Inconvénient:
C'est moins  aléatoire et il y a des risques de répétitions, de "motifs".
Ici, je préfère le faire à la main levée
La c'est tout simple tu y vas au pinceau fin ! ;)
Voici un autre exemple de travail à la main levée,
sur un tout petit modèle au 1/76 (sur lequel je bosse en ce moment).
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Pascal, Kren, Dadadimou
Dadadimou
Merci pour ces lumières :) je prend bien note de tout ce que tu dis :)
En remplacement de la laque à cheveux (technique un peu longue) il y a les produits ak. moi jai basculé.
C'est pareil mais plus simple à mettre en œuvre et le flacon est assez grand pour un max de kits.
Avec cette vidéo tu vas vite comprendre.
Sinon très sympa ce snowspeeder.
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Aqcman, Dadadimou
Oui HiCksS, tu as vu... Je suis en mode loisir/détente... ;)
pas chalenge/concours du tout, pour le moment...
Aqcman
Citation de: ChrisAdamsCustom Modelkit le 02 Juin 2020 à 13:29:38Comme je suis toujours en mode "montage de détente", sans prise de tête.
J'y ai cru au moins jusqu'à la deuxième photo. :haha:
Blague à part, ton speeder est superbe. :aplausos:
Prinze
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
@Kren, oui mais là les canons étaient tordus (foutus sachets d'emballage)...
Pas vraiment le choix, c'est pas du scratch de haut vol non plus ! ;)
jérome
