Divers projets de mono œil sur l’établie.
Démarré par jérome, 31 Mars 2020 à 20:12:58
jérome
Bouq'@ L'huile permet d'isolé la pièce en plastique pour éviter que le mastique colle; sur la résine ou le mastique, la vaseline fonctionne bien.
Mais étant à base de pétrole, la vaseline et le plastique réagissent moyennement avec le mastique polyester au moment de son durcissement (avec chaleur).
Kren@ Etant une pince, je n'aurais pas sacrifié de la Green Stuff, le vert ou le bleu me permet de mieux appréhender les formes. :haha: :haha: :haha:
Citation de: jérome le 29 Juin 2020 à 21:57:53le vert ou le bleu me permet de mieux appréhender les formes
Voui, jolies formes d'ailleurs! :obsede: :haha:
Citation de: jérome le 29 Juin 2020 à 21:57:53Bouq'@ L'huile permet d'isolé la pièce en plastique pour éviter que le mastique colle; sur la résine ou le mastique, la vaseline fonctionne bien.
capito !
merci Jérôme
jérome
Le ZakuWarrior et le socle est vernis avec ma mixture Tam satiné pour protéger toutes mes étapes, mais le passage du filtre Humbrol à l'aéro, ne se voit presque plus...
jérome
#46
Voulant représenter, un canon géant rotatif qui aurait été enlevé/récupéré d'un cuirassé terrestre par ex, J'ai enlevé la pièce sur la culasse pour un visuel plus dépouillé.
Un support de poignée est refait avec deux pièces en rabe de la boite.
Pour l'histoire (toujours les histoires), mon Geara Doga fait parti d'un groupe spécialisé pour les embuscades, son rôle dans cette équipe est de créer un mur de feu, pour désorganiser ou stopper l'ennemi.
En complément, il utilise aussi 3 tailles de Panzerfaust, donc un géant, qui n'est pas spécialement adapté/rentable pour détruire du MS.
Un peu, comme si on utiliserait un canon de 120mm à charge creuse pour détruire un humvee !
Mais en revanche son pouvoir de destruction a un gros effet psychologique sur l'ennemis.
Le panzerfaust géant fut conçu/utilisé pendant La Guerre d'Un An pour stopper du Big Tray et du Heavy Fork (autres espèces de cuirassés terrestres.=> https://www.mahq.net/mecha/gundam/msgundam/bigtray.htm https://www.mahq.net/mecha/gundam/msigloo2/heavyfork.htm )
Ce dernier est créé, pour la tête, avec une tuyère et un cône Lego et le corps avec divers Styrene.
J'ai voulu aussi représenter un «Schillernde Ladung» (charge éblouissante) monté sur le corps d'un Panzerfaust, avec aussi du Styrene.
Cette arme dégage un grand flash de lumière/infrarouge pendant quelques secondes pour perturber les différents capteurs des MS. La distance peut être réglé en tournant la tête explosive, chaque cran correspond à environs 50m.
j'aime beaucoup tes histoires !
tout autant que tes WIP !
jérome
Bon je n'avance plus ! En cause, le b***** sur l'établi. :white-flag:
Il va falloir que je me mets un coup de pied aux fesses, pour ranger mon coin table et se remettre sur le zakuwarrior...
Pour moi y a rien qui cloche sur ton établi... C'est un établi de maquettiste rangé comme il se doit.
Citation de: Helix6187 le 22 Novembre 2020 à 23:04:32Pour moi y a rien qui cloche sur ton établi... C'est un établi de maquettiste rangé comme il se doit.
:+1: Il y a largement de la place.
Citation de: Kren le 23 Novembre 2020 à 08:12:34:+1: Il y a largement de la place.
ouaip,
tu fais pas d'efforts quand même !
Y a les Champs-Elysées là.. à l'échelle, certes !
jérome
 :haha: :haha: :haha: Excellent !
Merci les gars ça m'en courage...Un peu. ;)
jérome
Bon, après rangement de l'établi.
Retour sur le Zaku Warrior, des jus sont  appliqués, le final se rapproche, mais il reste encore beaucoup de petits détails à finir.
Bon retour. :)
Aller, finis nous ça, que l'on puisse se faire plaisir aux mirettes. :number1:
je ne vois pas ce que tu veux de plus mais je vais regarder ça avec plaisir...
superbe effet en tous cas !
jérome
#58
Donc, re-coup de pied aux fesses! :pckc:
Une partie des détails est fait:
Accentuer le côté cracra du camouflages pour certaines zones, petit vieillissement des parties grises: articulations,  tuyaux et chargeurs des pétoires avec les jus Mig mélangés avec des teintes à l'huile pour un faire des filtres.
Les parois des tuyères est éclaircir en faisant des trace avec de la peintures à l'huile. Le socle est repris avec des teintes aussi à l'huile mixé a des jus Mig.
Prochaine étape,
Un drybrush sur ces dites partie grises, ainsi que les deux armes à éclaircir.
Vieillissement de l'extérieur des tuyères. De plus il y aura un  empoussiérage socle+pieds.
Il faudra que je m'occupe de la partie visière, avec collage de feuilles effet "lunette de solaire de skis" préalable taillées aux bonnes dimensions.
Excellent le retour aux manettes, la fin approche courage.
Impatient de le voir terminé.
