Citation de: ChrisAdamsCustom Modelkit le 11 Avril 2020 à 19:03:54
Oulah ! Pas trop vite mon général ! ;)
Perso j'utilise ce genre de "grillage" (métal), voire de la moustiquaire grise (la fine).
https://modelshop.co.uk/Shop/Raw-Materials/Mesh
Je suis du même avis.
Superbe tes grebbles, je suis fan.
la couleur du primer n'est pas si importante que cela si tu ne veux pas faire pré-ombrage (j'en vois pas trop l'intérêt)
juste que le gris ou le noir de  sont différents de la couleur de base de ton plastique et plus couvrants
pour le confinement on parle d'un mois de  plus
OK pour le grillage, je verrai ça le moment venu... merci les gars
1 mois de plus ? ah mais non !!!! ça va pas être possible ça !!!! :(
on verra ce que dira le président demain soir....
j'ai encore une interrogation métaphysique....
je n'ai aucune idée de la quantité de peinture nécessaire....
pour le primer, j'ai des primer one shot de chez AMMO, les gros pots de 60ml, j'ose espérer que ça suffira ! :mdr:
mais pour les bases, la ou les couleurs rouille.... mystère et boule de gomme !
Une chose à la fois. ;)
Tu as encore du temps.
Salut,
pour le grillage, voilà ce que j'utilise sur un projet en "stand by"(mais dont je vous ferait profiter des avancements quand je m'y remettrais et si vous êtes sage), il s'agit d'une moustiquaire trouvée chez MrBricolage.
Si les détails qui sont derrière sont peint dans une teinte plus claire que le grillage, ils devraient bien ressortir.
Là mon grillage n'est pas peint.
Merci Damien !!! Je pense qu'en effet, ça va le faire avec ça !
Je surveille la réouverture de MrBrico... ;)
Pour le grillage tulle de mariage. dans les gifi, et consort cela ne coûte pas très cher.
Exemple :
Phil si les tofs polluent trop ton poste virent les !!!
Yep, merci les gars
je referai le tour des enseignes quand on voudra bien nous laisser vivre à nouveau !! ;)
activité majeure du jour : reprendre un ÉNORME double défaut de la cabine
on peut voir comme le pan supérieur plonge en son centre d'une part
et tout est parti en couille au niveau de l'équerrage.... tout part vers la gauche entre les grilles latérales et le toit...
j'avais essayé de reprendre ça discrétos la semaine dernière mais pas moyen...
j'ai donc décidé de reprendre sérieusement cette partie....
Beaucoup de temps passé à trouver une solution qui fonctionne et après en avoir testé vainement 5 ou 6, je me suis arrêté sur celle-ci :
refaire le toit par-dessus l'existant ; et aussi les deux triangles latéraux droite et gauche.
j'ai pu décoller les montants qui vrillaient entre les grilles latérales et le toit et remettre un peu dans le bon axe celle de gauche
je camoufle la différence subsistante avec des profilés plats qui serviront aussi à poser le pare-brise et les derniers panneaux trapézoïdaux qui manquent encore sur le nez.
J'ai ajouté un profilé en I au centre pour consolider l'ensemble. Il ne gêne pas puisqu'au final, il y a une séparation qui passe en centre
Coup de bol, les différents milieux ont l'air à peur près alignés..... ouf !
ça permet aussi de rattraper les mauvaises inclinaisons des panneaux supérieurs de la cabine qui, du fait de la surélévation du toit, reprennent un peu l'allur de l'originale.
Il ne reste qu'un peu de maquillage à faire mais on devrait pas être trop trop loin du compte.... Re-ouf !
Prinze
#491
Quel boulot ! Un petit retour d'expérience me concernant. Dans le cas du scratch, puisqu l'on fait tout soit même, se pose le choix de l'épaisseur des feuilles de styrène. J'utilise des feuilles allant de 0.3, 0.5, 0.75, 1, 2, 3mm en styrène Raboesch. Il y a une armature visible ou cachée selon les cas. C'est compliqué dans une cabine ouverte de truck. Les feuilles de 0.3 mm  sont top pour les formes incurvées, doucement par contre sur la colle qui fait fondre un peu le styrène. Ça se coupe au ciseaux . Pour le 3mm, ça ce casse bien d'un coup net mais, c'est bien plus dur à couper pour des pièces (30 passages au cutter).
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Bouq, Aqcman
Prinze
J'utilise ça comme colle. Ça marche bien avec le styrène. J'en trouve à Le.. Me..lin.
Merci Prinze
qu'appelles-tu le styrène ? le dur qui casse ou le mou qui ressemble à de l'éponge à l'intérieur et dont les plaques fines se coupent aux ciseaux justement .
pour ce bahut, j'ai fait
le gros oeuvre (caissons des modules de la remorque) en 2mm (sur les conseils de Marie Noëlle  :Merci: )
la carapace de la cabine en 1mm
seul le rattrapage d'hier est en CP 0,... (0,1 ou 0,3)
Prinze
Le styrène c'est le dur, le mien de marque maquett. C'est celui que tu dois utiliser principalement
marcus
encore un peu de reprise hier, des Gatlings cette fois...
je dois en être à la V9 !
il faut encore que je les positionne correctement mais ça s'affine !
Euh, les rondelles ne seraient pas de travioles par hasard ?  :jesors:
Citation de: Normandyard le 15 Avril 2020 à 11:01:49
Oui Serge
D'où le "il faut que je les positionne correctement " ;)
