Projet APC Aliens2
Citation de: Helix6187 le 25 Juin 2017 à 17:11:46
Tu peux le mettre au four à basse température 45/50 degrés, j'avais sauvé un moule de mold max 30 qui restais "mollasson" comme ça.
Tu fais chauffer 15/20 min ensuite tu coupes et tu laisses dans le four.
Bonjour
merci pour vos conseils
bon,j'ai laissé le moule silicone dans son coffrage toute l'apres midi à "cuire" dans la véranda,qui étant fermée puisque nous étions absents est montée à presque 30°
En revenant vers 18h,toujours un touché poisseux et non figé
j'ai donc enlevé le coffrage pour voir,et il y avait des zone plus ou moins figées et d'autre encore liquide
je penses que j'ai cumulé un mauvais dosage de durcisseur et un mauvais mélange....
j'ai donc extrait mes pièces avec forces jurons et du silicone plein les doigts,on s'en fout partout!!
nettoyage des masters ET des blocs Légo a l'essence F (ça fonctionne très bien)
ensuite nettoyage au liquide vaisselle et séchage au sèche cheveux,et j'ai refait une coulée
Ce matin,avant de partir au taf,l'ensemble était bien figé!
par contre,du coup,le pot de 1 kg de silicone est quasiment flingué  :o
j'ai commandé une balance électronique de cuisine qui va de 0,1g à 3 kg pour 13€ port compris,et il faut que je trouve des récipient gradués pour éviter le gâchis
une idée de l'endroit ou je pourrais trouver ce type de récipient?(y'en à pas chez casto)
sinon,je vais acheter des verres mesureur de cuisine
ce soir démoulage,et en fonction du résultat coulée de résine
Arf... oui bien mélanger, mieux trop touiller que pas assez.
Moment de bravoure pour remettre tout en ordre :-|
Pour les pots gradués, chez Domino et Aérographe Discount tu as des gobelets pour les mélanges de peintures/vernis avec parfois des tailles conséquentes, mais si tu as une balance plus besoin normalement, des gobelets en plastoc ou carton devraient te faire l'affaire, non ?
oui
mais j'aimerais pouvoir calculer au mieux les quantité de silicone ou résine afin de ne pas me retrouver avec trop ou trop peu de mélange au moment de la coulée,car là j'y suis allé à "l'excès" pour être sur de mon coup,et j'ai gâché pas mal de produit
Oui ! pas de gâchis déjà chez les pro, alors au prix vendu pour les particuliers ça peut piquer où on veut pas ...
Ben du coup solution gobelets gradués et voire calcul de quantité par rapport à la masse du moule mais faut de l'XP et on en revient au départ sur les pertes ... oui oui je sais intervention inutile ;-p
Le plus simple c'est le calcul au poids.
Oui au plus simple, mais ne faut-il pas avoir le volume finale du moule (avec master) ?
Citation de: zebulon le 26 Juin 2017 à 07:08:46
si tu veux du matos de qualité en pyrex...
http://www.lelaborantin.com/produits/verrerie-usuelle/bechers.html
si non tu peux en trouver en plastique sur des sites de jardinage dans ce genre.
http://www.indoorgardens.fr/fr/546-verres-doseurs
Ces cyberméchanistes remercient l'auteur pour ce message : zebulon, Xewa'mak
Citation de: zebulon le 26 Juin 2017 à 07:26:01
oui
Le truc pour éviter le gâchis c'est de se prévoir un second moule à faire ou juste un ou deux greeblies comme ça tu coules le trop plein dessus.
Je procède aussi comme ça pour la résine car plus tu réduits les quantités plus tu risques de te planter dans le dosage. Il vaut mieux perdre 30 a 50 grs de produit que de balancer un moule ou un jeu de tirage complet.
merci à tous!
pour les récipients,j'ai trouvé ce lot sur amazon:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00LN3GQHO/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1
pour le prix,j'en ai commandé deux!port gratos en plus!
sinon,j'ai donc continué mes expériences
voici ce que ça donne
cette fois,j'ai dissocié les flasques de la roue,histoire de voir ce que ça donne
j'en ai profité aussi pour surmouler une roue de l'estafette,vu que j'en ai pété une
bon,y'a encore du boulot....
les masters:
coffrage multiple,j'ai vraiment fait le goret sur ce coup là! 8)
premier tirage,peux mieux faire!!
la roue est plutôt propre dans l'ensemble,sauf du coté de la carotte,j'ai remarqué que les bulles s'accumulait à cette endroit
en parallèle j'ai commencé le master de la tourelle qui est a droite du poste de conduite,des images bientôt
Ouaip, ce tirage de la roue de l'APC n'a rien à voir avec le tout premier  :20:
Citation de: XaMiVi le 27 Juin 2017 à 16:50:33
:+1: bravo  :number1:
salut!
bon,suite aux soucis avec photobucket,je remet les photos ici,ça va faire histoire sans paroles,mais c'est excéssivement chiant à rechercher et replacer chaque photo dans chaque post,désolé!
P1140329 by Sebastien Follet, sur Flickr
P1140331 by Sebastien Follet, sur Flickr
P1140333 by Sebastien Follet, sur Flickr
P1140344 by Sebastien Follet, sur Flickr
P1140345 by Sebastien Follet, sur Flickr
P1140367 by Sebastien Follet, sur Flickr
P1140369 by Sebastien Follet, sur Flickr
et voici donc les derniers avancées avec la création du munster pour la tourelle "copilote"
decoupe de rondelles
20170626_123036 by Sebastien Follet, sur Flickr
apres moults ponçage & masticage,la forme est bonne,je passe aux canons "Gatling"
20170630_161150 by Sebastien Follet, sur Flickr
les tubes de canons:profil de tube Albyon et tube de diametre 6mm coupé au coupe tube
20170630_161228 by Sebastien Follet, sur Flickr
ça prend forme
20170630_165112 by Sebastien Follet, sur Flickr
la jonction entre cylindre canon et cylindre&tronc de cône de la tourelle est un joyeux moment d'amusement....
20170630_165133 by Sebastien Follet, sur Flickr
la tourelle est quasi terminée,manque les trois anneaux de levage à la base et à boucher le trou au dessus,l'embout de mitrailleuse gatling sera moulé à part pour un meilleur rendu
Mais comment t'arrives à travailler des trucs aussi petits ??????     :bravo:
Garder une rondelle ronde chose dont je ne suis pas trop capable mérite mon respect  :prosterne:
Sinon blague à part, tu fais cela sur un mandrin pour garder la circularité ?
Et beau "barillet" belle tourelle  :number1:
 :Merci:
effectivement,je me sert d'une perceuse à colonne
c'est pourquoi la tourelle est percée de part en part (comme pour les masters des roues),j'insère à l'intérieur une tige filetée/rondelles/écrous (visible à l'arrière plan sur la dernière photo)
et j'insère donc la tige dans le mandrin de la perceuse à colonne,la j'ai procédé section par section,pour sculpter les troncs de cône;et effectivement,cela permet d'avoir une régularité et un cylindre (quasi) parfait
les sections sont ensuite empilées,centrées grâce à la tige filetée puis collées
le plus long dans l'histoire,c'est le temps de séchage du mastic et la découpe des rondelles
Oki tout cela me semble être aussi simple que je pensais ;-p
Enfin il y a tout de même une technique pour la manip' et la constance du ponçage sur colonne, comme un tourneur :-)
D'ailleurs Zeb vu que tu as de la résine, tu n'as jamais pensé à couler des "tubes" de résine que tu pourrais directement tourner ?
Ça éliminerais le temps d'attente pour le séchage du mastic.
