le pré-ombrage, c'est utile ? (prouvez-le !)
Démarré par Bouq', 17 Janvier 2018 à 11:49:58
je rebondis sur un point abordé dans le sujet de Pascal.
Le pré-ombrage est une technique consistant à appliquer à l'aérographe (je crois que ça n'est idéal qu'à l'aéro, pas au pinceau ; à confirmer) de la peinture sombre à des endroits précis, généralement, les lignes de structures, les "creux".
L'objectif est d'assombrir la couleur de base de la maquette afin de figurer l’usure, le vieillissement des pièces ou plus simplement l’aspect "naturel" d’une pièce.
Regardez le pré-ombarge dans cette vidéo (début de l'opération à 1'30)
Il ressort que justement, parfois, ce pré-ombrage ne ressort ps.
Est-ce dû à une mauvaise exécution de la technique ou est-il inutile dans certains cas ?
Et vous, appliquez-vous un pré-ombrage sur vos kits ? sur tous vos kits ?
Pré-ombrage et jus, même mission ?
Dites-nous tout, la discussion est ouverte...
Vous avez des images de vos pré-ombrages avant/après couleur de base ?
montrez-les nous
je penses que le pré-ombrage est utiles lorsque l'on à une teinte unie à faire par la suite
les couches qui vont venir par dessus ce pré-ombrage doivent être fines sous peine de voir celui-ci disparaitre,ce qui implique une bonne maitrise de l'aéro
Yvan Garnier (Navy sur Warpaint )maitrise tres bien le sujet avec la technique du noir et blanc
http://warpaints.net/viewtopic.php?f=106&t=3932&hilit
pour ma part,je suis plus brutal dans le traitement!!
je peints le kit ou la figurine en noir à l'aéro,puis je viens pulvériser à la verticale,donc dans la direction générale de la lumiere du blanc,mon but étant surtout de visualiser les endroits ou se pose naturellement la lumiere:
exemple avec des figurines:on vois bien que si on regarde par le dessus ou par le dessous,on n'a pas la meme chose!l'autre avantage est de bien faire saillir les détails
2015-11-07 17.10.10 by Sebastien Follet, sur Flickr
2015-11-07 17.12.48 by Sebastien Follet, sur Flickr
2015-11-07 17.10.24 by Sebastien Follet, sur Flickr
2015-11-07 17.12.28 by Sebastien Follet, sur Flickr
debut de mise en peinture,deux couches de bleus bien dilués:l'effet est toujours là
2015-11-08 11.41.29 by Sebastien Follet, sur Flickr
exemple sur un kit monochrome:
noir:
P1130766 by Sebastien Follet, sur Flickr
blanc vertical:
P1130768 by Sebastien Follet, sur Flickr
ça "ombre naturellement":
P1130769 by Sebastien Follet, sur Flickr
mise en peinture,on voit bien que la lumiere "accroche" les parties éclairées au blanc
P1130773 by Sebastien Follet, sur Flickr
voila,pour moi,ce n'est pas indispensable,ça m'aide surtout à distribuer les ombres et éclaircies
Ah ben oui...
en effet, ça marche !
Merci Zeb'
Je suis comme Zeb!
Je ne trouve pas cela indispensable car souvent les voiles de peinture écrase le pré-ombrages et on ne le voit plus.
j'utilise le prés ombrage ci je veut faire ressortir quelque détails
mais pas systématiquement
Citation de: Globetrotter08 le 17 Janvier 2018 à 18:01:25
C'est ce que beaucoup disent oui
Hello
pareil en regle general je n'arrive pas trop avec cette technique meme si je pense qu'en etant leger ca doit bien marcher :)
