Pour se faciliter la vie
Démarré par Poseidon690, 14 Juin 2019 à 08:42:03
Ca parait pas très aéronautique ni très maquettiste et encore moins Sci-Fi, pourtant voila un produit qui pourrait bien simplifier la vie de ceux qui n'osent pas se lancer dans du WWI à cause des haubans, permettre de poser des cables d'antenne sur leurs modèles sans avoir de problème de tensionnement ou pour tout autre utilité que je n'imagine pas forcément mais avec les esprits fertiles qui naviguent ici, suis sûr que ça peut intéresser.
C'est fin, c'est élastique, ça se trouve en mercerie et ça vaut à peine plus de € 4.00 pour 150 m. De quoi se faire une belle escadrille ou une jasta complète, voir même les deux !
Autre avantage, comme c'est donc élastique, en cas d'accroche inopinée, ça ne se casse pas ...
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : zebulon, Bouq', leup, HiCksS, ZWUL, Glukgluk, Aqcman, Kren
C'est résistant ou faut pas trop en attendre niveau tension ?
tu aurais des images in situ ?
j'ai un peu de mal à visualiser l'utilisation possible en fait
Re,
@Leup : C'est résistant. En fait c'est un élastique prévu pour les manches de pulls tricotés. Couplé à la laine, ça permet une meilleure tenue de la dite manche (ou autre ...) dans le temps. Donc on peux tirer dessus
@Bouq : Je suis en mission à Chinon, donc je ne peux pas faire une démo là, de suite, mais dès mon retour je vous montre ça.
En fait le truc est simple. Pour le cas d'une antenne filaire, par exemple, on perce à chaque endroit de fixation du cable. Dans un premier temps on colle, à la cyano, un coté. Une fois sec, on tend l'élastique et on le colle de l'autre coté. On maintien en position le temps que la cyano seche, quelques secondes, et hop, c'est installé et tendu.
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Bouq', Glukgluk, Helix6187, Aqcman
Pour rebondir sur le sujet des haubans, tu peux aussi utiliser du fil de pèche teinté en noir (ou autre tant que c'est en nylon) et après collage à la cyano, le tendre en approchant une pointe de tournevis chaude.
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Bouq', HiCksS, ZWUL, Glukgluk, Helix6187, Poseidon690
Citation de: Kren le 15 Juin 2019 à 07:12:59
C'est ce que je fais habituellement, mais pas toujours simple de maitriser la mise en tension, et parfois ça casse ... Et ça agace !!!
Citation de: Poseidon690 le 16 Juin 2019 à 11:09:54C'est ce que je fais habituellement, mais pas toujours simple de maitriser la mise en tension, et parfois ça casse ... Et ça agace !!!
:+1: Mais l'élastique n'est pas un peu gros pour du 1/72?
