Heavy Mecha Recovery "SAKAI" LRM 12000....La touche final.......
Démarré par Thunderbird, 17 Juin 2013 à 20:11:16
Génial !!
Je suis avec attention !!
Bonne continuation.
Vraiment génial, si tu te mettais à la duplication via la résine tu gagnerais un peu de temps non?
Thunderbird
Salut a tous
Tout d'abord  :Panneau-Merci: :Panneau-Merci: :Panneau-Merci: a vous deux  ;)
@Arnaud : Oui tu as bien raison , mais je maitrise pas bien la résine et surtout je m'impose pas de délais sur ce projet ...le t emps ne compte pas vraiment quand on laisse vagabonder son imagination  :D  ;)
La 3 éme partie de la jambe est bien parti , a très vite pour la suite.
:0088:
josé
vraiment très bien foutu,et quel boulot : " y'a du copeau" :aplausos: :aplausos:
pour l'épaisseur il n'y a pas de la cp + épaisse ou un autre  type de plastique à utiliser ??
A SUIVRE  :0014: ;)
Roger "Verbal" Kint
Théo
Thunderbird
Salut José
Oui il y a plusieurs épaisseurs de dispo jusqu'a 4 mm je crois , mais découper du 4 mm avec un cutter et faire des coupes propres doit être assez sportif !!!!
Investir dans une scie a chantourner pour un projet par an , je suis pas sur que ça en vaille le coup .
C'est vrai qu'avec le 1 mm y a du copeaux et un peu de perte , mais j'arrive a gâcher le moins possible , c'est sur que c'est pénible de couper 24 fois la même pièces , mais c'est ce qui correspond le mieux au matos que je possède .
En tout cas  :Panneau-Merci: :Panneau-Merci: :Panneau-Merci: pour ton comm !!
josé
effectivement pour un projet par an (et d'un an  :0017:) , le prix d'une scie n'est pas à négliger.
Roger "Verbal" Kint
Théo
quelle abnégation!!!
ça doit être gonflant,24 fois la même pièce a tailler,poncer...
mais le résultat en vaut la chandelle!
bravo et vivement la suite :aplausos:
Thunderbird
Citation de: zebulon le 07 Juillet 2013 à 20:15:29
J'avoue que parfois je perds patience !!!!! mais c'est la base de notre hobby  ;)
Beau boulot  :aplausos: ça avance bien  même ci le travail est répétitif
Le résultat est très bien
Je reste et j'attends la suite
Thunderbird
Bonsoir a tous
La troisième et dernière parti de la jambe du Mécha :
La je vais juste doublé l'épaisseur donc que 16 pièces a tailler  ;D ;D ;D
L'amortisseur du pieds et fait a partir du piston du grosse seringue la partie en caoutchouc m'as semblé nickel pour cette utilisation !!!!
J'ai revu l'inclinaison de la 1 er pièces aussi qui ne convenait pas vraiment , et j'ai refait la soudure avec du milliput pour plus de vraisemblance ....
Voilà reste trois a faire  :0017: :0017: :0017:
@+ pour la suite...
:0088:
Laurent PERINI
 :aplausos:!! c'est du beau boulot...comme je vois que tu fais plusieurs pieces identiques, est ce tu n'as pas envisager d'en faire des moulages et tirages resine? cela permet de ce concentrer sur une pieces et de gagner du temps...
Thunderbird
Merci Laurent
En effet je gagnerais beaucoup de temps , mais je maitrise très peu la résine , et pis surtout je m'éclate comme ça !!!
En faite la plus longue est la 1er a faire dans une série de pièces , une fois le concept dans ma tête et dans les mains les autres se font rapidement  ;)
:0088:
gex29
Thunderbird
 :Panneau-Merci: :Panneau-Merci: :Panneau-Merci: a vous deux !!!!!
:0088:
Thunderbird
Salut a tous
Les ateliers du Panda tourne a fond !!!!!!
Pour avoir une idée de rendu final d'une jambe :
La seringue qui m'as servi a faire la base du pieds .
Encore beaucoup de taf avant de finir la parti "ambulante" mais ça tourne impec pour le moment  :D
@+ pour la suite .
Génial !!
Je continue de suivre avec attention !!!
