Auteur Sujet: forets à épaulement  (Lu 1024 fois)
Hors ligne zebulon
  • Lord
  • Remercié: 671 fois
forets à épaulement
« le: 27 novembre 2018, 11:44:02 »
Salut les p'tits clous
si ce genre de foret vous interesse:
voici un lien pour les avoir pour une somme ridicule!:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07DD75FW5/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Cerbere15, Normandyard, Denis simon, Bouq', leup, HiCksS, ZWUL, TEST, Pascal, arthenius, Aqcman, MisterK
Hors ligne leup
  • Remercié: 371 fois
Re : forets à épaulement
« Réponse #1 le: 27 novembre 2018, 13:25:10 »
Question conne :
Ça veut dire quoi "à épaulement" ? Ça change quoi ?
Hors ligne zebulon
  • Lord
« Réponse #2 le: 27 novembre 2018, 13:31:27 »
c'est simple:
un foret normal à la "queue" (et oui!) du même diamètre que la partie forante:
un foret à épaulement va avoir un diamètre de "queue" constant,indépendamment de la partie forante:
donc,avec un foret "normal",tu dois changer le diamètre du porte foret à chaque fois que tu change de foret,alors qu'avec le foret à épaulement tu n'a pas ce problème,qui te fais gagner un temps précieux,quant tu fais beaucoup de scratch s'entend
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : leup, ZWUL, Aqcman
Hors ligne leup
« Réponse #3 le: 27 novembre 2018, 13:42:35 »
 :Merci: :Merci: :Merci: :20: :cartonnes:
Hors ligne Normandyard
  • Lord
  • Héros Cyberméchaniste
  • Remercié: 151 fois
« Réponse #4 le: 27 novembre 2018, 17:27:09 »
C'est un peu comme les pianos .......  :jesors:
Michel Audiard
Hors ligne Denis simon
  • Lord
  • Remercié: 850 fois
« Réponse #5 le: 27 novembre 2018, 20:20:25 »
merci pour le lien et hop dans le panier   :Merci:
Hors ligne Bouq'
  • Taulier
  • Remercié: 2498 fois
    • Page Cyber-Mecha
forets à épaulement
« Réponse #6 le: 03 septembre 2019, 13:36:00 »
euh... du coup, la partie "épaule", elle se fiche dans les mandrins de mini-perceuse (Dremel ou autre) ?
je ne trouve pas le diamètre de l'épaulement dans la description de lu produit sur Amazon
Rigueur & bonne humeur
Hors ligne zebulon
  • Lord
forets à épaulement
« Réponse #7 le: 03 septembre 2019, 14:05:49 »
oui,sans probleme,porte foret ou mandrin de perceuse
Hors ligne Bouq'
  • Taulier
    • Page Cyber-Mecha
forets à épaulement
« Réponse #8 le: 03 septembre 2019, 14:10:23 »
Merlon !
Hors ligne cosmic-nytro
  • Remercié: 384 fois
  • Mes creepers sinon rien
forets à épaulement
« Réponse #9 le: 03 septembre 2019, 16:15:03 »
acheté! merci ZEb pour le lien! :aplausos: :aplausos: :aplausos:
Trunk Muzik 3!
Hors ligne Kren
  • Remercié: 324 fois
forets à épaulement
« Réponse #10 le: 04 septembre 2019, 19:04:13 »
Testé et approuvé :number1:
Inconvénient pour les petits diamètres (moins de 0,5), c'est super fragile ou alors, je suis trop bourrin…
Hors ligne zebulon
  • Lord
forets à épaulement
« Réponse #11 le: 04 septembre 2019, 19:29:45 »
c'est effectivement super fragile quant on tape dans les tres petits diametres
je crois que l'usage veux que l'on ne perce pas à plus deux fois le diametre du foret sans risque (donc pour du 0,5->1mm d'épaisseur maxi)
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Normandyard, Bouq', Kren
Hors ligne Bouq'
  • Taulier
    • Page Cyber-Mecha
forets à épaulement
« Réponse #12 le: 04 septembre 2019, 20:23:02 »
je n'avais jamais entendu parler de cette règle mais elle semble effectivement fondée oui !
Merlon !
  • Lord
forets à épaulement
« Réponse #13 le: 05 septembre 2019, 05:52:30 »
Je ne le savais pas non plus.
 :Merci: Zebulon.
Michel Audiard
Hors ligne antoineroch
  • Cyberméchaniste
  • Remercié: 64 fois
    • L'Atelier du Castor à Bec
forets à épaulement
« Réponse #14 le: 08 septembre 2019, 09:46:58 »
Mode "le point de vue du bijoutier" on
Je n'ai pas entendu parler de cette règle en soit, mais ça se tient et effectivement, pour les diamètres en dessous de 0,5 on a tendance à éviter les forêts à épaulements, qu'on utilise pour tout le reste (quand tu prépare un pavage et que tu dois changer 18 fois de forêt ou de fraise, c'est quand même plus pratique de pas devoir en plus changer la pince du mandrin.
Pour ce qui est de casser, voilà mon conseil :
Évitez de tourner trop vite, juste assez pour pas que les copeaux coincent le forêt dans le trou, et n'appuillez pas,. Posez simplement le forêt et laissez le faire son boulot.
Quand vous percez du métal, ayez un petit block de cire d'abeille dans lequel vous faites un trou avant de percer votre pièce, ça lubrifie le forêt et évite qu'il chauffe et donc se fragilise.
Mode"point de vue du bijoutier " off
mon facebook:
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : zebulon, Normandyard, Bouq', Kren
forets à épaulement
« Réponse #15 le: 08 septembre 2019, 11:07:10 »
Merci pour les astuces! Ton boulot de bijoutier a l’air d’avoir des similitudes avec notre hobby, ça serait intéressant que tu nous en parle un peu, sans trop te saouler évidemment :0016:
Trunk Muzik 3!
Hors ligne Bouq'
  • Taulier
    • Page Cyber-Mecha
forets à épaulement
« Réponse #16 le: 08 septembre 2019, 11:42:50 »
Facile : faut acheter 18 mandrins !
:jesors:
Plus sérieusement, merci pour les conseils Antoine
  • Lord
forets à épaulement
« Réponse #17 le: 08 septembre 2019, 12:12:24 »
 :Merci: Antoine pour ces conseils.
Michel Audiard
  • Cyberméchaniste
  • Remercié: 64 fois
forets à épaulement
« Réponse #18 le: 08 septembre 2019, 12:37:58 »
Pas de problème, je tâcherai de vous faire ça à l'occase. ^^
mon facebook:
