RUIN
Démarré par flix78, 05 Juin 2020 à 18:08:45
pour les épaves de voiture, j'ai utilisé des kits Heller que j'ai customisé et détaillé.
un capot moteur retiré pour laisser le moteur apparent. Problème il n'existe pas.
Donc il faut en faire un
Comme ces kits ne sont pas fait pour être modifié (portes ou coffre ouverts), il y a pas mal de retouches à la carte plastique à faire pour combler les trous.
Les épaisseurs des tranches sont amincies au niveau de la calandre, autour du coffre...
Des profilés en U et T sont également ajoutés sur le tableau de bord...
pour les sièges,
et mis en place à intérieur (avec couverture en mouchoirs en papier pour les sièges arrières).
Pour plus de réalisme, sur la Subaru, j'ai décalé le siège passager plus en arrière que le siège conducteur.
La boite à gants est ouverte et l'auto radio a été fauché.
Pour les roues, j'alternerai
- pneus dégonflés
- jantes
- roues retirées laissant apparaitre les disques de frein..rouillés bien évidement.
perçage des pots d'échappement pour un max de détails
Les entrées d'air du capot moteur sont découpées puis refaite avec un très fin tamis.
Le moteur de la Subaru en place et peint
Les vitres brisées
Pour la partie accessoires, voici quelques éléments non terminés
Après avoir étudié des photos sur le net ou simplement visualisé google earth,
j'ai réalisé un treillis de support de panneaux autoroutiers américains (souvenir de mes cours de "structure des matériaux").
Pour cela j'ai utilisé plusieurs dimensions de profilés en L, H, U et carré ainsi que des bandes plates (ajoutez à cela quelques tiges en laiton et autres bricoles pour les détails
Une fois terminée, la structure est parfaitement rigide.
Je souhaitais positionné un arbre pour faire frémir des feuillages sous les ventilateurs du drone mais il y avait la tige en laiton du drone que je ne parvenais à masquer.
puis l'idée m'est venu (c'était évident)... Fabriquer un arbre à partir de la tige en laiton.
Avec l'aide des potos d'AMF je me suis lancé...
Le tronc moulé et sculpté autour d'un tige de diamètre supérieur à celui de la tige du drone.
Pour la sculpture de l'écorce
1- les empreintes de doigts donnent déjà une première texture à l'écorce
2- le cutter pour la deuxième texture plus profonde (pas trop non plus c'est du 1/48)
L'arbre fait 20cm de haut.
Pour la base du diorama,
un morceau de polystyrène extrudé (20x30 cm)
Première mise en peinture avec des nuances de gris pour simuler l'usure du bitume due aux passages des roues.
photos en extérieur à Migennes Collector 2017
2 ans après, un pied dans le plâtre m'a permis d'ajouter quelques détails que j'avais en tête...
un lampadaire,
pour se faire, j'ai pris
- une tige
- un rivet
- deux inserts filetés (1 cylindrique et 1 hexagonal)
- une capuchon de protection de brossette inter dentaire
- une rondelle cuvette
assemblage du pied et de la tête
et voilà, c'est déjà fini.
la YAMAHA MT-01 en scratch...
Pour m'aider j'ai réduit un dessin de la moto à l'échelle...
Il n'y aura plus qu'à superposer les pièces dessus.
Main sur le guidon... prêt à partir !
Merci d'avoir suivi ce montage accéléré  :mdr:
 :aplausos: :aplausos: :aplausos: :aplausos: !
J'avais pas résisté, j'étais déjà aller voir le tout sur AMF quand tu as donné le lien.
Que de travail sur ce diorama et le résultat est à la hauteur.
C'est superbe.  :aplausos: :aplausos: :aplausos: :aplausos:
Citation de: flix78 le 06 Juin 2020 à 23:47:02
tu m'as bien fait rire là !
et en voyant la suite, j'ai pleuré.... d'extase !
Citation de: flix78 le 06 Juin 2020 à 23:47:02Pour plus de réalisme, sur la Subaru, j'ai décalé le siège passager plus en arrière que le siège conducteur.
il fallait y penser !!!
Citation de: flix78 le 06 Juin 2020 à 23:47:02J'ai réalisé un treillis de support de panneaux autoroutiers
:malades:
Citation de: flix78 le 06 Juin 2020 à 23:47:022 ans après, un pied dans le plâtre m'a permis d'ajouter quelques détails que j'avais en tête...
on sous-estime bien trop souvent l'intérêt d'un pied plâtré...
Excellent!!!
magnifique... là tout de suite, rien de mieux à dire ^^
