ATTENTION : Le lien est en HTTPS maintenant
Auteur Sujet: Militaria BM-13 Katjuscha version Gup 1/72  (Lu 410 fois)
Hors ligne Kren
« le: 13 février 2021, 09:35:25 »
Je recommence avec un petit montage d'un véhicule de soutien de la "Pravda Girls High School":
Donc voilà; un truc simple pas prise de tête vite fait pour me détendre.
Sauf que le bouzin apparaît à peine cinq secondes dans l'anime et a du coup été modélisé avec le cul (ou tout autre partie de l'anatomie normalement impropre à la modélisation 3D…)
Bref, voici donc l'intégralité des images dont je dispose comme référence:
Et encore, celle-ci est un agrandissement.
Après, faut-il vraiment s'en étonner quand on sait que le studio était tellement à la bourre pour la parution qu’ils ont collé deux épisodes récapitulatifs sur une série en comportant douze? Mais nous y reviendrons plus tard… :pan:
C'est d'ailleurs pour ça que le WIP commence en cours de route, parce-qu'à l'origine, il n'y avait aucun intérêt à faire un WIP! :oops: :pleure: :pleure: :pleure: :corde:
On commence donc par découper le toit de la cabine pour intégrer la plaque de protection qui est normalement au dessus et supprimer les détails du capot:
Le petit bout de plastique gris, c'est le toit d'origine que j'ai découpé à la scie.
Puis vient le moment de sculpter les montants et de rajouter diverses cales pour tenter de mettre le nouveau toit de niveau  (hé, je ne vais pas commencer à travailler proprement, j'ai mes standards à respecter ;)):
A bientot pour la suite…
Je sens qu'il va être long, ce WIP...
Hors ligne Bouq'
« Réponse #1 le: 13 février 2021, 11:23:35 »
heureusement que c'était....
Hors ligne Kren
« Réponse #2 le: 19 février 2021, 08:10:41 »
la suite avec le ponçage des flans et le début de mise en place des volets:
l'arrière de la cabine (ami lecteur, tu remarquera la subtile alliance de cyano translucide, de mastic bi-composants brun/jaunatre et de putty blanc. Toute une chatoyance de couleurs…):
Bon, en fait, les volets fais maison, ça aurait pu être une bonne idée si j'avais eu de la carte plastique de la bonne taille…
Je reprends donc les volets d'origine et j'en profite pour limer le capot afin de l’aplanir:
Et on ponce encore et on en profite pour rallonger les volets de chaque coté:
Puis sculpture du haut de la portière au mastic Tamiya bi-composant à séchage rapide puis ponçage:
Par contre, de l'autre coté, le mastic s'est un peu arraché lors du ponçage, donc reprise au putty, re-ponçage (encore…):
Là, techniquement, la cabine est terminée.
À bientôt…
Hors ligne Bouq'
« Réponse #3 le: 19 février 2021, 08:51:29 »
Ah ben oui, ça se confirme...
en tous cas, les modifs sont bien menées !
Hors ligne Phil78
  • Héros Cyberméchaniste
  • Remercié: 208 fois
  • Tambour lointain n'a pas de son
« Réponse #4 le: 19 février 2021, 14:11:11 »
Eh bé, tu commences fort, il faut reconnaître que quand tu vois la copie d'écran issue de l'anime... il y a de quoi se perdre dans des errances de sidérations temporelles.
Ne connaissant pas l'anime cela m'intrique encore plus  :number1:
« Modifié: 20 février 2021, 09:10:18 par Phil78 »
Et les pièces de ta montgolfière elles ont avancé ? (Don Camillo)
Hors ligne Kren
« Réponse #5 le: 20 février 2021, 07:31:34 »
 :Merci: à vous.
J’hésite a dire que j'ai fait le plus difficile, avec le bol que j'ai. ;D
J'aurais plus dit des errance géométriques. :mdr:
Tu te dois de le regarder car c'est le bien. :number1: C'est frais, c'est mignon puis il y a des chars.
Après, faut pas non plus être trop à cheval sur la physique… :mdr:
Hors ligne Kren
« Réponse #6 le: 24 février 2021, 07:41:00 »
Assemblage du châssis et remplacement des cardans par du profilé rond. Ce n'est pas que ceux d'origine n'allaient pas, c'est juste que je les ai coupés au dégrappage. :boulet:
Découpage du plateau et reprise des gardes-boue:
Assemblage de l'avant et du plateau sur le châssis:
Début de la confection du support du réservoir et mise en place de l'intérieur de la cabine (c'est très sommaire mais vu ce que l'on en verra…):
Le réservoir taillé dans un bout de profilé carré:
À bientôt…
Hors ligne Bouq'
« Réponse #7 le: 24 février 2021, 08:04:00 »
Non, vraiment, tu nous la referas celle-là parce que je ne m'en lasse pas !
elle va me faire tout le WiP !
mais j'aime toujours autant tes modifs aussi !!
Hors ligne Kren
« Réponse #8 le: 02 mars 2021, 14:17:26 »
la suite avec le collage des phares:
Pour ensuite me rendre compte qu'il étaient trop près du capot pour pouvoir placer les protections donc on coupe:
On reperce:
On prépare les phares pour recevoir la tige qui servira de pied ('tain que c'est petit :fache: :pleure:):
Les protections que j'ai modélisées et imprimées:
On colle comme on peut:
A bientôt…
Hors ligne Bouq'
« Réponse #9 le: 02 mars 2021, 14:23:08 »
faire, défaire, refaire, c'est toujours progresser !
Hors ligne Kren
« Réponse #10 le: 04 mars 2021, 13:08:36 »
On continue avec la rampe de lancement et un montage de la structure tubulaire en suivant le plan:
La structure s'ajuste bien:
Sauf que sur la modélisation dans la série, la structure doit se connecter sur les barres et pas entre... :fache:
On démonte, on recoupe de nouvelles tiges cylindriques tout en récupérant ce qui peut l’être:
On réassemble et on vient combler les jonctions entres les tiges obliques et celles des cotés avec de la carte plastique et moult putty:
On lime le tout et on colle sur le jeu de barres:
On modifie le support de la structure parce-que celui d'origine est trop haut:
Et enfin:
A bientôt…
Hors ligne Bouq'
« Réponse #11 le: 04 mars 2021, 14:19:42 »
tu cumules quand même !
Mais tu t'en sors toujours très bien ;)
« Modifié: 04 mars 2021, 14:29:55 par Bouq' »
En ligne Poseidon690
« Réponse #12 le: 04 mars 2021, 14:29:18 »
J'aurais pensé que la version "toon" soit simplifiée et plus aisée à monter ...
Ton travail de remise à niveau est impressionnant
Tittou - Mech'Albums
Hors ligne Kren
« Réponse #13 le: 05 mars 2021, 06:59:09 »
 :Merci:
J’essaie surtout de rattraper les bourdes que je ne ferais pas si j'avais étudier le truc avant de me lancer. :oops:
Remarque, si je l'avais fait, je n'aurais peut-être jamais commencé ;D
Moi aussi :pleure: En fait, elle est tellement simplifiée qu'elle s’éloigne énormément du modèle réel et donc de la maquette de départ. C'est plus ou moins un mixte entre différents modèles ayants existé
Hors ligne Pascal
  • Pilier local
  • Remercié: 1101 fois
« Réponse #14 le: 05 mars 2021, 19:03:10 »
 :aplausos: :aplausos: :aplausos: :aplausos: :number1:
De Alexandre Millon
