Démarré par Bouq', 09 Septembre 2017 à 19:40:29
Re,
Pareil que Jief. Et n'hésites pas à aller un peu plus profond que tu le souhaites. Une fois fini, et le plus gros des copeaux enlevé, tu deposes dans ta rainure un fin filet de colle liquide (Tamiya bouchon vert, par ex.). Ca va dissoudre le plastique restant, et combler la rainure
Bon courage pour la suite
Bouq, je ne pense pas qu'il y ai qui que ce soit qui se moque, bien au contraire.
Les piques balancées, sont pour motiver, pas pour se moquer.
Le fait de te voir remettre les mains dans le cambouis me stimule..............................................................pour le showerator!!
Les petits esprits sont des leprechums, farfadets taquins qui t'empêchent. Des fois il revêtent la forme de conjointes, d'enfants, de chefs de service. Mais le but est toujours le même.
Le plastique mou c'est une vrai sa......... Vaux mieux y ajouter du relief que d'en creuser.
Moi aussi je me suis essayé au traçage avec l outil,par terrible,je pense comme le reste il faut s entraîner et encore et encore!!!.peite question justement il faut l utiliser en tirant ou poussant? :help:
Citation de: Fanfan le 12 Février 2018 à 08:04:36il faut l utiliser en tirant ou poussant? :help:
qu'il s'agisse du TT-01 ou du TT-10, je les utilise en tirant
je n'ai utilisé que le TT1 pour le moment.
je devrais peut-être passer un coup de TT10 dans chaque sens. avec sa lame, il couperait peut-être les copeaux... à voir...
Citation de: ZWUL le 12 Février 2018 à 07:57:49Le plastique mou c'est une vrai sa......... Vaux mieux y ajouter du relief que d'en creuser.
ptitrainrouge
salut Bouq
pour enlever les copeaux, passe ton x acto  comme si tu grattais la surface , lame parallèle à la surface et pas perpendiculairement à la surface.
comme si tu devais raser le truc.
mais avec du plastique mou c'est toujours plus dur qu'avec du plastique dur, ou il faut être plus mou  :gne:
Yep ptitrainrouge, merci pour le tuyau.
je vais essayer ça...
Faut aussi que j'agrémente le compartiment moteur comme l'avait suggéré Denis l y a de cela des mois !
je lui ai d'ailleurs volé quelques images dans un de ses albums...
Bon, le câblage du moteur, c'est vraiment pas gagné.
J'ai tourné autour hier pendant... longtemps et j'ai juste réussi à mettre deux câbles... qu'on ne voit plus une fois le moteur en place ! :haha: :boulet:  :calimero:
Sinon, quelques avancées...
le cuivre qui dépasse à l'arrière est juste là pour tenir le réacteur non collé. il disparaitra.
les tenons blancs qui dépassent des dérives disparaitront (peut-être) aussi je pense
point de sit'
Citation de: Bouq' le 10 Février 2018 à 20:06:08
    petite liste de courses reprise parmi vos remarques au fil du WIP...
- marche-pied et poignées pour monter dessus !
- rivets ou fixations, charnières, etc.. from boîte à rabiots
- soigner la ligne d'arête de fuselage des deux cotés de l'assise
- petite visière en rhodoid courbé dans le prolongement du tableau
- Greebler le nez
- mastiquer poncer nettoyer !
- graver lignes de structures
- Ajouter durites et câbles
- "éviter de relever le siège au bout, ca casse le design...une fin comme un moto de course, avec une selle carossée"
- Faire sauter le cadre blanc autour de la trappe de visite
- Finir la grille du nez
- placer des stabilisateurs ou ailettes
- trappe : 1 ou 2 vérins de petits trous pour fixer des tiges (plastique ou fil cuivre) comme pour les palonniers
- sur l'autre face des crochets et le filet avec des babioles PAs de filet mais des greebles finalement
- un deuxième réacteur sous le premier, diamètre plus petit, mais plus long
Je suis conscient que ça ne donne pas un speeder du tonnerre mais j'apprends au fur et à mesure :
- un projet, ça se projette ! avant de s'attaquer aux découpes et collages... ; ce projet est une succession d'essais qui ne vont pas forcément les uns avec les autres mais c'est pas pas grave. C'est un montage pédagogique pour moi.
- il existe des tas de sortes de colles mais je ne sais jamais laquelle utiliser avec quoi...
- réfléchir avant d'agir ; je m'en rends compte trop tard mais ça va venir ! la pièce rectangulaire blanche sur le flanc gauche... elle recouvre la sortie de l'axe de palonnier... je m'en suis aperçu en voulant remonter l'axe pour les photos... trop vite, trop mal !
- je n'ai pas assez de stock de profilés. Je galère à trouver des axes ronds par exemple.
- à chaque jour sa coupure du pouce... plus moyen d'ouvrir mon smartphone avec mon empreinte digitale ! :mdr:
ça commence à avoir une bonne tête c't'affaire !  :number1:
continue, t'es sur la bonne voie !
je suis fière de toi il avance bien ton speeder
j'aime bien la forme que tu lui a donne et l'intérieur avec le moteur ça donne de la vie au modèle  :number1:
en tout cas c'est propre et les finition sont bien travailler
continue comme ça et il sera bientôt fini
l'ache pas l'affaire je suis ça de prêt
Ben il a de la gueule ce speeder ! Faut rien lacher Chef, celui là il doit être fini
Citation de: Denis simon le 20 Février 2018 à 18:09:18je suis fière de toi ...
Merci Denis, ça me touche vraiment !
Merci Helix,
Merci Tittou
Merci beaucoup les gars !
ça, pour tenir le bout, tu peux me faire confiance.. ;)
Merci les copains
franchement je trouve qu'il a une sacre gueule, les ameliorations sont top !!
un truc que j'ai jamais oser faire...
