cherche colle multi-supports à séchage "lent" ?
Démarré par Bouq', 19 Février 2017 à 17:09:31
Salut à tous,
je remet cent balles sur ce sujet :
hier soir, ayant un peu de temps, pour me détendre et ayant l'envie, je ressort mon "Phoenix" !
et là ! patatrac ! ça c'est décollé !
tout ça est resté sur une étagère de mon bureau sous le toit (très chaud l'été)
bizarre ! l'autre s'est pas décollé  ?!?!
comme le sujet va être d'actualité d'ici peu avec le mini concours "trash"
les plastiques chiant à coller vont pointer leur nez !
quelles sont vos solutions ?
Yop
J'ai l'intention d'utiliser plusieurs colles.
Uhu - colle 21 - ni clou ni vis et PVC.
J'ai de bon espoirs sur la PVC, en théorie elle soude les plastiques entre eux.
Mais je testerais d'abord!!!
Citation de: Bouq' le 20 Février 2017 à 22:05:38
Colle à bois + cyano  ? 50/50 ?
Je ne suis pas sur qu'il parle de mélanger les deux Phil...Plutôt qu'il utilise les deux.
En figurine pendant un temps pour simuler du creep tyranide on mettais de la cyano sur de la colle à bois, c'était la mode. C'est pas beau c'est dégueulasse et ça se mélange pas des masses  ;).
Pour illustrer mes propos  :number1:.
Sinon pour le concours je vais resté sur ce qui fonctionne : Cyano, epoxy et La tamyia thin cement pour la CP.
la vidéo est super intéressante mais avec la voix qui résonne, je comprends pas la moitié de ce qu'il raconte...
ce sont donc les insertions de glue qui font le relief ? Correct ?
Citation de: ZWUL le 24 Septembre 2017 à 10:46:43
Yop
Attention avec la colle en tube spécial PVC (Colle avec charge PVC blanc Pro) ne se conserve pas après utilisation si stocké longtemps..donc ça à un coût énorme et après utilisation comme la marque de balayette....à moins de stopper un camion d'installation de PVC et lesraqueteduntube....mais oui ça soude.
Citation de: Bouq' le 29 Septembre 2017 à 15:43:13
Oui la glue réagis avec la PVA en fait, créant cette effet de surface.
Je sais pas si elle colle tout plastique et résine mais la colle époxy (part égale) prend en 10 minutes, ça peut le faire (?).
Salut xavier, oui mais à une condition, pour les plastiques lisse ou pva souple un coup de papier de verre afin de créer des sillons afin de faire une meilleure adhérence et retenue ce qui reste la meilleure solution dans le temps...
Salut!
je relance le sujet,car avec le concours trashbash,je suis confronté a des supports qui collent vraiment mals!!
le flacon de gel douche entre autre!
j'ai essayé la colle maquette "classique",que dalle!
la ciano (colle 21) en formule "epaisse":bof,ça reste tres fragile
la meme en formule "liquide",c'est mieux mais pas le top
la néoprene,pas mal mais long à prendre et ça laisse des cochonneries partout
par contre j'ai pas encore essayé la colle à tube pvc sanitaire
vous avez des retours,des infos?
En plus de la colle chaude avec pistolet, j'utilise pour les différents plastiques, avec plus ou moins de succès les colles suivantes :
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : zebulon, Bouq', HiCksS
Colle chaude çà  marche plutôt bien
mais moi pour renforcer le tout j'ai rajouter des tiges en fer
Merci les copains.
Perso, j'ai poncé au grain très fin les surface des flacons utilisés, juste histoire de créer une accroche. Sinon, le côté brillant des flacons en plastique tendre, c'est vraiment la merde oui !
Il est où le boulet qui a eu cette idée de daube ?
et je colle avec ça :
jusque là tout va bien... Mais il est vrai que le "là" de mon "jusque là" est bien plus proche de l'étape 0 que vous...
En fonction de la tenue, je passe d'une colle à l'autre. Parfois j'en mets deux différentes. Si ça tient pas je refais avec une autre. Le plus embêtant c'est avec le greeble de petites pièces.
Citation de: Bouq' le 21 Octobre 2017 à 18:27:39
Merci les copains.
Oui justement  il est où  :haha:  :haha:
