Auteur Sujet: SDF-1 Macross 1/4000  (Lu 2396 fois)
marcus
  • Invité
« Réponse #20 le: 15 mars 2020, 14:21:33 »
J'observe et j'apprend   :prosterne:
Hors ligne Kren
  • Remercié: 435 fois
« Réponse #21 le: 20 mars 2020, 08:06:51 »
Je continue sur l'ajustement des "jambes" en comblant simplement le trou avec de la carte plastique:
Puis je la prends, je la retourne et je lui remplis le trou avec du Putty Tamiya et de la carte plastique:
Puis vient le moment de refaire la pièce qui va relier le nez aux aux "hanches".
Vu que la pièce est on ne peut plus géométrique et va devoir être reproduite en symétrie, ce sera impression 3D.
Je commence par mesurer la pièce, la dessiner (p….n, c'st toujours autant la galère :pleure: :fache:), je l'imprime sur la FDM pour avoir une idée globale des volume (2 fois). J'utilise pour l'impression finale la Photon.
Sur la photo, de gauche à droite: pièce d'origine, essais 1, essais 2, pièce finale.
À bientôt…
Hors ligne HiCksS
  • Remercié: 566 fois
  • Milliput Master
« Réponse #22 le: 20 mars 2020, 13:28:44 »
toujours aussi admiratif !!! respect  :number1:
Hors ligne Marie Noëlle
  • Héros Cyberméchaniste
  • Remercié: 255 fois
« Réponse #23 le: 20 mars 2020, 16:33:51 »
Hors ligne Sebguill
  • Remercié: 116 fois
    • Sebguill Factory
« Réponse #24 le: 21 mars 2020, 17:09:30 »
tu fais un boulot de ouf !!!!
Fais le
Ou ne le fais pas
Mais il n’y a pas d’essais
Hors ligne kroutchev
  • Remercié: 94 fois
« Réponse #25 le: 24 mars 2020, 19:59:19 »
Hors ligne Bouq'
  • Taulier
  • Remercié: 2827 fois
    • Page Cyber-Mecha
« Réponse #26 le: 25 mars 2020, 21:15:03 »
du très beau boulot !
merci pour le détails Kren
Hors ligne Kren
« Réponse #27 le: 04 avril 2020, 09:39:01 »
La suite avec en premier lieu la fixation du nez sur la partie centrale pour faciliter l'alignement lorsqu'il va falloir assembler tous les sous-ensembles. C'est qu'à force de tailler dans le gras, les pions de positionnement d'origine sont plutôt (pas le chien de Mickey :jesors:) au abonnés absent.
Je colle à l'araldite après avoir renforcé la jonction avec deux tiges en laiton de 1mm:
J'aligne le tout:
Et comme prévu, ça ne tombe pas correctement ;D. Ouais, maintenant, j'ai fini par comprendre que si un truc devait foirer, ça allait foirer. Puis c'est pas moi, c'est Murphy. :mdr:
Donc, je retaille la pièce et je constate que la nouvelle forme que j’obtiens se rapproche là aussi beaucoup plus de celle de l'animé:
Je rassemble le tout:
Et  :number1:.
A bientôt…
Hors ligne Xewa'mak
  • Remercié: 390 fois
  • The Glue Paint Theory
« Réponse #28 le: 04 avril 2020, 14:05:16 »
Ça c'est du maquettisme !   :number1:  :prosterne:
T'es pas Joe le Manchot  :mdr:
Hors ligne MisterK
  • Remercié: 257 fois
« Réponse #29 le: 04 avril 2020, 15:14:08 »
Toujours ravis de voir tes avancées sur ce modèle.
Vraiment très bien toutes tes modifications (3D, CP, ...)  :number1:
Hors ligne cosmic-nytro
  • Remercié: 424 fois
  • Mes creepers sinon rien
« Réponse #30 le: 04 avril 2020, 20:06:34 »
On ne fait pas le même Hobby, je suis admiratif! :aplausos: :aplausos: :cartonnes:
Trunk Muzik 3!
Hors ligne jérome
  • Gradé
  • Remercié: 18 fois
« Réponse #31 le: 05 avril 2020, 20:26:16 »
Salut Kren,
Pour un kit rapide... Tu es partis dans la charcuterie ! ;) Le juge de paix sera l'apprêt. :jesors:
Hors ligne Bouq'
  • Taulier
    • Page Cyber-Mecha
« Réponse #32 le: 05 avril 2020, 20:51:30 »
Hors ligne Kren
« Réponse #33 le: 06 avril 2020, 06:16:30 »
Je me suis déjà fait à l'idée que la première couche d’apprêt allait servir de révélateur, au point ou j'en suis…  :pleure: :mdr:
Et encore un grand :Merci: à tous.
  • Remercié: 94 fois
« Réponse #34 le: 08 avril 2020, 12:54:47 »
 :+1:  :prosterne:
Hors ligne Sebguill
    • Sebguill Factory
« Réponse #35 le: 08 avril 2020, 13:02:06 »
a ce tarif est ce seulement de l'assemblage (ce que je fais) ou du kitbash ?
Tu as toute mon admiration.... juste que je ne regarde plus le miens avec la même fierté qu'avant... snif
Fais le
Ou ne le fais pas
Hors ligne Kren
« Réponse #36 le: 08 avril 2020, 19:07:28 »
De mon point de vue, c'est surtout: "mais pourquoi je me suis lancé dans un truc pareil :pleure: :fache: :pleure: ?"  :mdr:
Et si tu n'avais pas posté les tiens, le mien (et ce sera la seule et unique version que je monterai) dormirai encore dans sa boite. Du coup,  :Merci: :Merci: :Merci:
Hors ligne Kren
« Réponse #37 le: 17 avril 2020, 07:55:29 »
petite avancée avec la passerelle et les deux "bras".
Pour la passerelle, montage "out of the box" et pose de la photo-découpe:
La photo-découpe permet de bien finir les pièces qui sont autrement totalement lisses et remplacent avantageusement les mats. C'est la première fois depuis le début du montage que je trouve un réel intérêt à la planche de photo-découpe.
Pour les coques des "bras", on peut soit coller les ailerons en plastique du kit, soit utiliser ceux de la planche de photo-découpe, soit les refaire en carte plastique… cette solution étant la plus inutilement compliquée, c'est donc celle que j'ai choisi…
J'ai utilisé la planche de photo-découpe comme patron pour refaire les ailerons en CP, en partant du principe que ce sera beaucoup plus simple à coller sur la coque.
Bon, par contre, après essais (et pas avant, forcément…), je me suis rendu compte que les ailerons de la grappe d'origine étaient suffisamment fins pour être collés simplement sur la coque. :fache:
Coque de devant: ailerons en CP, coque de derrière: ailerons de la grappe de la boite. C'est tout pareil au final.
Les différents éléments des "bras" tels qu'ils se présentent pour simplifier la peinture:
A bientôt…
Hors ligne Bouq'
  • Taulier
    • Page Cyber-Mecha
« Réponse #38 le: 17 avril 2020, 09:57:22 »
un bon WIP comme je les aime,
avec plein de photos, d'explications et de savoir-faire !!!!
Merci Kren
Hors ligne Kren
« Réponse #39 le: 15 mai 2020, 11:13:27 »
une petite avancée:
Parce-que j'aime avoir raison ;D. Même si là, on peut quand même considérer une certaine assimilation avec du masochisme… :pleure:
A bientôt (très relatif) pour la peinture et la fin de ce projet…
