Patine à l'huile
Démarré par Manu, 14 Février 2018 à 15:25:01
Manu
Comme dit dans le titre, est-ce que vous utilisez la technique de patine à l'huile, je m'explique.
Il s'agit de la technique qui consiste à poser plusieurs petites point de peinture à l'huile (différentes couleurs peuvent être utilisées en fonction de l'effet souhaité) sur les parties qu'on souhaite traiter, puis, avec une brosse souple, imbibée d'essence F, a tirer ces petites pointes de peinture vers le bas afin d'obtenir une patine homogène.
Avez vous des façons de procéder différentes...bref, dites moi tout!
Il s'agit de cette méthode la
toi tu n'as pas encore fait le tour de toute les rubrique du forum  :haha:
oui j'utilise très souvent cette technique il suffit de regarder mes montages
cette technique est intéressante pour simuler des trace de rouille ou des écoulements des eaux de pluie
Manu
Citation de: Denis simon le 14 Février 2018 à 15:33:06
Très sincèrement, depuis que je suis inscris, j'arrête pas...mais j'suis pas encore tombé dessus!
Pour les traces de rouilles ou encore de graisse et autres salissures qui "coulent" oui, mais je n'ai encore jamais testé cette technique que je dirai "massive" du point d'huile sur la totalité d'une surface! D'ou ma question!
Mais je m'en vais de ce pas ferme et motivé voir tes montages!  :Merci:
il faut rester léger avec l'huile sinon ça va empatter ta peinture est ça ne ressemblera a plus rien
ATTENTION la patine ce fait après la phase de peinture protéger par un vernis, jamais avent
Manu
Citation de: Denis simon le 14 Février 2018 à 15:41:54
J'en ai déjà fait la triste expérience!!
Je trouve que les traitements à l'huile ont un excellent rendu, mais il ne faut en effet pas trop chargé sous peine de voir son boulot démonté!  :colere:
Pareil pour moi je l'utilise aussi bien sur les dios, avions et vehicule
j'aime beaucoup cette technique, je te conseil el livre d'abteilung mastering oils
qui donne pas mal d'infos sur cette technique entre autre
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : Manu
J'utilise aussi cette technique (mais pas que ...). Elle donne d'excellent résultat
Si j'ai un petit conseil a te donner, commences par faire de petites zones, et débutes dans un endroit qui sera assez peu visible. Ça te permettra de te faire la main sans consteller ton kit de points de peinture et de courir après, même si ça sèche lentement. Ca te permettra aussi de valider les teintes que tu vas utiliser et d'éventuellement en changer si l'effet ne te convient pas
