Hunter-Killer Tank, Pegasus, 32e.
Démarré par Pascal1383, 04 Mars 2020 à 11:22:51
Bonjour
Les chenilles sont enfin terminées : toutes les pièces ont entièrement été vernis en mat.
Mais au moment de fixer les crampons, c'est la merde!
Malgré l'apprêt, la peinture ne tient pas, et la longueur est trop courte :
Il me faut donc trouver des crampons compatibles, en sachant que leurs largeurs est de 35mm.
Si une âme charitable peut bien m'aider...
Aqcman
Ils sont en quoi ? Vinyle ? C'est fou quand même il te manque presque 2 maillons pour avoir un enroulement complet...
Je peux te modéliser un maillon si tu le souhaites et t'envoyer le stl, mais ça te prendras un service d'impression local vu le merdier que c'est les envois internationaux en ce moment.
Citation de: Helix6187 le 15 Juin 2020 à 16:41:27
Salut Helix
En effet, il sont en vinyle, d'où l'apprêt. Et cette bande est tendue autant que possible.
Le plus pratique est que je trouve une bande de crampons d'un char existant, avec une largeur d'au moins 35mm.
dégouté pour toi
après tu peux tricher un peu, la déchirure tu la mets au sol et tu complète avec des bandelettes de carte plastique fine
Citation de: marcP le 15 Juin 2020 à 18:03:58
dégouté pour toi
Oui, c'est possible; mais en sachant que même vernie, la peinture ne tient pas...
Citation de: Pascal1383 le 15 Juin 2020 à 18:05:38
D'où l'idée de partir sur du propre, scratch ou impression 3D. Plus de problème d'adhésion de peinture.
Par curiosité tu as bombé ou c'est apprêté à l'aérographe ?
Citation de: Helix6187 le 15 Juin 2020 à 18:38:16
D'où aussi mon idée d'utiliser des lignes de crampons existantes.
L'apprêt a été bombé, et la peinture et le vernis à l'aérographe.
Citation de: Pascal1383 le 15 Juin 2020 à 19:33:27
Des chenilles de tank RC au 1/16 devrais être à 1 ou 2 mm prêt de la bonne largeur. prévoir entre 200 et 900 euros selon le kit que tu choisiras d'acheter.
Citation de: Helix6187 le 15 Juin 2020 à 20:09:50
:colere: :decoupe: : trop cher!!!
J'ai pensé à des workable track links au 35e...
C'est fou cette histoire  :(
En plus je suppose que cela va être le même souci avec les 3 autres chenilles.
Comme marcP j'aurai refait le morceau manquant et posé cette partie au sol pour la rendre moins visible, mais effectivement c'est pas l'idéal.
Le pb de peinture semble assez localisé, il y a peut-être moyen de récupérer cela une fois les chenilles en place, non?
Tu as utilisé quel apprêt sur les chenilles?
Si c'est du ce l'acrylique (MIG, AK) ça ne n'étonne qu'à moité qu'il ait sauté.
Citation de: MisterK le 15 Juin 2020 à 21:32:58
Salut MK
En effet, ce problème est général aux autres lignes de crampons.
L'apprêt utilisé est le Tamiya Surface Primer gris, et la peinture est de la Tamiya aussi, le vernis est du Prince August acrylique polyuréthane.
Je te donne ma solution quand ça  mais arriver avec un char
Tu positionnes le maillon manquant sur la partit base du roulement celui qui touche le sol
Tu peux ensuite en faire un en carte plastique  qui ressemble
Et pour cacher le tout tu représente ton engin dans la boue ce qui cachera pas mal la différence d'aspect entre les deux
C'est la technique du pauvre mais ça  marche plutôt bien
ça c'est la tuile!!
pour la peinture:
as tu lavé/dégraissé ces chenilles vinyles,car souvent elles sont poisseuses (produit démoulant?)
pour tes maillons manquants,soit comme conseillé par les autres,tu mets la jonction en partie basse et tu trafiques un maillon,soit en refaire en impression 3D
si tu me donnes les bonnes cotes,je peux te faire ça
Citation de: zebulon le 16 Juin 2020 à 09:59:54
ça c'est la tuile!!
pour la peinture:
Avec le recul, je crois qu'il s'agit de la meilleure solution. Je te fait parvenir un dessin très prochainement.
Ca c'est une chouette idée, en regardant sur labay j'ai trouvé des chenilles de king tiger au 1/16ème en plastic à 30 euros depuis la chine FDP compris ensuite à toi de jouer le vendeur c'est : color-never-fade .
Manchu
dégouté pour toi
Voilà, j'allais le dire :) Au sol, il n'y aura que la tranche de visible, la carte plastique suffira !
Bonjour
J'ai finalement opté pour la solution de la carte plastique; une fois ces ensembles mis en place, ça ne devrai pas trop se voir :
Voilà ces 4 ensembles terminés :
Une idée de leur taille :
