Auteur Sujet: Projet APC Aliens2  (Lu 24095 fois)
Hors ligne Pascal
  • Lord
  • Remercié: 953 fois
Re : Projet APC Aliens2
« Réponse #40 le: 16 juin 2017, 20:13:31 »
Salut zeb, ton master est propre sans aspérités? sinon un bon vernis brillant ou marin...
Pour l’élastomère, j'ai l'habitude de mélanger dans du verre mais sinon un récipient propre et non rugueux fait l'affaire...
Le talque ne te servira à rien seulement à ramener de la charge dans ton élastomère donc pas bon......je suppose que tu fera un moule en bateau et non en 2 parties...donc bien t'assurer du dégazage de ton mélange avant de faire ta coulée....sinon pour ta carotte ok pour mi et pour le munster comme c'est pas ma région je préfère le maroilles... c'est meilleur avec el' chicorée...  :mechattitude:
De Alexandre Millon
Hors ligne leup
  • Remercié: 371 fois
« Réponse #41 le: 16 juin 2017, 20:27:04 »
je ne peux pas t'aider mais je te souhaite bon courage et réussite ! :)
Hors ligne Glukgluk
  • Lord
  • Remercié: 782 fois
    2e place concours 2017 Ma.K.
« Réponse #42 le: 16 juin 2017, 20:43:23 »
Est le mélange cire d'abeille et essence de térébenthine marche pas dans ce genre de situation?
Hors ligne Jief
  • Remercié: 723 fois
« Réponse #43 le: 16 juin 2017, 23:05:17 »
Bonjour Zeb ! mon mouliste vernis tout mes masters en brillant avant de couler le silicone, ceci afin d'avoir les surfaces les plus lisses possibles.
En ligne zebulon
  • Lord
  • Remercié: 696 fois
« Réponse #44 le: 17 juin 2017, 10:53:40 »
Salut,merci à toi Jeepman pour tes conseils
j'ai donc procédé ainsi:
nettoyage du munster a l'eau savonneuse+brosse à dent
j'ai collé la carotte
un coup de vernis brillant
collé provisoirement avec du blue talc au fond du coffrage en Légo
j'ai fait mon mélange en le laissant reposer 5 mn
puis j'ai fait la coulée de silicone et essayant de faire un filet très fin (c'est long!!)
ensuite j'ai tapoté toutes les surfaces du moule pour faire remonter les bulles
voila,j'ai coulé hier à 22h,la notice indique 20h de séchage sans l'accélérateur
donc ce soir 18h démoulage!et peut etre une coulée de résine dans la foulée si le résultat est satisfaisant
bon,par contre,il faut que je choisisse mieux mes légo!!il y a eu un peu de fuite dans les angles,j'aurais du graisser ou scotcher les angles internes du coffrage
Hors ligne diogene
  • Cyberméchaniste
  • Remercié: 96 fois
« Réponse #45 le: 17 juin 2017, 11:17:05 »
 :mechattitude:Hate de voir le resultat!
Hors ligne Pascal
  • Lord
Re : Re : Projet APC Aliens2
« Réponse #46 le: 17 juin 2017, 11:48:39 »
GG cire ok mais cire neutre donc de la cire spécifique au moulage et l'essence n'a jamais fait bon ménage avec un élastomère non vulcanisé...
De Alexandre Millon
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : zebulon, Glukgluk
Hors ligne Pascal
  • Lord
« Réponse #47 le: 17 juin 2017, 11:58:33 »
Avec la température ambiante je ne m’inquiète pas du résultat, je suppose que tu es au dessus des 20° ambiant.... bien liquide c'est ce qu'il faut dans ce cas là, nota l'ajout d'agent thixotrope n'apporterai rien au vu de ton master. Par contre c'est une bonne nouvelle que ton élasto soit passé dans les joints parceque cela signifie en théorie que l'air ai été chassé et que le recouvrement devrait en être facilité....j'ai hâte de voir un tirage....
Petite question ZEB, si tu te régales à faire des masters pour l'ensemble de la caisse, étudie le coût et regarde pour en faire des copies pour des intéressés....whynotfûrmiche...   :number1:
comme disait l'autre  :Merci:
De Alexandre Millon
En ligne zebulon
  • Lord
« Réponse #48 le: 17 juin 2017, 12:26:55 »
Merci :mechattitude:
Je suis impatient de decoffrer :D
J'ai retiré les coulures externes du coffrage et ca a bien pris l'empreinte lego et ça reste souplee et résistant malgré la faible épaisseur
Pour les master des parois,je n'en suis pas encore la!j'ai prevu de faire les deux tourelles apres je verrai en fonction du résultat et de ma maîtrise du coulage!
J'envisage également de vendre la piece terminée sur la bay histoire de rentrer dans mes frais,mais là aussi ce sera fonction du résultat
Hors ligne Pascal
  • Lord
« Réponse #49 le: 17 juin 2017, 12:59:09 »
Tu mettras le lien ok.... :mechattitude:
De Alexandre Millon
Hors ligne leup
« Réponse #50 le: 17 juin 2017, 13:01:43 »
Bravo ! Même si je comprend rien ^^
Carotte, vulcanisé, cire, thixotrope (tu voulais pas dire psychotrope plutôt ? :p), ... c'est quoi ce charabia ? Faut vraiment que je lise votre doc pour comprendre quelque chose à tout ça.
Hors ligne Jief
« Réponse #51 le: 17 juin 2017, 13:07:49 »
Pour les fuites des Lego, tu colles de la bande scotch à l'extérieur, ou à l'intérieur, mais pas facile à faire !!!
Hors ligne Glukgluk
  • Lord
« Réponse #52 le: 17 juin 2017, 13:38:43 »
La carotte c'est le trous par ou va être coule la resine dans le moule. Sur la pièce fini elle ressort en positif. C'est un peu comme la grappe pour les pièces des kits plastique... (pour faire simple...)
C'est en gros toute la partie qu'on jette quand on moule une pièce plastique ou resine ou autre.
Vulcanisé c'est la reaction chimique qui fait que les élastomères ( comme le caoutchouc ou le silicone par exemple) passe de l'état liquide ou pâteux (plastique) a l'état élastique (incompressible). Pour le caoutchouc c'est souvant du soufre plus une cuisson comme un gateau (j'ai travaillé 8 ans dans une usine ou on moulait du caoutchouc).
La cire bein c'est de la cire... ;D c'est pour éviter que sa colle au parois.
Thixotrope je ne sais pas.  ::)
Corrigez moi si je dis des bêtises.
« Modifié: 17 juin 2017, 14:09:08 par Glukgluk »
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : zebulon, leup
Hors ligne Pascal
  • Lord
« Réponse #53 le: 17 juin 2017, 14:33:15 »
Mais oui mon GG c'est cela...et pour ce qui est Thixotrope c'est un additif qui te permets d'appliquer un produit liquide ou pâteux sur une paroi verticale ou au plafond ou en l'envers sans que ton produit ne coule...pour la cire demande à ta femme ou ta copine (chacun fait qu'il veut) si cela ne colle pas elle (ou il)  te répondra .... :mdr: :mdr: :mdr: pas discrimination c'est la loi...et la loi c'est sly..... :decoupe:
De Alexandre Millon
Hors ligne HiCksS
  • Remercié: 549 fois
  • Milliput Master
« Réponse #54 le: 17 juin 2017, 15:15:06 »
arf!!! Du grand art, bravo... jsuis fan  :number1:
En ligne zebulon
  • Lord
« Réponse #55 le: 17 juin 2017, 15:41:31 »
L'instant de vérité approche!
J'ai demoule le master et c'est plutôt pas mal,il y de petites bulles dans la partie haute et un voile s'est introduit entre la roue et le flasque,je l'ai délicatement découpé
Je viens de faire une coulée
Je vous fait un pasapas ce soir avec le resultat
Hors ligne HiCksS
  • Milliput Master
« Réponse #56 le: 17 juin 2017, 15:48:07 »
hâte ^^
Hors ligne Pascal
  • Lord
Re : Re : Re : Projet APC Aliens2
« Réponse #57 le: 17 juin 2017, 16:20:10 »
De Alexandre Millon
En ligne zebulon
  • Lord
« Réponse #58 le: 17 juin 2017, 16:40:19 »
le premier tirage est disons...ben une grosse merde! :))
bon,je m'en doutait un peu,on devient pas un pro d'un coup!
j'avais passé au pinceau de la vaseline liquide pour faciliter le démoulage,et je crois que j'aiv été un peu généreux!!
j'ai refait une coulée,on verra bien
par contre,y-a t'il un moyen de teinter la résine?car là elle sorte blanc légèrement translucide et c'est difficile d'estimer l'état du truc
photos ce soir!!
Hors ligne Helix6187
  • Remercié: 649 fois
« Réponse #59 le: 17 juin 2017, 18:36:19 »
Talc ton moule avant d'y couler la résine, par capillarité la résine va se faufiler dans les aspérités et le talc fais office d'agent de démoulage aussi.
C'est un truc que Jimi de chez JPG production m'a refilé.
